» » » » R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen
» Ausgangsstromes.
» » » » 1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter
» » » » Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei
» » » max.40V
» » » » Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
» » » » Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind
» das
» » » » 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V
» Uaus
» » » und
» » » » 40V Uein.
» » » Die kleinste einstellbare Spannung ist aber 2,15V
» » Die 1V waren nur exemplarisch. Sind wahrscheinlich auch keine 40V Uein.
» Das ist mal eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit Hitze bei Kurzschluß zu
» sparen. Also gugg ich mal wie ich das noch einbauen kann. R4 bleibt mit
» 1kOhm, R3 wird ein 47 oder 100kOhm Spindelregler zum Einstellen des
» Maximalstromes. Ist einfacher als wenn ich mich auf Berechnungen verlasse,
» die sowieso nicht genau stimmen (Eingangsspannung von-bis,
» Basis-Emitterspannung ist auch nicht ganz genau, Stromshunt hat seine
» Toleranzen...).
» Ziel sind einfach meine 6A Strom bei Ausgangsspannung 12V (soll ja stabil
» sein), ist ein Kurzer, so wird Strom etwas begrenzt. Da ich das Netzteil
» noch auf 5V/6A schaltbar mache (Eingangsspannung wird auch umgeschalten),
» so muß die Strombegrenzung ebenfalls umgeschalten werden. Schöne
» Erweiterung!
» Habe übrigens probiert: Ich bekomme mit Aktivkühlung ganz sauber bis 120
» Watt Wärme an meinem Transistor weg (Umgebung 35°C, Kühlkörper 55°C)
» LG Sel
Ein Thyristor, der den Strom überwacht könnte bei Überschreitung des max. Stromes den Transistor abschalten, was dann nur durch manuelles entriegeln rückgesetzt werden kann. Wenn der Thyristor noch auf einen Kühlkörper montierst, kannst du gleich noch den Endtransistor vor Übertemperatur schützen, da die GTV stark temperaturabhängig ist. |
