RadioHeinz77
11.02.2019, 14:30
@ Sel
und nochmal mein Netzteilchen (mit 723er)... |
» » meiner unbedeutenden Meinung nach müßtest du dafür ein Metallgehäuse
» » verwenden mit Schutzleiter dran, (Schutzklasse I)
» An den Trafo könnte ich noch den Schutzleiter klemmen, bringt aber nicht
» soooo viel mehr an Sicherheit. Mit der Wärme klappts. Auch bei voller Last
» wirds dem Trafo oder Kühlkörper nicht wärmer als 45°C bei Zimmertemperatur.
» Und bei 50°C schalten eh meine Thermosicherungen. Aber volle Last fahre ich
» sehr selten und nur kurzzeitig (Hochsommer und die Temperaturen, da wirds
» kuschelig...), daher kann ich den Thermoschutz so knapp bemessen.
» Das Blechgehäuse spare ich mir. Bekomme ich an meinem Basteltisch eh nicht
» vernünftig gebaut. Kann schon stimmen das so ein Blechgehäuse angebracht
» wäre, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
» LG Sel
Das Blechgehäuse meinte ich vor allem wg der Schutzklasse I, da es mit Schutzklasse II nichts wird, weil die Schrauben überall durch das Gehäuse durchgehen. Die geforderte doppelte Isolierung kannst du so einfach nicht erreichen. Die Anforderungen sind da heute sehr hoch.
Deshalb würde ich niemals einen Eigenbau in fremde Hände geben.
Es gibt genügend Fälle wo jemand der nur helfen wollte aus lauter Dankbarkeit hinterher verklagt wurde.
Was ich nur selber nutze das ist nur meine Angelegenheit.
VG |
Sel
Radebeul, 12.02.2019, 07:52
@ RadioHeinz77
» Das Blechgehäuse meinte ich vor allem wg der Schutzklasse I, da es mit
» Schutzklasse II nichts wird, weil die Schrauben überall durch das Gehäuse
» durchgehen. Die geforderte doppelte Isolierung kannst du so einfach nicht
» erreichen. Die Anforderungen sind da heute sehr hoch.
» Deshalb würde ich niemals einen Eigenbau in fremde Hände geben.
» Es gibt genügend Fälle wo jemand der nur helfen wollte aus lauter
» Dankbarkeit hinterher verklagt wurde.
» Was ich nur selber nutze das ist nur meine Angelegenheit.
Ja, in dem Sinne ist dein Hinweis wirklich wichtig. Wobei ein vollisoliertes Plastikgehäuse dann auch seine Aufgabe erfüllt.
Aber zu deiner Beruhigung, das Teil ist für meinen Basteltisch. Und bleibt auch da. Andererseits gilt trotzdem: Pfusch geht gar nicht! Insofern habe ich aus meiner Sicht viel getan. Von Freunden habe ich da schon Basteleien gesehen...
Aber auch diverse Industriegeräte glänzen mit meisterlichem Pfusch (Markennamen darf ich hier ja nicht nennen): Beim Drücken des Netzschalters berühren ungeschützte Kontakte das Metallgehäuse (zum Glück war ein Schutzkontakt angeschlossen). Eine Primärsicherung wird wegrationalisiert, braucht man nicht. Wenn die Isolation nicht reicht, tüdelt man einfach Isoband um die betreffende Stelle. Kühlkörper werden zu klein bemessen und dann ohne Temperaturüberwachung betrieben. Potis für Drehzahlsteller liegen direkt an Netzspannung und werden lediglich mit Plastikdrehknopf (nur auf Metallachse gesteckt) montiert. Und so weiter..... Und das alles mit TÜV/CE/VdE-Siegel und sonstwas
LG Sel |
bigdie
12.02.2019, 12:51 (editiert von bigdie am 12.02.2019 um 13:01)
@ Sel
Hier mal ein Foto meiner elektronischen Last
Links hinten kommt die Zuleitung und geht zur Sicherung und dann gehen die Adern im Schrumpfschlauch bis zum Netzschalter
hier links zu sehen auch eingeschrumpft.
Die Leitung geht dann auf die Platine zum Trafo. Unten drunter ist nochmal Kunststoff und die angelötete Leitung ist zusätzlich noch per Kabelbinder befestigt (oberes Foto)
Und so sieht das dann von Außen aus
Ich muss allerdings dazu schreiben, das ich so einen zeitlichen Aufwand für ein Netzteil nicht treiben würde. Es gibt für 30-50€ ähnliche Netzteile zu kaufen und ich hab noch genug Sachen im Kopf, die ich basteln kann, die es nicht von der Stange gibt |
olit
Berlin, 12.02.2019, 13:23
@ bigdie
» Hier mal ein Foto meiner elektronischen Last
Habe ich auch!
bigdie
12.02.2019, 13:50 (editiert von bigdie am 12.02.2019 um 13:54)
@ olit
» » Hier mal ein Foto meiner elektronischen Last
» Habe ich auch!
Ja meine schafft aber, ein paar min zumindest, auch 20A bei 24V. Auf Dauer reicht da allerdings der Kühlkörper nicht.
Man kann umschalten zwischen Konstantstrom oder Widerstandsverhalten. Man kann im Takt die Last schalten und man kann am rechten Regler eine Spannung einstellen unter der die Last abschaltet. z.B. um mal Akkus zu leeren ohne Tiefentladung.
Und das China Messgerät links zeigt V, A, W und Wh an. |
olit
Berlin, 12.02.2019, 13:55
@ bigdie
» » » Hier mal ein Foto meiner elektronischen Last
» » Habe ich auch!
» Ja meine schafft aber, ein paar min zumindest, auch 20A bei 24V. Auf Dauer
» reicht da allerdings der Kühlkörper nicht.
» Man kann umschalten zwischen Konstantstrom oder Widerstandsverhalten. Man
» kann im Takt die Last schalten und man kann am rechten Regler eine Spannung
» einstellen unter der die Last abschaltet. z.B. um mal Akkus zu leeren ohne
» Tiefentladung.
» Und das China Messgerät links zeigt V, A, W und Wh an.
Ah!
Noch so’n Starkstomer wie Sel. |
Sel
Radebeul, 12.02.2019, 15:24
@ olit
» Ah!
» Noch so’n Starkstomer wie Sel.
Nö, bin ich gar nicht. 12 Volt bei 6 Ampere sind doch nix Schlimmes. Macht aber durchaus einen ordentlichen Funken beim Kurzschluß, optisch und akustisch (bissel Duft gibts auch). Und diverse Schaltungen können sich wunderschön in Rauch auflösen. Das juckt das Netzteilchen nicht die Bohne
Und Aufwand liegt bei der Ansicht des Betrachters. Da gibts durchaus Schaltungen, da schrecke ich echt davor ab, diese nachzubauen. Da ist mir der Aufwand echt zu hoch. Habe ja mit meiner elektronischen Last bereits begonnen zu bauen, ähnlich der oben vorgestellten Last. Soll aber nur bis 10 Ampere gehen, dafür bis 50...60 Volt. Ist ja nur unerheblich mehr Leistung zu verbraten, lächerliche 600 Watt + diverse kleinere Hitzequellen
Dann habe ich ja noch meine Baustelle fürs regelbare Netzteilchen (lumpert seit paar Monaten rum). Ist eben Mist wenn Freunde und Bekannte mich als Reparaturstützpunkt beanspruchen. Da sind Kaffeemaschinen, Staubsauger, Taschenlampen, Rasierapparate, diverse Heimelektronik... Alles geht natürlich nicht zu reparieren, dafür sorgt schon die Industrie. Und diese bewußt eingebauten Fehler sind endgültig.
LG Sel |
bigdie
12.02.2019, 16:51
@ olit
» Ah!
Naja ich hab das Teil eigentlich privat gebaut (bis auf den Aluklotz und den Kühlkörper. Der Aluklotz kommt aus der Schrottkiste und der Kühlkörper ist aus einer verschrotteten Maschine) Das Gerät steht in der Firma, in der ich beschäftigt bin. Ich hab da relativ oft mit defekten Schaltnetzeilen zu tun und zum Test ist das dann nicht schlecht, wenn man auch Strom ziehen kann. Im Hinterkopf ist dann aber auch die Möglichkeit meine Wohnmobilbatterie mal zu testen. Die hat 250Ah C100 oder 220Ah C20. Das wäre also 2,5A Entladestrom 100h oder 11A 20h. Deshalb auch der Tiefentladeschutz. Könnte aber durchaus passieren, das ich für die knapp 140W trotzdem noch einen Lüfter brauche. Bei Übertemp. schaltet das Teil den Strom natürlich auch ab. |
