matzi682015
Aachen, 24.03.2019, 16:23 (editiert von matzi682015 am 26.03.2019 um 00:08)
@ schaerer
TCA785 |
» » » » Es soll immer von Null ausgehend auf den
» » » » eingestellten Wert gehen.
» » » Soll das ein Sanftanlauf sein?
» » Ja. Für einen Trafo. Der Trafo soll in seiner Ausgangsspannung langsam
» von
» » Null auf maximal 300V eingestellt werden können. Also der Trafo hat 220V
» » primär und sekundär 380V, ich benötige aber maximal 300V sekundär, oder
» » besser gesagt, sie darf nicht höher als 300VAC sein.
» Mit einer Phasenanschnittsteuerung eine Trafospannung steuern und das wenn
» möglich auch noch mit Belastungsunterschieden? Ich denke, das ist
» grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen.
» BTW, Du weisst schon, dass der TCA785 schon seit sehr vielen Jahren obsolet
» ist, oder?
Ich habe davon noch etliche Und schon viel mit ihm gebaut, Dimmer und so, Funktioniert alles prima.
Wie geht es mit diesem IC, eine Anlaufspannung immer von 0V zu haben? Also es soll immer ganz unten bei Null anfangen und innerhalb 1s oder so bis zum eingestellten Sollwert hochfahren. Eine Änderung am Poti soll aber unmittelbar folgen, also ohne nennenswerte Verzögerung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.03.2019, 16:22
TCA785 |
» von
» Was zum Teufel soll da versorgt werden?
Ein Hochspannungsnetzteil mit Ausgangsspannung 0...400VDC -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.03.2019, 16:11
@ Hartwig
Ismus und Ismen im Laufe der Zeit... |
» » Aber, vielleicht haben einige Glück und können ein Gebraucht-Hirni in
» der
» » "Bucht" kaufen.
» » Das wäre dann u.v.a. ein Extendet-Memory.
» » Vielleicht sogar erhältlich beim Grossen-C.
» aber sicher doch! und wenn das letzte "Hirni" dann verkauft ist - was
» dann??? Ganz einfach, der neue Hype ist schon geplant: - dann wird alles
» von der Analogisierung sprechen!!! Aber zunächst einmal wäre das Rad zu
» erfinden, das ist ja eigentlich ein ur-analoges Gebilde (wie die reale Welt
» auch), daher wurde dessen Benutzung in der letzten Epoche der
» Digitalisierung untersagt - es soll angeblich gesundheitsschädlich gewesen
» sein.....
Irgend etwas fehlt hier noch. Nämlich die neue politische Welt-Ideologie, die gerade jetzt sich im Aufbau befindet, der Digitalismus. 1984 (Orwell lässt grüssen...) fand nicht statt, 2024 aber in vollem digitalisierten Glanz, einfach nur 40 Jahre später.
Aber es steht geschrieben, dass auch dieser Ablöser des Analogismus keine 1000 Jahre bestehen wird. Danach wird erneut ein neuer Ismus alle vergangenen Ismen ablösen. Mal sehen was dieser dann an hochwertig Geistvollem beinhalten wird. -- Gruss
24.03.2019, 15:41
@ schaerer
Hirni bald obsolet ! |
» Aber, vielleicht haben einige Glück und können ein Gebraucht-Hirni in der
» "Bucht" kaufen.
aber sicher doch! und wenn das letzte "Hirni" dann verkauft ist - was dann??? Ganz einfach, der neue Hype ist schon geplant: - dann wird alles von der Analogisierung sprechen!!! Aber zunächst einmal wäre das Rad zu erfinden, das ist ja eigentlich ein ur-analoges Gebilde (wie die reale Welt auch), daher wurde dessen Benutzung in der letzten Epoche der Digitalisierung untersagt - es soll angeblich gesundheitsschädlich gewesen sein.....
analoge Grüße
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.03.2019, 11:28 (editiert von schaerer am 24.03.2019 um 11:43)
@ JBE
» heute muss alles mit einem Prozessor funktionieren,morgen funktioniert der
» Mensch nur noch mit Prozessoren, armes Tier in das es sich hineinbegiebt.
So ist es, das Hirni ist dann obsolet.
Aber, vielleicht haben einige Glück und können ein Gebraucht-Hirni in der "Bucht" kaufen.
Vielleicht sogar erhältlich beim Grossen-C. -- Gruss
JBE
24.03.2019, 10:49 (editiert von JBE am 24.03.2019 um 11:41)
@ matzi682015
TCA785 |
» mich interessiert, wie ich mit einem TCA785 einen Dimmer oder eine
» Phasenanschnittsteuerung bauen kann, die immer, egal welchen Wert das Poti
» zum Einschaltzeitpunkt hat, also egal in welcher Stellung das Poti zum
» Zeitpunkt des Einschaltens ist. Es soll immer von Null ausgehend auf den
» eingestellten Wert gehen. Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau.
Da der TCA 785 mit einer Rampenspannung gesteuert wird könnte man sich vorstellen diese zu automatisieren.
Am Pin 11 V11 kann man eine Rampenspannung extern einspeisen, du weist schon das der TCA 785 abgeglichen werden muss, da reicht Abkupfern nicht.
Ich habe kürzlich mir eine neue Thyristorsteuerung mit dem TCA 785 gebaut, auch wenn der TCA 785 Obsolet ist bekommt man ihn in der Bucht noch
entweder als Siemens Original , oder Infinieon auch Siemens. Na ja so sind die Analogen Freaks halt,
heute muss alles mit einem Prozessor funktionieren,morgen funktioniert der Mensch nur noch mit Prozessoren, arme Tier in das es sich hineinbegiebt.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.03.2019, 07:52
@ matzi682015
TCA785 |
» Ja. Für einen Trafo. Der Trafo soll in seiner Ausgangsspannung langsam von
Mit einer Phasenanschnittsteuerung eine Trafospannung steuern und das wenn möglich auch noch mit Belastungsunterschieden? Ich denke, das ist grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen.
BTW, Du weisst schon, dass der TCA785 schon seit sehr vielen Jahren obsolet ist, oder? -- Gruss
xy
24.03.2019, 05:44
@ matzi682015
TCA785 |
Was zum Teufel soll da versorgt werden? |
matzi682015
Aachen, 24.03.2019, 02:42 (editiert von matzi682015 am 24.03.2019 um 02:43)
TCA785 |
Ja. Für einen Trafo. Der Trafo soll in seiner Ausgangsspannung langsam von Null auf maximal 300V eingestellt werden können. Also der Trafo hat 220V primär und sekundär 380V, ich benötige aber maximal 300V sekundär, oder besser gesagt, sie darf nicht höher als 300VAC sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
24.03.2019, 02:25
@ matzi682015
TCA785 |
Soll das ein Sanftanlauf sein? |
