cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.03.2019, 12:38
@ schaerer
Ismus und Ismen im Laufe der Zeit... |
Da hat aber einer "Ferris Bueller's Day Off" ganz genau gesehen. Hut ab.
Ralf
» » » Aber, vielleicht haben einige Glück und können ein Gebraucht-Hirni in
» » der
» » » "Bucht" kaufen.
» » » Das wäre dann u.v.a. ein Extendet-Memory.
» » » Vielleicht sogar erhältlich beim Grossen-C.
» » aber sicher doch! und wenn das letzte "Hirni" dann verkauft ist - was
» » dann??? Ganz einfach, der neue Hype ist schon geplant: - dann wird alles
» » von der Analogisierung sprechen!!! Aber zunächst einmal wäre das Rad zu
» » erfinden, das ist ja eigentlich ein ur-analoges Gebilde (wie die reale
» Welt
» » auch), daher wurde dessen Benutzung in der letzten Epoche der
» » Digitalisierung untersagt - es soll angeblich gesundheitsschädlich
» gewesen
» » sein.....
» Irgend etwas fehlt hier noch. Nämlich die neue politische Welt-Ideologie,
» die gerade jetzt sich im Aufbau befindet, der Digitalismus. 1984 (Orwell
» lässt grüssen...) fand nicht statt, 2024 aber in vollem digitalisierten
» Glanz, einfach nur 40 Jahre später.
» Aber es steht geschrieben, dass auch dieser Ablöser des Analogismus keine
» 1000 Jahre bestehen wird. Danach wird erneut ein neuer Ismus alle
» vergangenen Ismen ablösen. Mal sehen was dieser dann an hochwertig
» Geistvollem beinhalten wird. |
matzi682015
Aachen, 25.03.2019, 22:01 (editiert von matzi682015 am 26.03.2019 um 00:08)
TCA785 |
» » Wie würdest es Du denn machen? Also ich meine jetzt nicht mit einem
» Variac,
» » sondern elektronisch!
» Schaltregler.
klar geht das über einen stepup-converter. Aber wie? Hast Du da einen Schaltplan? Eine Schaltung, mit der ich sowohl die Spanung von 0...400V und den Strom von 10mA bis 600mA regeln/einstellen kann?
Wie geht es mit diesem IC, eine Anlaufspannung immer von 0V zu haben? Also es soll immer ganz unten bei Null anfangen und innerhalb 1s oder so bis zum eingestellten Sollwert hochfahren. Eine Änderung am Poti soll aber unmittelbar folgen, also ohne nennenswerte Verzögerung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
25.03.2019, 22:33 (editiert von ollanner am 25.03.2019 um 22:34)
@ matzi682015
TCA785 |
» klar geht das über einen stepup-converter. Aber wie? Hast Du da einen
» Schaltplan? Eine Schaltung, mit der ich sowohl die Spanung von 0...400V und
» den Strom von 10mA bis 600mA regeln/einstellen kann?
FuG Elektronik MCP 700-650 wenns DC sein soll.
https://www.fug-elektronik.de/de/produkte/mittelspannung/mcp.html -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 25.03.2019, 22:45 (editiert von matzi682015 am 26.03.2019 um 00:04)
@ ollanner
TCA785 |
» » klar geht das über einen stepup-converter. Aber wie? Hast Du da einen
» » Schaltplan? Eine Schaltung, mit der ich sowohl die Spanung von 0...400V
» und
» » den Strom von 10mA bis 600mA regeln/einstellen kann?
» FuG Elektronik MCP 700-650 wenns DC sein soll.
» https://www.fug-elektronik.de/de/produkte/mittelspannung/mcp.html
ich will lieber etwas einfacheres selber bauen, und nicht so teuer
EDIT: Wie schon so oft, ich habe nicht im Lotto gewonnen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
26.03.2019, 14:33
@ matzi682015
TCA785 |
» 0...400V und 10mA bis 600mA
Nix für Amateure. |
ollanner
26.03.2019, 22:02 (editiert von ollanner am 26.03.2019 um 22:03)
TCA785 |
» » 0...400V und 10mA bis 600mA
» Nix für Amateure.
Eben, dafür gibt's ja Profis, wie z.B. FuG Elektronik. Ich nutze einige derer Produkte beruflich. Teils in dreistelligen Stückzahlen. Überwiegend aber >6kV. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 26.03.2019, 22:59
@ ollanner
TCA785 |
» » » 0...400V und 10mA bis 600mA
» » Nix für Amateure.
» Eben, dafür gibt's ja Profis, wie z.B. FuG Elektronik. Ich nutze einige
» derer Produkte beruflich. Teils in dreistelligen Stückzahlen. Überwiegend
» aber >6kV.
es hätte ja sein können, dass -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.03.2019, 00:00
@ ollanner
TCA785 |
» aber >6kV.
Wie befindest Du das 400V - Netzteil von Frank Kneifel? Für Amateure ausreichend? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
27.03.2019, 07:00
@ matzi682015
TCA785 |
» Wie befindest Du das 400V - Netzteil von Frank Kneifel? Für Amateure
» ausreichend?
Das kenne ich nicht. Woher auch? -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 27.03.2019, 16:53
@ ollanner
TCA785 |
» » Wie befindest Du das 400V - Netzteil von Frank Kneifel? Für Amateure
» » ausreichend?
» Das kenne ich nicht. Woher auch?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
