ingo
11.06.2019, 09:17
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
» Kannst Du mir trotzdem bitte nochmal sagen, wie das geht? Ich will das mal
» probieren.
Du surfst einfach auf die Seite des Senders der Dich interessiert.
Z. B. www.arte.tv
Da gibt's eine Mediathek und da gibt's das Live-Programm.
Im Videoplayer kanst Du dann ggf. die Qualität anpassen, auf Vollbild umschalten oder eben im Browserfenster bleiben.
Ebay surfst Du dann mit einem zweiten Browserfenster an.
Wie die Webseiten der ganzen Sender heißen, kann Dir Google verraten.
Die Privaten, wie RTL und SAT1 würde ich damit aber nicht öffnen, da wirst Du mit Werbung erschlagen.
Ingo |
matzi682015
Aachen, 10.06.2019, 22:53
@ finni
Fernsehen am PC |
» » So eine Scheiße. Jeden Tag ein neuer anderer Scheiß. Grrrrrrr...
» tschuldigung, Ihr kennt das bestimmt auch, dass man mit diesem Computer
» immer mit irgendwelchen Malesen
» zum Tun hat...
» Ob du es glaubst oder nicht. Ich kenne das nicht. Mein Rechenknecht läuft
» ohne Macken, einfach jeden Tag durch. Der ist aber auch auf aktuellem Stand
Wenn Du es Dir leisten kannst... ich will mit dem was ich habe klarkommen, und das ginge auch, wenn einem von MS und anderen Konsorten nicht ständig was neues aufgebrummt würde und wird. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 10.06.2019, 20:45 (editiert von matzi682015 am 10.06.2019 um 20:57)
@ ingo
Fernsehen am PC |
» » Du hast schon Recht, das ist eigentlich richtiger Humbug. Aber ich will
» » halt am Computer alles machen können, fernsehen, hören, nebenher chatten
» » oder 'was im Inet suchen. Wie soll ich das sonst machen?
» Mit dem Browser, und einem halbwegs schnellen Internetanschluss. Alles
» weitere ist unnötig.
» Hatte ich schon Mal geschrieben.
Kannst Du mir trotzdem bitte nochmal sagen, wie das geht? Ich will das mal probieren.
» Die Qualität ist besser, braucht weniger Geräte, weniger Strom und ist
» nicht so anfällig.
» Gruß Ingo -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 10.06.2019, 20:39 (editiert von matzi682015 am 10.06.2019 um 20:41)
@ Ingo
Fernsehen am PC |
» » » Die hat einen Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom
» » DVB-T2-Receiver rein.
» Ne, passt schon.
» Matzi hat einen externen DVB-T2-Empfänger, der macht aus dem Digitalsigal
» ein FBAS.
» Das wird dann an die TV-Karte gegeben, die das FBAS dann wieder
» digitalisiert und an die Grafikkarte weitergibt.
» Totaler Humbug, aber er will es nun einmal so.
» » Windows 7 mit 64 bit ist schonmal gut.
» Da bin ich anderer Meinung, aber es ist seine Entscheidung.
» » Was für eine CPU ist verbaut?
» » Wieviel Arbeitsspeicher ist verbaut.
» » Nutzt du Onboard-Grafik?
» » Was sagt der Taskmanager unter Leistung aus, wenn du TV schaust?
» » Wie stark wird die CPU dabei belastet?
» Gute Fragen.
» Ich glaube, so viel Belastung ist da nicht, da er ja die TV-Karte hat. Die
» sollte den Großteil der Arbeit übernehmen.
» Ich vermute, dass da Tastaturkommandos an die TV-Karte weitergegeben werden,
» wenn er etwas tippt und die deshalb durcheinander kommt.
» Wenn er mit Maus arbeitet, scheint es ja keine Probleme zu geben.
» Wäre der Rechner zu schwach, könnte er nebenbei nicht surfen.
» Gruß
» Ingo
Ich habe jetzt seit 1 Stunde mal mit Opera gebrowst nebenher, bis jetzt läuft alles ganz normal weiter, es stockt nix mehr, im Glotzophon. Es scheint an FireFox zu liegen. Aber WIESOOOOO????????? Immer irgendein neuer Scheiß hier, minne Jott, es ist manchmal zum Mäuse melken. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
10.06.2019, 16:18
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
» CPU ist eine AMD Phenom II / AMD Athlon II X4 640 3GHz.
Die ist ok, für alles was Du so vor hast.
» Die CPU-Auslastung ist immer so bei ca. 15% bis 40% beim Betrieb des
» TV-Testkits.
Viel zu viel, deutet auf schlechte Hardware, die TV-Karte saugt Leistung.
Es sollten nicht mehr als 10% CPU-Auslastung sein.
» 4 GB, DDR3 DIMM, im Taskmanager so 2,2GB in Verwendung. Das Motherboard
Das ist ok.
» kann bis zu 8GB adressieren (meine Worte, wie das genau heißt weiß ich
» nicht. Steht halt im User manual drin, "2x1,5V DDR3 DIMM Sockets supporting
» up to 8GB of System memory *note1: [Due to Win32Bit operating system
» limitation, when more than 4GB of physical memory is installed, then actual
» memory size displayed will be less than 4GB]"
» Ich verstehe da nur Bahnhof, also das englisch kann ich schon, aber der
» Sinn und was jetzt wie wo wann... da... Es ist die 64-Bit-Software-CD
Win32 kann nicht mehr als 4GB Speicher verwalten. Das ist Mathematik.
Mit Win64 geht dann eben auch 8GB und deutich mehr mit passender Hardware.
Es bleibt weniger Speicher übrig, wenn Du die eingebaute Grafik benutzt. Die braucht halt auch was.
» Ja. Im Handbuch steht "Onboard graphics Integrated in the North Bridge:
» - 1xD-Sub port;
» - 1xDVI-D port;
» - 1xHDMI port"
Ist ok, sollte für jegliche Videowiedergabe bis FullHD völlig ausreichend sein.
» Ich habe noch eine PCI-Graphikkarte "Radeon 7500 PCI 128MB / 64Bit / DDR
» VGA / DVI / TV-Out", soll ich die reinbauen? Wäre ja auch doppelt
» gemoppelt.
Die ist fast 20 Jahre alt, die kannst Du nur noch als Schmuck verwenden.
Ich sag nur "Browser".
Ingo |
finni
10.06.2019, 11:00
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
» So eine Scheiße. Jeden Tag ein neuer anderer Scheiß. Grrrrrrr... tschuldigung, Ihr kennt das bestimmt auch, dass man mit diesem Computer immer mit irgendwelchen Malesen
zum Tun hat...
Ob du es glaubst oder nicht. Ich kenne das nicht. Mein Rechenknecht läuft ohne Macken, einfach jeden Tag durch. Der ist aber auch auf aktuellem Stand |
ingo
10.06.2019, 09:10
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
Mit dem Browser, und einem halbwegs schnellen Internetanschluss. Alles weitere ist unnötig.
Die Qualität ist besser, braucht weniger Geräte, weniger Strom und ist nicht so anfällig.
Gruß Ingo |
Wolfgang Horejsi
10.06.2019, 07:51
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
» Mit Registry-Cleanern und so habe ich meine Zweifel, ob die mir das System
» nicht zerschießen.
Ich sprach von eimem Adware-Cleaner. Erst einmal untersuchen lassen , ob er was findet. |
matzi682015
Aachen, 09.06.2019, 23:30 (editiert von matzi682015 am 09.06.2019 um 23:40)
@ Wolfgang Horejsi
Fernsehen am PC |
» Hol dir mal adwcleaner und schau ob da nicht Adware drauf ist, die deinen
» Rechner teils blockiert.
Mit Registry-Cleanern und so habe ich meine Zweifel, ob die mir das System nicht zerschießen. Zumindest hat mir das mal einer gesagt, dass diese Cleaner-Programme mehr Schaden als Nutzen bringen. Von daher bin ich unsicher mit sowas.
Ich glaube auch nicht an einen Malware-Befall. Wenn mein FireFox-Browser nicht läuft, dann kann ich problemlos 2 Stunden ohne Unterbrechung TV glotzen. Wenn ich nebenher hier bei Elko schreibe, passiert da auch nix. Und wenn ich nebenher chatte auch nix. Nur sobald ich auf eBay gehe und Eingaben mache, dann fängt es an zu stocken. Dann schließe ich mein TV-Creatix-Programm, dann kann es sein, dass es erst mal 5 min. wieder ohne Probleme geht, oder aber auch direkt wieder hakt. So eine Scheiße. Jeden Tag ein neuer anderer Scheiß. Grrrrrrr... tschuldigung, Ihr kennt das bestimmt auch, dass man mit diesem Computer immer mit irgendwelchen Malesen zum Tun hat... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
09.06.2019, 22:42
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
» Hallo Gemeinde,
» an meinem anderen Rechner (64bit, Win7) kann ich jetzt auch TV kucken. Da
» steckt eine PCI-TV-Karte Creatix CTX917 (Medion?) drin. Die hat einen
» Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom DVB-T2-Receiver rein.
» Beim Betrieb, irgendwann, sobald ich irgendwas bei FireFox-Browser mit der
» Tastatur nebenher etwas tippe, friert das Bild ein, nachdem es angefangen
» hat zu stocken. Zuerst ist es mir aufgefallen, wenn ich etwas bei eBay
» suche oder kucke; wenn ich, wie eben im Moment, hier bei Elko gerade
» schreibe, da scheint es (bis jetzt noch) nicht zu stocken.
» Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die letzten
» Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt, da gab es dieses
» Problem nie. Da habe ich auch eine Video-PCI-Karte drin, die einen
» Video-Eingang hat.
» Ich gehe mal davon aus dass die Creatix CTX917-PCI-Karte in meinem
» Win7-Rechner Mist ist.
» Jetzt kommen ja wieder etliche Typen hier "du mit deinem alten scheiß... du
» musst Win10... ", all dieser Rotz... Herr bewahre sie und mich davor...!
Hol dir mal adwcleaner und schau ob da nicht Adware drauf ist, die deinen Rechner teils blockiert. |
bastelix
09.06.2019, 22:25
@ matzi682015
Fernsehen am PC |
Hmm, ich hätte jetzt auf zu wenig RAM getippt, da eBay viel mehr Bilder lädt und darum auch mehr RAM braucht. Hast du mal geschaut wie hoch dein RAM-Verbraucht ist wenn du fernsiehst und auf eBay surfst?
» gemoppelt.
Jein, die On-Board-Grafik verwendet einen teil vom RAM der dann nicht für die CPU/das Windows verfügbar ist. Mit einer dedizierten GraKa hast du extra RAM für die GraKa und i.d.R. sind die GPUs auf der GraKa auch leistungsfähiger als On-Board (zumindest wenn sie auch etwa der gleichen Zeit stammen) und auch der RAM für die GPU ist schneller getaktet.
Ob die PCI-GraKa passt halte ich für fraglich, wenn ich mich recht erinnere stammt deine CPU das aus der PCIe-Zeit, allerdings kannst solltest die nicht verkehr einbauen können, die Sockets sind inkompatibel. |
matzi682015
Aachen, 09.06.2019, 18:31 (editiert von matzi682015 am 09.06.2019 um 19:48)
@ Gunther
Fernsehen am PC |
» » Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die
» letzten
» » Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt
» Das widerspricht sich. DVB-T2 gibt es noch nicht Jahre lang. Du kannst also
» mit diesem Receiver nicht die letzten Jahre DVB-T2 geschaut haben.
» Wenn du mit den letzten Jahren aber deinen alten DVB-T-Receiver an der
» alten PCI-Karte meinst (ohne die 2 hinter dem T), dann lass dir gesagt
» sein, dass deine jetzige PCI-Karte jetzt um einiges mehr zu rechnen hat.
DVB-T hatte ich, ja. T2 gibt es erst seit 2 Jahren oder so.
Also muß ich wohl eine neue TV-Karte reinbauen, oder?
Die CPU-Auslastung ist immer so bei ca. 15% bis 40% beim Betrieb des TV-Testkits.
4 GB, DDR3 DIMM, im Taskmanager so 2,2GB in Verwendung. Das Motherboard kann bis zu 8GB adressieren (meine Worte, wie das genau heißt weiß ich nicht. Steht halt im User manual drin, "2x1,5V DDR3 DIMM Sockets supporting up to 8GB of System memory *note1: [Due to Win32Bit operating system limitation, when more than 4GB of physical memory is installed, then actual memory size displayed will be less than 4GB]"
Ich verstehe da nur Bahnhof, also das englisch kann ich schon, aber der Sinn und was jetzt wie wo wann... da... Es ist die 64-Bit-Software-CD Windows 7 Home Premium dabei, und das wird auch drauf sein auf meinem Rechner. "Systemtyp 64 bit" steht auch in den Eigenschaften des Computers.
- 1xD-Sub port;
- 1xDVI-D port;
- 1xHDMI port"
Ich habe noch eine PCI-Graphikkarte "Radeon 7500 PCI 128MB / 64Bit / DDR VGA / DVI / TV-Out", soll ich die reinbauen? Wäre ja auch doppelt gemoppelt.
Ich habe von Computern halt echt keine Ahnung.
CPU-Auslastung ca. 15% ... 40% -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.06.2019, 18:00 (editiert von matzi682015 am 09.06.2019 um 18:45)
@ Ingo
Fernsehen am PC |
» » » Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die
» » letzten
» » » Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt
» » Das widerspricht sich. DVB-T2 gibt es noch nicht Jahre lang. Du kannst
» also
» » mit diesem Receiver nicht die letzten Jahre DVB-T2 geschaut haben.
» » Wenn du mit den letzten Jahren aber deinen alten DVB-T-Receiver an der
» » alten PCI-Karte meinst (ohne die 2 hinter dem T), dann lass dir gesagt
» » sein, dass deine jetzige PCI-Karte jetzt um einiges mehr zu rechnen hat.
» Ne, passt schon.
» ein FBAS.
Du hast schon Recht, das ist eigentlich richtiger Humbug. Aber ich will halt am Computer alles machen können, fernsehen, hören, nebenher chatten oder 'was im Inet suchen. Wie soll ich das sonst machen?
» Gute Fragen.
» Ich vermute, dass da Tastaturkommandos an die TV-Karte wetergegeben werden,
» Wenn er mit Maus arbeitet, schein es ja keine Probleme zu geben.
ich habe jetzt die letzte Stunde hier bei Elko geschrieben, das TV-Programm hat nicht gestockt oder gehakt. Es fiel mir auf dass das bei eBay immer passiert, wenn ich da so surfe.
» Gruß
» Ingo -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.06.2019, 16:43
@ Waldi
Fernsehen am PC |
» » Hallo Gemeinde,
» » an meinem anderen Rechner (64bit, Win7) kann ich jetzt auch TV kucken.
» Moin,
» was kann man an der gezeigten "Programmvielfalt" der einzelnen Sender schon
» kucken?
» Im Großen und Ganzen wird dem Zwangsgeldverurteilten nur Mist vom
» Allerfeinsten aufgetischt.
» Ich würde sagen auf ganzer Linie!
Da kann ich Dir zu 99'% zustimmen!
» Ein paar Sender sind jedoch dabei, wo manch Sehenswertes ausgestrahlt wird
» - Doku...;
Phoenix, arte, ja. Interessante Dokus, politische talkshows und die eingeladenen Gäste da schwatzen schon seit 20 Jahren denselben Scheiß... schon manchmal einfach nur zum Davonlaufen... aber dennoch, ein paar wenige gibt es noch...
» Im Normalfall hätte ich keine Flimmerkiste, wenn keine Zwangsgebühren
» erhoben worden wären! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Waldi
Bayern, 09.06.2019, 11:45
@ der olle Michi
Fernsehen am PC |
» ... "Im Normalfall"..... Was ist das denn für eine Argumentation?
» Nur, weil man dich ohne dein Einverständnis zwingt, die riesigen Löcher im
» Pensionsbudget für Herrn Kleber & Co. (samt Büro-Mitarbeitern, Gärtnern und
» Putzkräften) aufzubesssern, besitzt du eine Verdummungskiste (viell. am
» besten noch eine "Schmart"-Glotze, damit der Datenverkehr noch besser
» mitgeschnitten werden kann) und ziehst dir den Dünnbrettbohrer-Mist rein?
» Ich besitze seit über 4 Jahren kein solches Manipulations-Dingsbums
» mehr.... und weiß, wo ich REALE Informationen herbekomme.
» Gruß und schönes Wochenende
» Michael
Servus Michael,
sehe mir quasi nur die wenigen interessanten Dokus,... auf gezielten Sendern an, wenn ich schon zur Kasse gebeten werde.
Der Gedanke, Gelder für nix und wiedernix zu löhnen, dann zumindest obig genannte Sendungen sich einverleiben.
Technische Folgen, wie man sie z.Bspl. auf Jutube - Freie Energie, Elektronik/Elektrotechnik uvm. veranschaulichen kann, daß wäre einmal ein Schlager,... -- Gruß Waldi |
