xy
10.11.2018, 11:27
@ schaerer
Eisenkern, Induktion und die Temperatur.... |
» Es bleibt noch die Frage offen, ob beim Eisenkern, bei Konstantstrom, die
» Miterwärmung des Eisenkernes die Induktivität beeinflusst?
Lem baut in seine Wandler die Temperaturkompensation nur zum Spaß ein. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.11.2018, 11:03
» » Hallo hw-schrauber,
» » Also sekundär unbelastet. Der immer selbe Strom durch die Primärspule
» » erzeugt immer das gleich starke Magnetfeld, das in die unbelastete
» » Sekundärspule induziert wird. Also würde das bedeuten, dass die
» Induktion
» » in die Sekundärspule stets gleich gross ist und so auch die
» » Sekundärspannung unverändert bleibt.
» Nur bei einem idealen Trafo, den gibts aber nicht.
Okay.
Es bleibt noch die Frage offen, ob beim Eisenkern, bei Konstantstrom, die Miterwärmung des Eisenkernes die Induktivität beeinflusst? -- Gruss
xy
10.11.2018, 10:20
@ schaerer
» Sekundärspule induziert wird. Also würde das bedeuten, dass die Induktion
Nur bei einem idealen Trafo, den gibts aber nicht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.11.2018, 08:56 (editiert von schaerer am 10.11.2018 um 08:58)
@ hw-schrauber
Hallo hw-schrauber,
» Ich steuerte mit konstantem Strom wie ich schrieb. Bei konstantem Strom und
» steigender Spulentemperatur steigt ja auch der Widerstand und
» dementsprechend auch die an Wicklulng 1 anliegende Spannung.
» Was mich interessiert ist das Verhalten der 2ten Wicklung. Diese soll als
» Messwicklung dienen.
Also sekundär unbelastet. Der immer selbe Strom durch die Primärspule erzeugt immer das gleich starke Magnetfeld, das in die unbelastete Sekundärspule induziert wird. Also würde das bedeuten, dass die Induktion in die Sekundärspule stets gleich gross ist und so auch die Sekundärspannung unverändert bleibt.
In einer Sache bin ich mir etwas unsicher: Wird durch die Mit-Erwärmung des Eisenkern die Induktion, wenn auch nur sehr leicht, verändert und beeinflusst dies die sekundäre Leerlaufspannung, wenn vielleicht auch nur ganz wenig. -- Gruss
Gast
10.11.2018, 01:13
@ hw-schrauber
Thermische Zusammenhänge 2er Wicklungen auf einem Kern |
» Erwärmung der Spule um etwa 100°F
Bist du Amerikaner? Warum Fahrenheit? |
xy
09.11.2018, 23:03 (editiert von xy am 09.11.2018 um 23:03)
@ hw-schrauber
"https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#/media/File:Transformator_Kettenschaltung.png |
Offroad GTI
09.11.2018, 22:40
@ hw-schrauber
» Messwicklung dienen. Das heißt, diese ist zum einen erst mal ohne
» belastenden Widerstand. Später wird sicherlich ein noch unbekannter
» Widerstand zum Einsatz kommen.
Wenn der Trafo zum Messen diesen soll, sollte auch der Messwiderstand bekannt (und konstant) sein.
Sag doch mal GENAU, worum es geht.
Es ist schließlich ein Elektronik- und kein Philosophie-Forum.
Und was hat es mit den 100°F auf sich? |
hw-schrauber
09.11.2018, 22:16
@ cmyk61
@xy
Wenn meine Überlegungen falsch sind, dann wäre Ralfs Antwort doch auch falsch (?). Er beschreibt genau das, was ich in meinem ersten Absatz geschrieben habe.
@Ralf
Ich steuerte mit konstantem Strom wie ich schrieb. Bei konstantem Strom und steigender Spulentemperatur steigt ja auch der Widerstand und dementsprechend auch die an Wicklulng 1 anliegende Spannung.
Was mich interessiert ist das Verhalten der 2ten Wicklung. Diese soll als Messwicklung dienen. Das heißt, diese ist zum einen erst mal ohne belastenden Widerstand. Später wird sicherlich ein noch unbekannter Widerstand zum Einsatz kommen.
Wenn ich es richtig deute, dann ist doch die Situation so, dass auch bei steigender Temperatur die Spannung immer 1:1 ist. Durch die steigende Temperatur steigt dann aber doch auch der Innenwiderstand der Spannungsquelle, als die man die Wicklung 2 ja auch betrachten kann. Wenn aber der Innenwiderstand der 2.Wicklung steigt und der Belastungswiderstand gleich bleibt, dann müsste das Übersetzungsverhältnis eigentlich zu 1:<1 werden. Wenn es aber heißt, dass das Verhältnis 1:1 ist, wo ist dann der Denkfehler. Genauer genommen könnte ich auch fragen, wie sich die steigende Temperatur des gesamten Übertragers auf das Übersetzungsverhältnis auswirkt.
Was denke ich falsch?
VG, hw-schrauber
» Steuerst Du mit konstantem (Wechsel) STROM oder SPANNUNG an?
» Leerlaufspannung =/= Nennspannung
» Letztere entsteht unter Last.
» Aber erst mit fließendem Strom bekommt man Spannungsabfälle.
» Ansonsten ergibt sich das Übertragungsverhältnis aus den
» Wicklungsverhältnissen
» 1:1 bedeutet Spannung Ein = Spannung aus
» Anders sieht es mit den Verlusten aus
» Höherer Leitungswiderstand = höhere Verluste
» Gruß
» Ralf
» » Hallo liebes Forum,
» » ich hätte da mal wieder eine Grundlagenfrage zu folgendem Bauteil:
» » 2 Wicklungen gleicher Dimension auf einem Kern. (im Prinzip ein
» Überträger
» » 1:1). Ich steuerte eine Wicklung mit konstantem Wechselstrom an. Bei
» » Erwärmung der Spule um etwa 100°F steigt der ohmsche Widerstand um ca.
» 40%
» » an. Da ich den Strom konstant halte, steigt somit auch die Spannung an
» der
» » Wicklung um dies ca. 40%. Nun meine Frage zur zweiten Spule. Ohne das
» die
» » belastet wird, müsste die "Ausgangsspannung" dann ja auch um ca. 40%
» » ansteigen und parallel dazu wg. der Erwärmung auch der Kupferwiderstand
» » (der zweiten) Wicklung.
» » Ist meine Überlegung bis hier richtig?
» » Nun stellt sich mir aber die Frage, da der Strom sich nicht verändert,
» » bleibt die Menge und Geschwindigkeit der Elektronen doch unverändert(?).
» » Weshalb sollte sich dann an der zweiten Wicklung an den
» » Strom-/Spannungswerten etwa ändern? Wo ist da der Knüpp in meiner Denke?
» » Danke schon mal für Eure Hilfe!
» » VG, hw-schrauber |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.11.2018, 20:56 (editiert von cmyk61 am 09.11.2018 um 20:56)
@ hw-schrauber
Ansonsten ergibt sich das Übertragungsverhältnis aus den Wicklungsverhältnissen
Ralf
» 2 Wicklungen gleicher Dimension auf einem Kern. (im Prinzip ein Überträger
» Erwärmung der Spule um etwa 100°F steigt der ohmsche Widerstand um ca. 40%
» an. Da ich den Strom konstant halte, steigt somit auch die Spannung an der
» Wicklung um dies ca. 40%. Nun meine Frage zur zweiten Spule. Ohne das die
xy
09.11.2018, 19:31
@ hw-schrauber
Nein. |
