xy
17.03.2019, 20:57
@ schaerer
"De la Croix" |
» » Ich *male* dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
» Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix".
Elektronik, nix Hydraulik! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.03.2019, 20:13 (editiert von schaerer am 17.03.2019 um 20:14)
@ Sel
"De la Croix" |
Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix". -- Gruss
olit
Berlin, 17.03.2019, 20:12
@ Sel
Tiefentladeschutz für Bleiakku 12V |
» Nun erholt sich eine Bleibatterie nach Abschaltung recht schnell und die
» Spannung steigt wieder ohne Last. Dem könnte ich mit genügender Hysterese
» des Komparators begegnen. Ich hätte jedoch gerne eine "absolute"
» Abschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung an der Batterie. Wie
» "klemme" ich also den OPV? Eine kleine Zeitverzögerung von etwa 5 Sekunden
» wäre nett, damit vermeide ich unnötiges Abschalten bei sehr kurzen
» Spannungseinbrüchen (Lastsprünge sind die Ursache).
» Mein erster Gedanke: Ein Transistor, gesteuert vom OPV-Ausgang, verschiebt
» den Wert der Referenzspannung zeitverzögert am OPV-Eingang.
» LG Sel
Kondensator am Abgriff des Spannungsteilers? |
xy
17.03.2019, 19:14
@ Sel
» » » Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben.
» Eine
» » » blaue LED machts aber auch.
» » Wenn der TK nicht stört.
» Nö. Abgeschalten wird bei 10,8 Volt. Da machen +/- 0,2 Volt nix aus.
Dann kanns ja losgehen mit der Löterei. |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 19:13 (editiert von Sel am 17.03.2019 um 19:14)
» » Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine
Ich male dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
LG Sel |
xy
17.03.2019, 18:53
@ Sel
Wenn der TK nicht stört. |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 18:41
» » » ICL7665
» » Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen
» ja
» » auch nur zwei Komparatoren...
» Und eine sehr sparsame Referenz.
» » Und den IC habe ich grade nicht in der
» » Bastelkiste vorrätig
» Kann ich ja gar nicht verstehen.
» Zeig doch mal deinen bisherigen Schaltplan.
Habe noch keinen Schaltplan. Nur in meinen grauen Zellen im Oberstübchen schlummern paar Vorstellungen.
Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine blaue LED machts aber auch. Daran angeschlossen dachte ich den Komparator. Dessen Ausgang steuert Pin 2 vom BTS555. Ein Optokoppler wird von draußen gesteuert, dessen Transistor soll den Profet ebenfalls einschalten können. Allerdings muß der OPV die Oberhand behalten, wenn die Batterie am Ende ist. Bis hierhin recht einfach.
Beim Einschalten meines Motors (=Verbraucher) stürzt die Batteriespannung in den Keller, vielleicht für 2 Sekunden (Anlaufstrom). Das soll den OPV aber nicht interessieren, erst ab etwa 5 Sekunden dauerhafter Unterspannung soll der Profet abgeschalten werden. Und dann darf nicht wieder eingeschalten werden, auch wenn die Batterie sich in der Zwischenzeit erholt hat. Batterieende wird mittels LED angezeigt. Eine Vorwarnung ist nicht nötig.
Ruhestrom der Schaltung kann locker 2mA betragen, die Selbstentladung der Batterie ist eh höher. Der Profet braucht ausgeschalten maximal 25µA, den Komparator kann ich praktisch vernachlässigen (unter 50µA), die Referenzdiode (blaue LED) ist mit 0,5mA zufrieden, gleichzeitig ist das die Bereitschaftsanzeige. Alles also im grünen Bereich.
LG Sel |
xy
17.03.2019, 18:10 (editiert von xy am 17.03.2019 um 18:11)
@ Sel
» » ICL7665
» Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen ja
Zeig doch mal deinen bisherigen Schaltplan. |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 18:08
» ICL7665
Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen ja auch nur zwei Komparatoren... Und den IC habe ich grade nicht in der Bastelkiste vorrätig |
xy
17.03.2019, 17:54
@ Sel
ICL7665 |
