» » » » » » Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber
» » » » viiiiiel
» » » » » zu
» » » » » » zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich
» knapp
» » » » 100mA
» » » » » » raus.
» » » » » Redest du vom Kurzschlussstrom?
» » » » Nein. Dieser Widerstand soll den Regler in den Konstantstrombetrieb
» » » » bringen. Dabei sinkt logischerweise die Ausgangsspannung. Aber der
» » Strom
» » » » ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei
» 10
» » » Ohm
» » » » müßte der Strom ca. 120mA betragen.
» » » Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch
» den
» » » Ausgangswiderstand des Reglers:
» » Ist doch dieselbe Schaltung, bis auf den 10 Ohm Widerstand in Sels
» » Schaltung, der 0,2 Ohm haben soll. Und der Elko am Ausgang des Reglers
» » schadet auch nicht. Und der von adjust nach Masse auch nicht.
» Ist toll zu wissen was alles nicht schaden kann. Aaaaaber sehr schaden kann
» die fehlende Rüchfluss-Diode, wenn am Eingang abgeschaltet wird. Am besten
» gleich so niederohmig wie möglich mit einem Schalter, dann geht der LM317
» mit 150%-iger Wahrscheinlichkeit kaputt und sein Geist entschwebt
» unsichtbar in die ewigen Jagdgründe der Elektronen.
Ja diese Diode da gehört auch noch rein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
