matzi682015
Aachen, 18.07.2019, 17:39 (editiert von matzi682015 am 18.07.2019 um 18:22)
Preiswerter Lötkolben mit _preiswerten_ Ersatzlötspitzen? |
» » » » Hallo,
» » » » ich find ja den hier ganz interessant:
» » » » https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-8906-480-0c-840186
» » » Hallo, ja die geht auch, aber sie hat meiner Einschätzung nach keine
» » » Temperatur-Regelung, sondern nur eine Einstellung der Leistung, klar
» hat
» » » sie dann die entsprechende Temperatur ca. wie es auf der Skala steht,
» » kann
» » » aber nicht nachregeln, wenn Wärme beim Lötvorgang entzogen wird. Die
» » » Abweichung kann erheblich sein, aber ich finde auf 320 oder 340°C zu
» » löten
» » » macht keinen großen Unterschied.
» » Wie kommst du auf diese Idee? Warum sollte die nicht regeln
» Da ist nur ein einfacher Dimmer drin.
Oder eine PWM mit einem NE555 und einem LCD-Chip von der Stange. Auf Deinem Video, das Du reingestellt hast, da sind ja 3 Photos zu sehen, eines vom Innenleben, da sieht man aber nicht viel außer einem Choke und Gemüse drum rum. EDIT: Es war ein anderer Beitrag mit den 3 Bildern vom Innenleben. Aber was ich vom Innenleben des Kolbens im Video sehe und von dem Tester höre, ist das nix besseres als ein Leistungssteller via PWM. EDIT: Es war nicht Dein Video, es war wo anders. Wo war das denn?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.07.2019, 17:40
@ GrandeMichi
Wie ist Preiswert bzw. Billig in diesem Fall zu interpretie? |
» » Hallo Alex,
» » Preiswert und Billig sind recht dehnbare Begriffe. Hast du eine konkrete
» » Vorstellen (in Euro) was die neue Lötstation und die Lötspitzen kosten
» » sollen/dürfen?
» Ich denke, mit billig ist er mindere Qualität gemeint, oder?
Wie man es halt auslegt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 19.07.2019, 01:08
@ Alex Reber
» » Nicht temperaturgeregelt, und ganz lumpige Lötspitzen.
» Ja, den verdacht hatte ich auch schon.
» Besonders bei längerem Löten scheint er sich immer weiter und weiter zu
» erhitzen.
» Bei den Lötspitzen habe ich keinen vergleich. Sind aber extrem teuer.
» Als Parkside noch direkt auf ebay verkaufte waren es so um die 7 Euro.
» » » Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
» » Tragisch....
» Mit etwas übung kriegt man damit tolle Lötstellen hin.
» Selbst dann einlöten von ICs ohne Sockel klappt gut.
Ich würde nie ein IC ohne Präzisionsfassung einlöten.
» Man muss nur darauf achten im zweifel den Lötkolben vom IC zu entfernen und
» zu warten.
» Ansonsten brät man den IC - ist zwar dann absolut köstlich aber in der
» Schaltung unbrauchbar.
» Grüße
» Alex -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
19.07.2019, 08:30
@ matzi682015
» Weil ich denke, dass sie für diesen Preis das billigste gemacht haben, also
» Lötkolben ohne Temperatursensor und so
Temperatursensor brauchst du nicht, reicht auch der Widerstand der Heizung. |
bigdie
19.07.2019, 08:38
@ matzi682015
» Ich würde nie ein IC ohne Präzisionsfassung einlöten.
Die einzigen, die ich je mit Sockel eingelötet hab, hießen Eprom |
HDT
19.07.2019, 08:58
@ Steffen
etwas spät, aber vielleicht nicht zu spät.... |
» Weller und Ersa sind bei uns in der Firma im Einsatz. Einige Stationen
» durch Schichtarbeit bestimmt mehr als 10h am Tag. Da muss die Spitze schon
» ab und zu mal getauscht werden.
» Bei etwas "besseren"/speziellem Flußmittel etwa alle 4 Wochen.
» Gruß Steffen
Habe vor einigen Jahren für meine Bastelgruppe diesen Schei.... von Lidl gekauft und kann bestätigen, daß die Spitzen garantiert nach ein paar Stunden Löten mit bleifreiem Lot und diversen Flußmitteln hinüber sind.
Nach weiterem Suchen fand ich dann bei Reichelt das hier und bin begeistert von der Halbarkeit der Spitzen.
https://www.reichelt.de/loetstation-zd-99-1-kanal-48-w-station-zd-99-p90921.html?GROUPID=555&fbclid=IwAR3Mf2rPjGdKqxkOGVNwzAaRMrsng5hwCHbpXzLFdjYyDWiBCQWp02S54Bc&&r=1
https://www.reichelt.de/loetspitze-ap-2-0-8-1-5-mm-bleistiftfoermig-gerade-spitze-ap2-0-8-p58214.html?SEARCH=+L%D6TSTATION+AP+2&fbclid=IwAR1Dk2Ofc4GVcFcm1OENPB4PrMUTHCSkLMr1ElitLQwR2JCJCuBto2la_k0&&r=1
https://www.reichelt.de/loetspitze-ap-2-set-gerade-set-spitze-ap2-set-p55456.html?SEARCH=Station+ZD-99&fbclid=IwAR3q-9SZNop_ZNp1BosowUnWQRWaRqwehSNtk4LkNyz9PU92tfF86bhk2Gw&&r=1
Ich selber verwende Weller, und habe mehrere Lötstationen und auch eine Entlötstation. Aber Weller ist alles andere als "billig. |
matzi682015
Aachen, 19.07.2019, 15:13
@ bigdie
» » Weil ich denke, dass sie für diesen Preis das billigste gemacht haben,
» also
» » Lötkolben ohne Temperatursensor und so
» Temperatursensor brauchst du nicht, reicht auch der Widerstand der Heizung.
Ja das gibt es auch, Heizelement mit PTC-Verhalten; da wird der Widerstand der Heizwicklung aber kontinuierlich größer, das Heranführen der Ist-Temperatur an die Soll-Temperatur wird dann aber langsamer, weil die Leistung sinkt. Oder irre ich mich? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 19.07.2019, 15:16
@ HDT
» Habe vor einigen Jahren für meine Bastelgruppe diesen Schei.... von Lidl
» gekauft und kann bestätigen, daß die Spitzen garantiert nach ein paar
» Stunden Löten mit bleifreiem Lot und diversen Flußmitteln hinüber sind.
Bleifreies Lot ist sowieso Kacke. Die Lötstellen sehen schlecht aus, wenn man nicht auf die 10-tel Sekunde genau die Lötspitze wegzieht.
» Nach weiterem Suchen fand ich dann bei Reichelt das hier und bin begeistert
» von der Halbarkeit der Spitzen.
» https://www.reichelt.de/loetstation-zd-99-1-kanal-48-w-station-zd-99-p90921.html?GROUPID=555&fbclid=IwAR3Mf2rPjGdKqxkOGVNwzAaRMrsng5hwCHbpXzLFdjYyDWiBCQWp02S54Bc&&r=1
» https://www.reichelt.de/loetspitze-ap-2-0-8-1-5-mm-bleistiftfoermig-gerade-spitze-ap2-0-8-p58214.html?SEARCH=+L%D6TSTATION+AP+2&fbclid=IwAR1Dk2Ofc4GVcFcm1OENPB4PrMUTHCSkLMr1ElitLQwR2JCJCuBto2la_k0&&r=1
» https://www.reichelt.de/loetspitze-ap-2-set-gerade-set-spitze-ap2-set-p55456.html?SEARCH=Station+ZD-99&fbclid=IwAR3q-9SZNop_ZNp1BosowUnWQRWaRqwehSNtk4LkNyz9PU92tfF86bhk2Gw&&r=1
» Ich selber verwende Weller, und habe mehrere Lötstationen und auch eine
» Entlötstation. Aber Weller ist alles andere als "billig. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Alex Reber
19.07.2019, 16:36
@ Wolfgang Horejsi
» Schutzklasse I bedeutet, dass der Lötkolben mit dem Schutzleiter verbunden
» ist. Das ist oft nicht erwünscht.
Was ist den der Nachteil daran?
Alex |
Alex Reber
19.07.2019, 16:42
@ matzi682015
» Temperatur-Regelung, sondern nur eine Einstellung der Leistung, klar hat
» sie dann die entsprechende Temperatur ca. wie es auf der Skala steht, kann
» Abweichung kann erheblich sein, aber ich finde auf 320 oder 340°C zu löten
Ja, genauso wie bei meinen Parkside dingens....
Bin bis jetzt relativ zufrieden damit gewesen. Selbst mit der 8 mm Lötspitze kann ich immer noch löten ohne riesige Zinntropfen zu erzeugen.
Nur die Lötspitzen 10 Stück für 34.50 (ebay) sind mir viel zu teuer.
» Die Lötspitze ist mir persönlich zu klein, ich löte am liebsten mit einer
» Lötspitze, die so 2mmx1mm ca. hat.
Aber die Qualität ist besser als die von Parkside?
Darauf kommt es mir ja an. Die Parkside Lötspitzen waren schon nach 20 mal lötzen "verschleißt" also es fehlten teile der Spitze trotzdem ich nur den Schwamm zu reinigung nutze. Vermudlich sind sie beim Kontakt mit der Platine "abgewetzt".
Alex |
Alex Reber
19.07.2019, 16:51
@ matzi682015
» Vielleicht ist der ja was hier:
» https://www.amazon.de/dp/B07R64S1FC/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_3p_dp_1
» Wie dessen Qualität ist, kann ich nicht beurteilen. Wenigstens ist der erst
» mal günstig.
Naja, Pollin wirkt irgendwie seriöser.
Hab schon ne menge zeug von Pollin gekauft ohne auch nur einziges mal direkt dort zu bestellen.
(Habs von Privatpersonen per Auktionsplattform)
War meistens sehr ordendliches zeug.
Alex |
xy
19.07.2019, 16:53
@ Alex Reber
» » Schutzklasse I bedeutet, dass der Lötkolben mit dem Schutzleiter
» verbunden
» » ist. Das ist oft nicht erwünscht.
» Was ist den der Nachteil daran?
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung#ESD_im_Bereich_der_Elektronik |
Alex Reber
19.07.2019, 16:54
@ bastelix
» » Kennt jemand eine billige (analoge) Lötstation die preiswerte
» » Ersatzlötspitzen benutzt?
» » Am liebsten irgendeine Form von Standart Lötspitze.
» Nicht analog, aber ich kenne jemanden der mit der hier sehr zufrieden ist:
» https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html
Cool.
Aber zu teuer.
Das Geld würde ich lieber für Bauelemente ausgeben.
Für mich ist mein Lötkolben eher sowas wie ein "notwendiges übel" da ja das zeug einmal vom Steckboard runter muss und ich es oft trotzdem noch benutzen möchte.
Alex |
Alex Reber
19.07.2019, 16:56
@ bastelix
» sollen/dürfen?
Lötstation so um die 20 Euronen.
Spitzen für unter einem Euro por Stück.
Würd sie lieber tauschen anstatt sie als Stummel immer weiter und weiter zu nutzen.
Alex |
Alex Reber
19.07.2019, 17:01
@ Mikee
» wenn für meine Lötstation zwei Spitzen knapp 10 Euro kosten, sehe ich das
» als normal an.
» Sie sind ein Werkzeug und ordentliche Werkzeuge kosten halt.
» Habe in den letzten 35 Jahren vielleicht 3 Spitzen verbraucht.
Wie geht dass?
Kaum benutzt? Ich hab bei meinen alten Philipslötkolben schon 5 bis 7 verbraucht.
Bei Parkside ist es meine 2. Lötstation.
» Und ich bekomme sie noch heute ladenneu..
» Ach ja: Und der Lötkolben ist auch noch derselbe (erste).
» Ist halt Weller.
Trotzdem: wenn viel benutzt r_e_s_p_e_k_t!
Du musst es echt drauf haben.
Alex |
