Vielen Dank für die Antworten bisher!
Der Kurzschlussstrom ist gemessen ca. 700mA. Also leider zu hoch für den TLP431CP
Gibt es nicht eine ganz simple Kombination aus Z-Diode und Vorwiderstand, um die Spannung zu begrenzen?
Funktioniert das überhaupt so einfach, dass der 3,7V LiIon-Akku geladen wird, wenn ich 4,2V aus den parallel geschalteten Solarzellen anlege und gleichzeitig der Motor angetrieben wird?
Ehrlich gesagt haben mich die Diskussionen um Schwingungen etc. etwas überfordert.
Ganz vielen Dank nochmal für eure Hilfe, ich komme da als Anfänger allein nicht weiter....
Viele Grüße,
Tobias
Hier nochmal die Ausgangsfrage:
Vielleicht kann mir ein netter Mensch helfen: Ich will mit meinem Sohn ein ferngesteuertes Solarboot bauen. Da ich wenig Ahnung von Elektronik habe, verwenden wir ein fertiges ferngesteuertes Carrera-Boot als Basis und haben einen Katamaran-Rumpf aus Balsaholz darüber gebaut, der zwei Solarzellen mit sechs Volt und drei mit zwei Volt, die in Reihe geschaltet sind, trägt. Das Carrera-Boot arbeitet mit einem Lithium-Ionen Akku mit 3,7V (AA-Zelle). Zum Laden steckt man diesen an ein Steckernetzteil, das 4,2V liefert. Die Solarzellen liefern bei voller Sonneneinstrahlung gemessen 7,3V. Gesucht ist nun eine kleine Schaltung zur Spannungsbegrenzung. Meine Vorstellung ist, die Solarzellen einfach zum Akku und der Elektronik des Bootes parallel zu schalten, um das Boot anzutreiben und gleichzeitig den Akku zu laden. Geht das überhaupt? Wenn ja, brauche ich wahrscheinlich mindestens eine Z-Diode und einen Vorwiderstand. Wie berechne ich das und welche Spannung sollte ich wählen? (3,7V? 4,2V?). Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe schon mal |
