finni
26.06.2019, 18:55
@ bigdie
32 oder 64 Bit |
» Das läuft und läuft und wird wahrscheinlich älter als Methusalem
Das bezweifle ich, der wurde knapp 970 Jahre alt. |
bigdie
26.06.2019, 18:43 (editiert von bigdie am 26.06.2019 um 18:43)
@ ingo
32 oder 64 Bit |
» » 64 Bit ist Stand der Technik bei PCs.
» Gruß Ingo
Oh bin ich altmodisch. Gerade getippt auf einem Panasonic Toughbook CF-30 mit win 7.
Das läuft und läuft und wird wahrscheinlich älter als Methusalem |
ingo
26.06.2019, 17:59
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
Gruß Ingo |
finni
26.06.2019, 17:28
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
» Auch bei den Boards hatte ich diese Angabe eben nicht gefunden.
Wird es erst wieder geben, wenn 128-bit oder mehr verfügbar sein wird.
Nur wozu? Man brauchte nur die 3-fache Rechenpower eines C64 um zum Mond zu kommen. |
ollanner
26.06.2019, 17:28
32 oder 64 Bit |
» » Auch bei den Boards hatte ich diese Angabe eben nicht gefunden.
» Wozu auch.
Eben, die Boards haben einen entsprechenden Sockel und PCH. Und Mainboard-Hersteller pflegen Kompatibilitätslisten aus denen hervor geht, welche Prozessoren mit welcher BIOS Version laufen.
Bei Intel kann man unter https://ark.intel.com nach dem Prozessortypen suchen und erfährt dann welches Instruction Set der kann. AMDs Ryzen, Epyc, Threadripper und Opterons sind schon seit sehr langer Zeit durchweg 64 Bit fähig, können aber auch 32 Bit Code ausführen.
Und dass ein AMD Prozessor nicht auf ein Board für Intel passt, dürfte einleuchten. Verwirrend kann sein, dass AMD sich mittlerweile an das Namensschema der Intel PCHs anlehnt. Da muss man genau lesen. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
26.06.2019, 16:38
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
Wozu auch. |
hans-peter
26.06.2019, 16:35
@ bigdie
32 oder 64 Bit |
» Keine Ahnung, hab lange nicht mehr PC gebastelt, aber heute ist doch der
» Prozessor nicht alleine, sondern der muss zum Bord passen. Und wenn das 64
» Bit ist, und man da 4 oder 5 verschiedene Prozessoren zur Auswahl hat,
» werden die wohl auch 64Bit haben. |
bigdie
26.06.2019, 16:18
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
Keine Ahnung, hab lange nicht mehr PC gebastelt, aber heute ist doch der Prozessor nicht alleine, sondern der muss zum Bord passen. Und wenn das 64 Bit ist, und man da 4 oder 5 verschiedene Prozessoren zur Auswahl hat, werden die wohl auch 64Bit haben. |
xy
26.06.2019, 16:17
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
» Ich habe nach Prozessoren für Desktop-PCs gesucht.
Da ist die Zeit der 32-Bitter lange vorbei. |
hans-peter
26.06.2019, 16:09
32 oder 64 Bit |
z.B. im Angebot von Conrad
Diese Angabe hat natürlich in meiner Anfrage gefehlt
da habe ich bei keinem eine Info über die Bitbreite gefunden.
» » hab mich gerade mal umgesehen welche Prozessoren aktuell angeboten
» werden.
» » Mir ist aufgefallen, dass nie dabei steht ob es sich um einen 32Bit oder
» » 64Bit-Type handelt
» » Oder geht man davon aus, dass heute alle 64-Bit Breite haben?
» Es gibts auch noch 4-Bit, 8-Bit und 16-Bit, und alle aus laufender
» Fertigung. |
xy
26.06.2019, 15:38
@ hans-peter
32 oder 64 Bit |
» hab mich gerade mal umgesehen welche Prozessoren aktuell angeboten werden.
Es gibts auch noch 4-Bit, 8-Bit und 16-Bit, und alle aus laufender Fertigung. |
