olit
Berlin, 07.02.2019, 08:43
@ schaerer
Schaltungsfrage (MAA723) |
» » » » R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die
» » » » Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor
» » Überhitzung.
» » » » Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer
» » » » Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft
» » » aufweist.
» » » Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie
» durch
» » » Kurzschluss klein gemacht wird
» » Habe ich doch gesagt.
» » » » » "Wo bei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist."
» Foldback nennt sich das.
Ich dachte schon, ich hätte es weiter oben falsch geschrieben. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2019, 08:22
@ olit
» Überhitzung.
» » aufweist.
» » Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie durch
Foldback nennt sich das. -- Gruss
olit
Berlin, 06.02.2019, 20:41
@ bigdie
» » Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
» aufweist.
» » » "Wo bei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist." |
bigdie
06.02.2019, 20:32
@ olit
» Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist.
Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie durch Kurzschluss klein gemacht wird |
olit
Berlin, 06.02.2019, 20:15
@ Hartwig
» » Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
» pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt -
» pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der
» Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird
» wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein
» Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung
» über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor
» sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann,
» wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt.
» Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
» Grüße
» Hartwig
R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist. |
06.02.2019, 19:00 (editiert von Hartwig am 06.02.2019 um 19:01)
@ Sel
pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt - pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann, wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt. Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
Hartwig |
