matzi682015
Aachen, 19.06.2019, 22:12
@ Philipp0x
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac |
» » Was hast Du vor? Erzähle doch mal, interessiert mich! Willst Du jetzt zu
» » meiner Schaltung und oder zu xy's Schaltung etwas eigenes von Dir
» » drumrumbauen (ob das sinnvoll ist bezweifle ich)? Was hat denn xy Dir
» » nochmal gegeben, welche Schaltung?
» » Ich könnte auch bei mir kucken, ich habe recht viel Bauteile, ob ich Dir
» » einfach da 'was zusenden kann, wenn Du das willst.
» Ach danke, nur keine Umstände. Irgendwo, in der unsortieren Abteilung,
» werde ich vielleicht auch noch etwas haben. Ich habe einfach lust zu
» basteln, gerade weil die Maschine von 'normalen Konsumenten' schon so oft
» entsorgt worden wäre.. mache ich mir eben einen Frankenstein draus. Ich
» habe hier noch Mosfets, die sich in ihrer Kiste nur langweilen.
Aber willst Du Dir da jetzt etwas aus dem Daumen lutschen? Ich meine Du musst es ja selber wissen...
» xy: "Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips."
» Einfach in der Board-Ansicht hochscrollen. Und dann im Pdf runter.
Ich habe es gefunden, danke. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Philipp0x
19.06.2019, 22:00
@ matzi682015
Ach danke, nur keine Umstände. Irgendwo, in der unsortieren Abteilung, werde ich vielleicht auch noch etwas haben. Ich habe einfach lust zu basteln, gerade weil die Maschine von 'normalen Konsumenten' schon so oft entsorgt worden wäre.. mache ich mir eben einen Frankenstein draus. Ich habe hier noch Mosfets, die sich in ihrer Kiste nur langweilen.
Einfach in der Board-Ansicht hochscrollen. Und dann im Pdf runter. |
matzi682015
Aachen, 19.06.2019, 21:26 (editiert von matzi682015 am 19.06.2019 um 21:27)
@ Philipp0x
» Jau, bin gerade dabei, mir die Schaltung anzusehen/abzuwandeln. Ist genau
» die aus dem, von xy empfohlenen, Pdf.
» Und du sprichst schon genau die Probleme an, die ich damit habe, die
» 'speziellen' Bauteile. Eigentlich nichts exotisches, ich habs nur auch
» nicht hier..
» Mal sehen, was ein kleinsignal Transistor und hochohmige Widerstände hier
» und da bewirken können..
Was hast Du vor? Erzähle doch mal, interessiert mich! Willst Du jetzt zu meiner Schaltung und oder zu xy's Schaltung etwas eigenes von Dir drumrumbauen (ob das sinnvoll ist bezweifle ich)? Was hat denn xy Dir nochmal gegeben, welche Schaltung?
Ich könnte auch bei mir kucken, ich habe recht viel Bauteile, ob ich Dir einfach da 'was zusenden kann, wenn Du das willst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Philipp0x
19.06.2019, 21:06
@ matzi682015
Jau, bin gerade dabei, mir die Schaltung anzusehen/abzuwandeln. Ist genau die aus dem, von xy empfohlenen, Pdf.
Und du sprichst schon genau die Probleme an, die ich damit habe, die 'speziellen' Bauteile. Eigentlich nichts exotisches, ich habs nur auch nicht hier..
Mal sehen, was ein kleinsignal Transistor und hochohmige Widerstände hier und da bewirken können.. |
matzi682015
Aachen, 19.06.2019, 20:20 (editiert von matzi682015 am 19.06.2019 um 20:22)
@ Philipp0x
» » Wird wohl ein Allstrommotor sein.
» Jau, Danke! Wohl auch Universalmotor, zumindest im englischen, wie ich mir
» gerade angesehen habe..
» Das ist ja optimal.. Ich muss mal testen, was er sagt, wenn ich mein
» Labornetzteil dran halte. Ich befürchte aber, dass ihm die 30V und 3A nicht
» genügen werden..
» Dann käme noch ne PWM in Frage.. Wozu kauft man sich denn Leistungs-Mosfets
» und NE555..
» Oder erstmal gleichrichten und sich dann eine passende Schaltung
» überlegen.. Kennt jemand zufällig schon eine?!
» Hat jemand so einen schon mal von Wechsel- auf Gleichspannungsbetrieb
» umgebaut?
» Braucht der Motor dann andere Spannungen, o.ä.?
» Und wenn PWM, welche Frequenz wäre dann ok, mir fällt dazu irgendwie kein
» Anhaltspunkt ein.. Müsste den ja eigentlich auch an meinem Class-D-Amp
» betreiben können..
» Wenn am Ende mehr Drehmoment, oder eine konstantere Drehzahl dabei raus
» kommt, auch nichts dagegen..
» Da reib ich mir doch schon mal vor Vorfreude die Hände..
Hallo, vielleicht ist das genau das was Du haben möchtest. Es handelt sich um eine Regelung, Gegen-EMK-Prinzip. Relativ konstante Drehzahl kannste damit einstellen. Ich habe die Schaltung selbst schon gebaut, und sie funktioniert prima. Der Gleichrichter ist überdimensioniert. Dein Maschinchen wird so 100W haben, oder? Da würde ein B380C1000, oder 4x1N4007 oder so auch gehen. Der 8k2-Widerstand hat 5W, den hat man auch nicht mal so eben im Fundus. Und das Poti hat 1W, das ist auch extra.
Matthes |
xy
19.06.2019, 20:06
@ matzi682015
» » ..Moment mal, ich schreibe hier was von Asynchronmotor, miene ich aber
» gar
» » nicht.. Wie nennt sich denn der Motortyp? Jedenfalls hat er 2
» » Kohlebürsten..
» Habe auch grad erstmal gestutzt. Das ist ein Universalmotor, eine Reihen-
» oder Nebenschlußmaschine (ich denke mal ersteres).
Nebenschluss betreibt man ehr nicht an AC. |
xy
19.06.2019, 20:05
@ Philipp0x
» Viel Pdf für wenig Zeit. Tyristoren habe ich leider auch nicht da und
» wahrscheinlich auch keinen Leistungs- (bzw eher 'HV'-) PNP, um mir einen zu
» basteln, befürchte ich..Und erst recht keinen Diac.
Du hast dir die falsche Schaltung angesehen. Siehe S.531ff, "Speed control for food mixers and electric
drills". |
matzi682015
Aachen, 19.06.2019, 20:05
@ Philipp0x
» ..Moment mal, ich schreibe hier was von Asynchronmotor, miene ich aber gar
» Kohlebürsten..
Habe auch grad erstmal gestutzt. Das ist ein Universalmotor, eine Reihen- oder Nebenschlußmaschine (ich denke mal ersteres). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
19.06.2019, 18:54
@ Philipp0x
» » Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips.
» Danke dir!
» Sonst einfach Gleichrichten (ungesiebt) und quasi wieder nen Dimmer
» aufbauen, oder?
» Hatte mir gerade was ähnliches für Mosfets überlegt. Sollte doch auch
» gehen!?
Regelung ist einfach besser, nimm die Thyristorschaltung.
» Noch was anderes: In der original Schaltung sitzen vor und hinter dem Motor
» Drosseln.
» Mögen die evtl keinen (pulsierenden) Gleichstrom?
» Ich möchte die nicht frittieren und sehen, ehrlich gesagt, die Funktion
» nicht wirklich. Eher für den Motor, oder die Elektronik? Bin mir fast
» sicher letzteres, aber eben nur fast..
Den Drosseln ist es egal ob AC oder DC, die sind ja eh nur wegen Funkentstörung.
» Jedenfalls danke, Pdf kommt in die 'Sammlung'..
Ich kenne die Rundablage. |
Philipp0x
19.06.2019, 18:20
Danke dir!
Viel Pdf für wenig Zeit. Tyristoren habe ich leider auch nicht da und wahrscheinlich auch keinen Leistungs- (bzw eher 'HV'-) PNP, um mir einen zu basteln, befürchte ich..Und erst recht keinen Diac.
Sonst einfach Gleichrichten (ungesiebt) und quasi wieder nen Dimmer aufbauen, oder?
Hatte mir gerade was ähnliches für Mosfets überlegt. Sollte doch auch gehen!?
Noch was anderes: In der original Schaltung sitzen vor und hinter dem Motor Drosseln.
Ich möchte die nicht frittieren und sehen, ehrlich gesagt, die Funktion nicht wirklich. Eher für den Motor, oder die Elektronik? Bin mir fast sicher letzteres, aber eben nur fast..
Jedenfalls danke, Pdf kommt in die 'Sammlung'.. |
xy
19.06.2019, 17:56
@ Philipp0x
Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips. |
Philipp0x
19.06.2019, 17:41
Jau, Danke! Wohl auch Universalmotor, zumindest im englischen, wie ich mir gerade angesehen habe..
Das ist ja optimal.. Ich muss mal testen, was er sagt, wenn ich mein Labornetzteil dran halte. Ich befürchte aber, dass ihm die 30V und 3A nicht genügen werden..
Dann käme noch ne PWM in Frage.. Wozu kauft man sich denn Leistungs-Mosfets und NE555..
Oder erstmal gleichrichten und sich dann eine passende Schaltung überlegen.. Kennt jemand zufällig schon eine?!
Hat jemand so einen schon mal von Wechsel- auf Gleichspannungsbetrieb umgebaut?
Und wenn PWM, welche Frequenz wäre dann ok, mir fällt dazu irgendwie kein Anhaltspunkt ein.. Müsste den ja eigentlich auch an meinem Class-D-Amp betreiben können..
Wenn am Ende mehr Drehmoment, oder eine konstantere Drehzahl dabei raus kommt, auch nichts dagegen..
Da reib ich mir doch schon mal vor Vorfreude die Hände.. |
xy
19.06.2019, 17:24
@ Philipp0x
» Kohlebürsten..
Wird wohl ein Allstrommotor sein. |
Philipp0x
19.06.2019, 17:17
@ Philipp0x
..Moment mal, ich schreibe hier was von Asynchronmotor, miene ich aber gar nicht.. Wie nennt sich denn der Motortyp? Jedenfalls hat er 2 Kohlebürsten.. |
