17.04.2019, 08:45 (editiert von Hartwig am 17.04.2019 um 08:53)
@ carpc1
IGBT Abschalten |
Liegt der Rl zwischen Emitter und GND und die Ansteuerung erfolgt zwischen GND und Gate, dann wirkt der Spannungsabfall am Rl als Gegenkopplung auf das Gate, du hast dann einen Emitterfolger mit einer Spannungsverstärkung <=1. Die Last gehört im Normalfall in den Kollektorkreis....
Anders ginge es nur, wenn Last und Ansteuerung keinen gemeinsamen GND haben. |
Sel
Radebeul, 17.04.2019, 08:37 (editiert von Sel am 17.04.2019 um 08:41)
@ carpc1
IGBT Abschalten |
» » Moin,
» » welche Spannung liegt im Versuchsaufbau am Collector an?
» » Wie groß ist der Lastwiderstand?
» » Grüße
» » Michael
» Spannung Collector 24V
» Lastwiderstand 180 Ohm
» Beim richtigen Einsatz sind die Spannungen und Ströme deutlich höher. 700V
» und 15-20A
Für den Strom (reine ohmsche Last?) ist der IGBT definitiv zu schwach! Es sei denn du kühlst ohne Ende. |
carpc1
17.04.2019, 08:34
@ der olle Michi
IGBT Abschalten |
» Moin,
» Grüße
» Michael
Beim richtigen Einsatz sind die Spannungen und Ströme deutlich höher. 700V und 15-20A |
carpc1
17.04.2019, 08:32
@ Hartwig
IGBT Abschalten |
» Spontan würde ich die Schaltung als low-side switch betrachten, aber man
» müsste den Laststromkreis und eventuelle Hilfspannungsquellen sehen.
» » Die Schaltung wurde genau so aufgebaut und der Lastwiderstand gegen GND.
» Im Emitterkreis??? Das kann das Problem sein...
Ja im Emitterkreis (High Side Switch)
Im Datenblatt ist auch eine Halbbrücke mit 2 Treibern und IGBTs dargestellt. Ein IGBT ist doch dann auch als HIGH Side Switch. |
der olle Michi
im Norden, 17.04.2019, 08:06
@ carpc1
IGBT Abschalten |
» Ich habe sowoll die Unipolare und auch die Bibolare Variante getestet. Das
» Ergebnis war jedoch gleich schlecht.
» Versuchsaufbau:
Moin,
Michael -- Grüße
Michael |
16.04.2019, 23:48
@ carpc1
IGBT Abschalten |
Spontan würde ich die Schaltung als low-side switch betrachten, aber man müsste den Laststromkreis und eventuelle Hilfspannungsquellen sehen.
Im Emitterkreis??? Das kann das Problem sein... |
carpc1
16.04.2019, 22:18
IGBT Abschalten |
Hiermit hole dich den Upload der Fotos nach:
Ozszibild:
Schaltung:
Die Schaltung wurde genau so aufgebaut und der Lastwiderstand gegen GND. Ich habe sowoll die Unipolare und auch die Bibolare Variante getestet. Das Ergebnis war jedoch gleich schlecht.
Versuchsaufbau:
xy
15.04.2019, 23:34
@ carpc
IGBT Abschalten |
» PS:: Habe es nicht geschafft das Oszibild hochzuladen.
Dateigrößenlimit beachten.
Schaltplan und Foto von Aufbau fehlen auch. |
