matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 17:18
@ Reinhard Reber
Billiges Hochspannungsdingens funktioniert nicht |
» » » Sag mir bitte, welche zutreffenden Gesetze es da gibt, Formeln oder so
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Arrhenius-Gleichung
» Oh man, was ihr nicht alles wisst.
xy spezial
» Hier lernt man einfach zuviel.
» Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper wird mit sicherheit der
» Lebensdauer nicht schaden.
» Grüße
» Reini -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Reinhard Reber
11.08.2019, 17:16
@ matzi682015
» https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-oa-0012-8045c-12-v-1-2-kv-121279?&gclid=EAIaIQobChMI0rjU6en34wIVmZSyCh3UKwc3EAQYASABEgKt0PD_BwE
» Ja genau, der ist es. Es gibt auch etwas größere, ich weiß jetzt nicht,
» welchen ich davon verbaut habe.
» » Läuft das teil auch mit 3V bzw. 4,5V?
» normalerweise 12V Betriebsspannung, ob er mit 4,5V läuft, bezweifle ich,
» und mit 3V schon mal gar nicht.
Dann ist das wohl nichts für mich.
Bau mir gerade aus einem ausgediehnten Mückenvernichter (230V) einen mit Solar, und 4,5V Betriebsspannung.
Bin gerade beim epoxen...
» Hier ein paar Bilder:
» Dieser Hochspannungstrafo war drin, der ist nach einigen Jahren Betrieb
» durchgeschmort, wie man an seinen aufgeblähten Backen an der
» Sekundärwicklung sieht:
Cooles Projekt!
Wenn man das sieht - sieht es ja ersteinmal nach nicht viel Arbeit aus -
aber ich weiß genau, aus erfahrung, wenn man irgendwas baut wird es immer viel mehr Arbeit als man im ersten moment denkt.
Und wenn ich mir dein Projekt anschaue: Respekt! War mit sicheheit ne menge zeit und arbeit und nerven.
Reini
» Und so habe ich es alles anders und neu gemacht:
» Und hier der Schaltplan für den 7812-, CCFL- & Delon-Teil und so:
» » Grüße
» » Reini |
xy
11.08.2019, 17:12
@ Reinhard Reber
Ist aber unnötig. |
xy
11.08.2019, 17:11
@ Reinhard Reber
» ist der Transistor durch einen BD137 ersetzbar?
Nein.
» Bei mir ist die aufschrift auf beiden Transistoren völlig weg.
Laut den Bildern bei Ebay: KSD880-Y.
» Nach einer Stunde offenen Betrieb hatte das ding bei mir um die 53°C. Wird
» natürlich im Gehäuse höher sein.
Alles im völlig grünen Bereich. |
Reinhard Reber
11.08.2019, 17:08
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper wird mit sicherheit der Lebensdauer nicht schaden.
Reini |
Reinhard Reber
11.08.2019, 17:02
@ matzi682015
» Fühle mal, wie heiß der wird!
» Wenn ich es richtig in Erinnerung habe benutzt Du das Dingens auch für
» einen Fliegenkiller, der also stundenlang in Betrieb ist. Probiere es
» einfach aus. Ich hatte vor einigen Jahren auch diese Dinger hier in
» Betrieb, und die sind mir glaube ich alle nacheinander recht schnell
» abgeraucht. Das Platinchen ist klein, da mußt du halt den Kühlkörper neben
» und an die Platine irgendwie drankleben, mit
» 2-Komponenten-Epoxydharz-Kleber, und die Beinchen des Transistors um 1cm
» verlängern oder so.
Da wäre es, so glaube ich, für mich um einiges leichter einfach einen kleinen Ventilator drauf zu murksen der drauf bläst.
Aber nochmal zu anfang: ist der Transistor durch einen BD137 ersetzbar? Bei mir ist die aufschrift auf beiden Transistoren völlig weg.
Nach einer Stunde offenen Betrieb hatte das ding bei mir um die 53°C. Wird natürlich im Gehäuse höher sein.
Reini |
xy
11.08.2019, 16:58
@ matzi682015
» » » Die Lebensdauer ist umgekehrt proportional zur
» » » Temperatur, oder nicht?
» » Nein, da gibts andere Gesetze.
» Ich meinte halt so grob.
Nicht mal grob.
https://de.wikipedia.org/wiki/Arrhenius-Gleichung |
matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 16:56
Sag mir bitte, welche zutreffenden Gesetze es da gibt, Formeln oder so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.08.2019, 16:15
@ matzi682015
Nein, da gibts andere Gesetze. |
matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 15:21
» » Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über
» 100°C
» » heiß (Finger anfeuchten nicht vergessen). Wenn man sich die Griffel
» » verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon
» über
» » einen größeren Kühlkörper nachdenken.
» Du unterschätzt die Halbleiter.
naja, ich weiß ja schon, dass es Sperrschichttemperaturen gibt bis 175°C oder mehr, die sie ertragen können, die Halbleiter. Bei einem 2N3055 steht in meinem alten Telefunken-Datenbuch anno 1974 drin, dass die maximale Sperrschichttemperatur 200°C beträgt. Aber schonen sollte man sie doch trotzdem, oder nicht? Die Lebensdauer ist umgekehrt proportional zur Temperatur, oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.08.2019, 14:41
@ matzi682015
» Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über 100°C
» verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon über
Du unterschätzt die Halbleiter. |
matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 14:35 (editiert von matzi682015 am 11.08.2019 um 14:36)
» » Fühle mal, wie heiß der wird!
» Der Mensch ist ein sehr schlechtes Thermometer.
Also, wenn es beim Berühren zischt, dann ist er auf jeden Fall über 100°C heiß (Finger anfeuchten nicht vergessen). Wenn man sich die Griffel verbrennt, aber es noch nicht zischt, mindestens dann sollte man schon über einen größeren Kühlkörper nachdenken. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 14:17 (editiert von matzi682015 am 11.08.2019 um 17:16)
@ Reinhard Reber
» » Der Kühlkörper ist viel zu klein!
» » Für meine Fliegenfängergeräte habe ich jeweils einen CCFL-Konverter in
» » Verwendung, die funtkionieren prima. Findeste z.B. bei Pollin, da habe
» ich
» » sie her.
» Der hier
Ja genau, der ist es. Es gibt auch etwas größere, ich weiß jetzt nicht, welchen ich davon verbaut habe.
normalerweise 12V Betriebsspannung, ob er mit 4,5V läuft, bezweifle ich, und mit 3V schon mal gar nicht.
Dieser Hochspannungstrafo war drin, der ist nach einigen Jahren Betrieb durchgeschmort, wie man an seinen aufgeblähten Backen an der Sekundärwicklung sieht:
» Grüße
Matthes |
xy
11.08.2019, 13:46
@ matzi682015
Der Mensch ist ein sehr schlechtes Thermometer. |
matzi682015
Aachen, 11.08.2019, 13:45
@ Reinhard Reber
» » Ich würde trotzdem dem Transiistor einen viel größeren Kühlkörper
» » spendieren!!
» Ja, das könnte ich.
» Wäre nur ein bisschen schwierig da Kühlkörper für Leistungstransistoren die
» ich habe nur recht schlecht in die Platine passen.
» Ist der verwendete Tranistor hier ein BD137 oder kann ich ihn wenigstens
» dadurch ersetzen?
» Wenn ja: würd ich es einfach drauf ankommen lassen und warten bis er kaputt
» wird.
» Grüße
» Reini
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe benutzt Du das Dingens auch für einen Fliegenkiller, der also stundenlang in Betrieb ist. Probiere es einfach aus. Ich hatte vor einigen Jahren auch diese Dinger hier in Betrieb, und die sind mir glaube ich alle nacheinander recht schnell abgeraucht. Das Platinchen ist klein, da mußt du halt den Kühlkörper neben und an die Platine irgendwie drankleben, mit 2-Komponenten-Epoxydharz-Kleber, und die Beinchen des Transistors um 1cm verlängern oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
