olit
Berlin, 13.03.2019, 21:00
OPAMP Diskret Daten |
» Und jetzt das Ganze in ein DIL-8 Gehäuse rein, so wie Bob es seinerzeit
» gemacht hat.
In dieser Art, kein Problem, wenn ich mechanisch mehr drauf hätte.
xy
13.03.2019, 20:46
@ olit
Und jetzt das Ganze in ein DIL-8 Gehäuse rein, so wie Bob es seinerzeit gemacht hat. |
olit
Berlin, 13.03.2019, 20:35 (editiert von olit am 13.03.2019 um 22:49)
@ matzi682015
Messergebnisse bei +/-15V
Offsetspannung 12mV
Offsetstrom 250 nA
Eingangsstrom invertierender Eingang110 nA
Eingangsstrom nicht invertierend 480 nA
Gleichtaktunterdrückung 68dB
Eingangsspannung bis +10V und -15V
Ausgang Aussteuerung bis 125kHz 26Vss. Bei RL 2kOhm (+/-13V)
Betriebsstrom 12mA
xy
13.03.2019, 12:12
@ bigdie
OPAMP Diskret :-) |
» » Der nächste fordert dann Glühlampen...
» Von Röhren hab ich mich soweit wie möglich fern gehalten, das macht so
» wach , wenn man irgendwo hin langt, wo 400V drauf sind.
Die paar Volt gibts auch im ZK von SNT und FU. Aber die Hitze.... |
bigdie
13.03.2019, 12:04
OPAMP Diskret :-) |
Von Röhren hab ich mich soweit wie möglich fern gehalten, das macht so wach , wenn man irgendwo hin langt, wo 400V drauf sind. |
xy
13.03.2019, 06:37
@ bigdie
OPAMP Diskret :-) |
» Wenn schon Oldstyle, dann bitte mit Germaniumtransistoren auf einer
» Lötösenplatte oder auf einem Stück Holz mit eingeschlagenen Nägeln als
» Lötstützpunkt
Der nächste fordert dann Glühlampen... |
bigdie
13.03.2019, 06:08
@ olit
OPAMP Diskret :-) |
Wenn schon Oldstyle, dann bitte mit Germaniumtransistoren auf einer Lötösenplatte oder auf einem Stück Holz mit eingeschlagenen Nägeln als Lötstützpunkt |
olit
Berlin, 13.03.2019, 03:08 (editiert von olit am 13.03.2019 um 03:43)
@ matzi682015
OPAMP Diskret :-) |
» » » Versorgungsspannungsunterdrückung?
» » Auf dem Steckbrett neigte er bei geringer Verstärkung zu Schwingen.
» » Jetzt Hat er mit der Verstärkung von eins kein Problem.
» » Keine Bedenken. Ich nehme es nicht so ernst, hatte aber spaß am Bastel.
» Den habe ich ja auch, und ich würde das gerne nachbauen. Gefällt mir total
» so ein diskret aufgebauter OP Hier schreibst Du, das Ding würde bei
» geringer Verstärkung schwingen, es ist also als Verstärker ungeeignet (?).
» Weiter oben hattest Du geschrieben, dass mit der Stromquelle für den
» Differenzverstärker es gut funktioniert. Oder habe ich da was falsch
» verstanden?
» Wie ist das mit Einstreuungen? So ein Minichip/Monolith mit 0,5x0,5mm hat
» ja quasi weniger Angriffsfläche als so ein Platinchen 2x3cm oder so? Habe
» mal gehört, dass jeder mm Leitung mit 20µH oder nH einkoppelt oder so.
» Muss es ein 2N5401 sein, der PNP, oder tut es da auch einen BC307 oder so?
» Ein BC548 NPN ist ja auch drin?
2N5401 ist nicht besonders Geeignet! Ist unterdessen gegen BC558 mit ß450 gewechselt.
BC307 mit entsprechender Verstärkung müsste auch gehen.
Operationsverstärker neigen dazu, zu schwingen, wenn man sie in ihrer Verstärkung, durch die Außenbeschaltung bremst. Ob diese Schwingneigung durch die lohse und wilde Steckbrettverdrahtung begünstigt wurde, oder die Verwendung anderer Bauelemente auf der Platine, kann ich nicht beurteilen.
Unterdessen sind im Differenzverstärker die ungeeigneten 2N5401 Transistoren, gegen besser geeignete BC558 Transistoren gewechselt.
Als DC-Verstärker ist diese Bastelei, wegen Temperaturdriften, weniger geeignet.
In der AC Anwendung übertrifft das Bastelprojekt allerdings meine Erwartungen. Bei einer Eingestellten Verstärkung von 100 leistet er seinen Dienst bis 130kHz.
Im Gegensatz dazu musste ich in meinem ESR-Messgerät die Verstärkung auf zwei OPV verteilen um die Verstärkung 10 zu realisieren. Trotzdem würde ich die hochinteressante Bastelei nicht unbedingt als Messverstärker nutzen wollen. Aber bin von der Funktionalität sehr überrascht.
edit.:
Bedenke auch, dass die Betriebsspannung +/- 15V erfordert und die Stromaufnahme durch den A-Betrieb der Ausgangsstufe 13mA beträgt.
Ist eben Schnee von Gestern.
matzi682015
Aachen, 13.03.2019, 01:30 (editiert von matzi682015 am 13.03.2019 um 02:16)
@ olit
OPAMP Diskret :-) |
Den habe ich ja auch, und ich würde das gerne nachbauen. Gefällt mir total so ein diskret aufgebauter OP Hier schreibst Du, das Ding würde bei geringer Verstärkung schwingen, es ist also als Verstärker ungeeignet (?). Weiter oben hattest Du geschrieben, dass mit der Stromquelle für den Differenzverstärker es gut funktioniert. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wie ist das mit Einstreuungen? So ein Minichip/Monolith mit 0,5x0,5mm hat ja quasi weniger Angriffsfläche als so ein Platinchen 2x3cm oder so? Habe mal gehört, dass jeder mm Leitung mit 20µH oder nH einkoppelt oder so.
Muss es ein 2N5401 sein, der PNP, oder tut es da auch einen BC307 oder so? Ein BC548 NPN ist ja auch drin? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 12.03.2019, 14:33
@ matzi682015
OPAMP Diskret :-) |
Keine Bedenken. Ich nehme es nicht so ernst, hatte aber spaß am Bastel. |
JBE
12.03.2019, 05:10
@ matzi682015
OPAMP Diskret :-) |
» » » Da bin ich erstaunt wie gut das Funktioniert.
» » Miss mal Gleichtakt- und Versorgungsspannungsunterdrückung, dann wirst
» du
» » nicht mehr von 'gut' reden.
» » Nicht ohne Grund gibts sowas seit über 50 Jahren monolithisch.
Versorgungsspannungsdurchdriff könnte man auch sagen, Sie beschreibt wie stark sich die Ausgangspannung ändert, wenn sich die Versorgungsspannung ändert. |
matzi682015
Aachen, 12.03.2019, 01:52
OPAMP Diskret :-) |
» Miss mal Gleichtakt- und Versorgungsspannungsunterdrückung, dann wirst du
Versorgungsspannungsunterdrückung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.03.2019, 14:39
@ bigdie
Kein Inhalt |
» Schau mal hier weiter unten ist ein 100W Hifi Verstärker aus dem
» Funkamateur 9/1982. Den hab ich damals mal gebaut. Hat viel Ähnlichkeit mit
» deinem OP
» http://findeforum.de/raik/eingestaubtes/index.html
Als Spannungsverstärkerstufe in dickeren Audioverstärkern ist das bis Heute diskret ganz üblich. |
bigdie
11.03.2019, 13:27
@ olit
Kein Inhalt |
Schau mal hier weiter unten ist ein 100W Hifi Verstärker aus dem Funkamateur 9/1982. Den hab ich damals mal gebaut. Hat viel Ähnlichkeit mit deinem OP
http://findeforum.de/raik/eingestaubtes/index.html |
olit
Berlin, 11.03.2019, 12:37
OPAMP Diskret :-) |
» » Mann müsste den 22kOhm Emitterwiderstand vom Differenzverstärker durch
» eine
» » 650µA Stromquelle ersetzen. Würde eine erhebliche Verbesserung bringen.
» Wusste man schon vor über 50 Jahren, damals als Bob 702 und 709 erfunden
» hat.
Meine Messmethode für die Gleichtaktunterdrückung war falsch.
Ich hatte die Eingänge parallel geschaltet. Damit folgt das Ausgangssignal 1:1 dem Eingangssignal. Unabhängig von der Eingestellten Verstärkung.
Bei Vergleichsmessungen mit dem 721 stellte ich fest, dass ich die Schaltung als Differenzverstärker schalten muss, um die Gleichtaktunterdrückung zu messen.
Der diskrete OPAMP funktioniert prima.
Natürlich mit der Stromquelle am Differenzverstärker. |
