» Hallo miteinander,
» habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese sollen
» einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse und
» Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung steuert
» zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator und ein
» Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man Stellen ,
» das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert ist stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
Danke zum Voraus für Dein Verständnis. -- Gruss
