bigdie
15.03.2019, 12:28
@ olit
Konkurrenzkampf :- ) |
Meine Lieblinge kamen erst später B081-84 (TL081-84) und für kleinere Spannung gab es das dann noch als B061 - B064 in der DDR. Erst mit den Fet Eingängen wurden die mir so richtig sympatisch |
olit
Berlin, 15.03.2019, 14:19 (editiert von olit am 15.03.2019 um 14:45)
» » Bei dieser ganzen Spielerei ist mir die Frage in den Sinn gekommen.
» Welcher
» » der beiden ICs 741 und 709 der erstentwickelte ist. Wahrscheinlich ist
» der
» » 709 der Nachfolger vom 741.
» Andersrum.
» https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier#Historical_timeline
» Und sogar auf Deutsch:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Geschichte
Interessanter Artikel. Den Anfang werde ich mir auch noch reinziehen.
Als der µA741 entstand, wurde ich gerade zur Volksarmee gerufen. In der Nachrichtenwerkstat waren die militärischen Messgeräte Röhrenbestückt.
Zähler hatten Ziffernanzeigeröhren. Ob in der Voluminösen Kiste schon TTL verbaut war weiß ich nicht.
Auch die Tragbahren Funkgeräte. Die Größeren Sendeanlagen in dem Militärfahrzeugen sowieso. Zum Schluss durfte ich auch Basteln. Ich sollte einen Alarmempfänger für die Offiziere entwickeln. Den hätten sie Dann auf den Nachtisch stellen können :- )
Frequenz war noch nicht festgelegt. Ich sollte nur die Dekodierung entwerfen, die sehr einfach gestrickt war. Ein Zähler sollte ein par Impulse bestimmter Länge einlesen. Damit das Germanium Transistor bestückte Ding nicht bei jedem Gewitter anfängt zu Piepsen.
Als ich den Grundwehrdienst hinter mich gebracht hatte. Gab es bald ein solches System. Westliche Sender strahlten ein selektives Rufsystem aus. |
olit
Berlin, 15.03.2019, 23:33 (editiert von olit am 16.03.2019 um 03:24)
» Andersrum.
Auch dieser, der erste Link, wurde bei mir deutsch angezeigt.
Es erschien ein Fenster “wird übersetzt“ und das mit fast fehlerfreier Grammatik, was bei Übersetzungsprogrammen und Fachtexten meist nicht der Fall ist.
Der erste link ist sowieso der Interessantere!
Wenn mein "Bastel IC" 100kHz bei einer Verstärkung von 40dB bringt,
muss die Frequenz 2 mal verzehnfacht werden um 0dB zu erreichen.
Das heißt, dass mein Krücke ein Game Bandwidth --
100kHz *10 = 1MHz und 1MHz *10 = 10MHz
von mindesten 10MHz hat.
Und die Slew-Rate = (2pie*100kHz*13V) / (1* 10 hoch6) = 8,17V/µs |
16.03.2019, 16:01
@ olit
» Welcher
» der beiden ICs 741 und 709 der erstentwickelte ist. Wahrscheinlich ist der
» Da wird man versucht haben die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern.
» Natürlich mit dem Nachteil der äußeren Kompensationsbeschaltung.
hat xy ja schon kommentiert, aber diesen "Nachfolger" des 741 gab es trotzdem, das war der LM748, also ein 741er ohne interne Kompensation. |
olit
Berlin, 16.03.2019, 17:03 (editiert von olit am 16.03.2019 um 17:28)
@ Hartwig
» hat xy ja schon kommentiert, aber diesen "Nachfolger" des 741 gab es
» trotzdem, das war der LM748, also ein 741er ohne interne Kompensation.
Habe ich doch gleich mal nachgeschaut.
Dem Haben sie zur Kompensation, das sonst freie-, Pin 8 belegt. |
olit
Berlin, 18.03.2019, 12:21
@ olit
Von wegen Schwingt nicht. |
» Auf dem Steckbrett neigte er bei geringer Verstärkung zu Schwingen.
» Jetzt Hat er mit der Verstärkung von eins kein Problem.
Bei normaler Empfindlichkeitseinstellung am Oszilloskop war es nicht gut zu sehen.
Bei der Beschaltung als Spannungfolger, stellte ich den Oszi auf AC und größte Empfindlichkeit. Das Signal hatte Schwingungen überlagert.
In die von Anfang an vorgesehene Kompensationsbuchse, lässt sich mit 68pF gestecktem Kondensator das Kompensieren.
Bei Sinusanwendungen muss der erst ab 25kHz gezogenwerden.
xy
18.03.2019, 12:34
@ olit
» Beschaltung als Spannungfolger
Unity Gain ist immer etwas heikler. |
