» hattest du mal gemessen, ob die Spannungen an den beiden Wicklungsenden
» bezogen auf Masse gleich sind?
» Der Fehler hat sich ja wahrscheinlich langsam entwickelt?
Dein Gedankengang ist sehr interessant, das brummen kommt vor wenn der Heizfaden nicht mehr Symmetrisch emittieren kann, als Folge von Unsymmetrie der Heizspannung. Dabei kann sich der Brumm nicht mehr aufheben, das passiert auch wenn der Heizfaden selber schon etwas verbraucht ist.
Auch sollte man bei Gleichspannung ein Symmetrietrimmer einsetzen, dieser verhindert bzw verringert ungleichmäßige Emittierung.
» » » Servus,
» » » mich ärgert ein Marshall JCM900, Mod. 2500.
» » » Der Verstärker brummt bei weit aufgedrehten Lautstärkereglen. Nicht
» all
» » zu
» » » dool, mir aber zu viel.
» » » Die Ursache habe ich inzwischen gefunden, die Brummerei kommt über die
» » » Heizspannung. Die 6,3V Wicklung vom Trafo hat einen Mittelabgriff der,
» » wie
» » » es sich gehört, auf Masse liegt. Trenne ich den auf und packe dafür
» » einen
» » » "Entbrummer" (Einstellpoti, 200 Ohm) an die Wicklung, den Schleifer
» auf
» » » Masse, kann ich den Brumm etwas verringern.
» » » Jetzte habe ich die Vorstufenröhre mal von einem Netztgerät mit 6,3V
» » » Gleichspannung versorgt und es zeigte sich eine erhebliche
» Verbesserung.
» » » Daher nun meine Frage:
» » » Könnte ich die Heizung für die Vorstufenröhre so gestalten:?
» » » Sollte doch funktionieren..oder?
» » » Gruß,
» » » Noel
» » Ja das sollte funktionieren, UH= = U~ - 2 * Uf * 1,414 = ca 4,86V
» » Unbelastet.
» » UH= = Heizspannung = 4,86V
» » U~ = Heizwechselspannung = 6,3V
» » Uf = Dioden Flussspannung = 2* 0,7V
» » 1,414 = Wurzel aus 2
» » Einfach ausprobieren. |
