schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.03.2019, 12:30
@ bigdie
E-Herd nur an 400V? |
» In Deutschland neigen wir
» zur Übertreibung bei den Normen. Die werden ja von Leuten gemacht, die an
» jedem Meter Kabel mit verdienen.
In CH sagt man dem "Säuhäfeli, Säudeggeli". -- Gruss
finni
23.03.2019, 15:07
@ Sel
» Dazu kam, das in der DDR in den Plattenbauten alle Leitungen aus
» Aluminiumkabel bestanden ...
Noch heute bestehen, jedenfalls die Steckdosenkreise und Unterputz-Lampenleitungen.
» In den Schächten, wo die Steigleitungen für Wasser
» sowie für Abwasser etc. verlegt waren, da wars auch immer mollig warm...
Auch das ist heute noch so. Die Warmwasser- und Zirkelleitung sind mit 25%-Isolierungen isoliert. Die Wärme kommt dennoch durch.
» Die Leitungen für Heizung gingen meistens durch die Wohnungen zu den
» Wohnungen oben drüber in einer Zimmerecke. Natürlich nicht isoliert - eine
» prima Zusatzheizung.
Auch das ist heute noch so. Manche Genossenschaften haben diese Leitungen isoliert. Der Sinn dahinter ist mir nicht ganz klar. |
Sel
Radebeul, 23.03.2019, 16:03 (editiert von Sel am 23.03.2019 um 16:03)
@ finni
» » Die Leitungen für Heizung gingen meistens durch die Wohnungen zu den
» » Wohnungen oben drüber in einer Zimmerecke. Natürlich nicht isoliert -
» eine
» » prima Zusatzheizung.
» Auch das ist heute noch so. Manche Genossenschaften haben diese Leitungen
» isoliert. Der Sinn dahinter ist mir nicht ganz klar.
Die angeblichen "Verluste" durch diese Leitungen werden durch die Wärmemengenzähler an den Heizkörpern nicht erfasst. Also müßte die Differenz zum Gesamtverbrauch des Hauses auf alle Mieter umgelegt werden. Man will sich Diskussionen ersparen. Sind Wärmemengenzähler an den Zu- und Ableitungen für die gesamte Wohnungsheizung vorhanden spielen diese Rohre in der Tat in der Gesamtbilanz keine Rolle. Und nimmt man es ganz genau, auch eine Isolierung dieser Rohre von Wohnung zu Wohnung ist letztendlich Augenwischerei.
LG Sel |
finni
23.03.2019, 16:31
@ Sel
» ist letztendlich Augenwischerei.
Fast. Als ein Mieter, der im ersten Stock wohnt, profitiere ich von der Abwärme der Steigeleitung. In meinem Computerzimmer ist die Heizung selbst im Winter aus. |
Nuadu
24.03.2019, 02:08
@ Strippenzieher
Hallo
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen aber falls noch keine eindeutige Antwort da war. Alle E-Herde die ich während meiner Lehre angeschlossen habe konnte man auch mit 230V betreiben, allerdings hatten die dann weniger Leistung. Ich wüsste allerdings auch nicht warum das nicht funktionieren sollte. Man muss nur 2 Brücken machen.
Mit freundlichen Grüßen
Nuadu
» Verehrte Gemeinde!
» Ist Euch schonmal ein Herd untergekommen, der sich nicht an 230V betreiben
» ließe?
» Hintergrund der Frage: Mein Nachbar hat bei IKEA eine Küche bestellt mit
» Herd 4 Pl.+Back. Der aufmessende Monteur hat festgestellt, dass nur 1Phase
» vorhanden ist (was auch stimmt (20A)), ein Herd von IKEA aber 3x16A
» braucht, somit der Anschluß im Istzustand nicht möglich sei. Keine techn
» Daten des Herdes. Zähler + Verteilung Wechselstrom, vor dem Zähler 3pol
» Sicherung. Leitung Verteiler > Herdanschlußdose 5x2,5. Gesamte Installation
» 3 Jahre jung, gut aussehend, Fachbetrieb. Nun hab ich meinem Nachbar 2
» Optionen vorgelegt:
» Entweder von Netzbetreiber auf Drehstrom umbauen lassen (keine Ahnung, was
» das kost) oder 1phasiger Betrieb mit der Einschränkung max. 2Platten sonst
» Sicherung raus (Hausfrau hat zugestimmt). Später kam die Frage auf: siehe
» oben |
simi7
D Südbrandenburg, 24.03.2019, 11:00
@ finni
» » ist letztendlich Augenwischerei.
» Fast. Als ein Mieter, der im ersten Stock wohnt, profitiere ich von der
» Abwärme der Steigeleitung. In meinem Computerzimmer ist die Heizung selbst
» im Winter aus.
Zumal im obersten Stockwerk die Vorlauftemperatur ja auch am höchsten ist. |
finni
24.03.2019, 14:19
@ simi7
» Zumal im obersten Stockwerk die Vorlauftemperatur ja auch am höchsten ist.
Da der Vorlauf aus dem Keller kommt, kommt die größte Wärme bei mir am Steigrohr an. |
bigdie
24.03.2019, 18:52
@ Nuadu
» Hallo
» Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen aber falls noch keine eindeutige
» Antwort da war. Alle E-Herde die ich während meiner Lehre angeschlossen
» habe konnte man auch mit 230V betreiben, allerdings hatten die dann weniger
» Leistung. Ich wüsste allerdings auch nicht warum das nicht funktionieren
» sollte. Man muss nur 2 Brücken machen.
Die Leistung ist die Gleiche. Intern besteht jeder Herd aus einzelnen 230V Verbrauchern. Normalerweise die 2 Linken Platten auf einer Phase, die rechten Platten auf der nächsten Phase und der Backofrn auf der 3. Phase. |
Waldi
Bayern, 26.03.2019, 06:56
Absicherung 3x 13A, egal ob Zultg. 1,5 oder 2,5qmm
Bei einer etwaigen Zählervorsicherung von 20/25A, wie bei Altanlagen (soll es noch geben), ist begrenzt an Last
zuzuschalten.
"Olle" S-Automaten 30A (die schwarzen Dinger) sind meist sehr flink, bzw. leiden an Altersschwäche!
In der Regel sind Z-Vorsicherungen von 35A --> vorhanden.
MfG
Waldi -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 26.03.2019, 07:02
@ Strippenzieher
» » » Elektrik vor 3 Jahren neu
» » Die Zählertafel und die Steigleitungen wohl nicht.
» Doch, ab HA neu. Weshalb Zähler+Verteilung daneben nur 1~ erschließt sich
» mir auch nicht. War wohl dem damaligen Eigentümer sonst zu teuer.
Wenn die Elektrik komplett erneuert worden ist, ist es mehr als normal, den vorhandenen Wechselstromzähler gegen einen Drehströmer auswechseln zu lassen!
Eine Auswechselung kostet zwischen 100-150 Euronen, je nach EVU.
Kann es sein, daß diese Arbeiten der kompletten Neuinst. ein nicht zugelassener Elektriker etwaig durchgeführt hatte -
Komme öfters in Anlagen rein, wo dies der Fall ist!
MfG
waldi -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 26.03.2019, 07:06
Zusatz |
» » Angeblich hat der Monteur empfohlen - falls sich die Elektrik nicht
» ändern
» » lässt - einen Herd eines anderen Herstellers einzubauen.
» » Das irritiert mich sehr.
» Da bekommt er Provision.
Oder ein Gericht nach seiner Wahl aufgetischt - -- Gruß Waldi |
