» » Crestfaktor
» » Auch noch wichtig, der Trafo muss gut 1.5 mal mehr Strom liefern können,
» » als die ECC-83-Heizung bekommt, ohne dass der Trafo ins Schwitzen kommt.
» Hallo!
» Ich bin jetzt mal doof: Wenn die Röhren weiterhin 6,3V bei 600mA bekommen
» sollen,
» aber die Spannung idealerweise um den Faktor 1,41 gestiegen ist, dann ist
» die Gesamtleistung,
» die vom Trafo abverlangt wird ja maximal um den Faktor 1,41 höher.
» Crestfaktor demnach allerhöchstens 1,41.
Nein. das stimmt nicht. Es geht dabei um den Formfaktor, wenn eine Schaltung mit Brückengleichrichter und Elko erfolgt. Mit 1.5, den ich angeben habe, ist das sehr knapp. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten als ich Trafos als Spezialanfertigungen bestellt habe, das war meist ein Formfaktor von 1.8.
Wie es genau zu diesen Werten kam, weiss ich heute nicht mehr. Es stand damals in den Tabellen, die der Bestellung dienten. Ich guck mal gelegentlich in den Tietze Schank, vielleicht steht dort was zu diesem Thema.
» Ich werde den Trafo aber nicht um den Faktor 10 überdimensionieren, statt
» 50VA jetzt 500VA.
Wie kommst Du denn auf den Faktor 10? Diese Zahl kommt in meinem Posting nirgends vor.
Ich habe nur von 1.5 geschrieben, das bei einer "harten" Glättungsschaltung eigentlich zu knapp ist. Besser wäre tatsächlich 1.8.
Ich werde dem gelegentlich mal nachgehen, ich meine das mit dem Formfaktor. -- Gruss
