xy(R)
10.11.2018,
13:41
@ hw-schrauber
Thermische Zusammenhänge 2er Wicklungen auf einem Kern
» Das ideale Bauteil (hier Übertrager)anzunehmen ist doch zum Verstehen der
» Grundlage die beste Wahl, oder. Berücksichtigung der Störgrößen kommen dan
» später hinzu.
Der ideale Übertrager führt dich ganz arg aufs Glatteis, der hat ja nicht mal eine Hauptinduktivität.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.11.2018,
13:45
(editiert von cmyk61
am 10.11.2018 um 13:46)
@ schaerer
Eisenkern, Induktion und die Temperatur....
Hier ein Ansatz...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20181110134556.43.20.jpeg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20181110134622.43.48.jpeg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20181110134637.44.14.jpeg
Wolfgang Horejsi(R)
11.11.2018,
13:27
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 11.11.2018 um 13:29)
@ hw-schrauber
» Hallo liebes Forum,
» ich hätte da mal wieder eine Grundlagenfrage zu folgendem Bauteil:
» 2 Wicklungen gleicher Dimension auf einem Kern. (im Prinzip ein Überträger
» 1:1). Ich steuerte eine Wicklung mit konstantem Wechselstrom an. Bei
» Erwärmung der Spule um etwa 100°F steigt der ohmsche Widerstand um ca. 40%
» an. Da ich den Strom konstant halte, steigt somit auch die Spannung an der
» Wicklung um dies ca. 40%. Nun meine Frage zur zweiten Spule. Ohne das die
» belastet wird, müsste die "Ausgangsspannung" dann ja auch um ca. 40%
» ansteigen und parallel dazu wg. der Erwärmung auch der Kupferwiderstand
» (der zweiten) Wicklung.
» Ist meine Überlegung bis hier richtig?
Nein. Denk dir mal ein Ersatzschaltbild einer Spule, bestehend aus Induktivität und einem ohmschen Widerstand in Serie. Übertragen auf den Trafo bedeutet das: Die Spannung am Widerstand steigt bei konstantem Strom, aber die Spannung an der Induktivität bleibt gleich. Nur dieser induktive Anteil wird transformiert. Der gleichbleibende STROM durch die Primärspule erzeugt das Magnetfeld. Die Spannung interessiert nicht direkt. Eine Erhöhung der Temperatur erhöht den ohmschen Widerstand, aber der wirkt auf das Magnetfeld genausowenig, wie ein diskreter Widerstand in Serie zur Spule.
hw-schrauber(R)
14.11.2018,
08:45
(editiert von hw-schrauber
am 14.11.2018 um 08:54)
@Wolfgang Horejsi
Danke, das war bis jetzt die best verständlichste Erklärung.
@xy
Könntest du das bitte erklären, wie das geschieht?
Durch Gespräche mit Magnetherstellern weiß ich, dass Temperaturen von ca. 200°C bis 250°C keine messbare Veränderung der magnetischen Werte nachsichzieht. Danach, in einem kleinen Temperaturbereich, verändern sich die Werte minimal, aber mess bar und bei noch höherem Temperatureinfluß auf den Magnet ändert der dauerhaft seine magnetischen Werte.
Wenn aber Induktivität von der Form und Anzahl der Windungen und den magnetischen Eigenschaften des Kerns abhängt, wie beeinflusst dann der Strom die Induktivität wenn die Temperatur stabil ist?! Und wenn ich deine Anmerkung zuende denke, dann müsste auch die Spannung eine Änderung der Induktivität hervorrufen, oder?
» » Induktivität nicht vom Strom abhängt.
» Doch, das macht die.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.11.2018,
09:01
@ hw-schrauber
Von der Mini-Sättigung zur totalen Sättigung...
» Könntest du das bitte erklären, wie das geschieht?
» Durch Gespräche mit Magnetherstellern weiß ich, dass Temperaturen von ca.
» 200°C bis 250°C keine messbare Veränderung der magnetischen Werte
» nachsichzieht. Danach, in einem kleinen Temperaturbereich, verändern sich
» die Werte minimal, aber mess bar und bei noch höherem Temperatureinfluß auf
» den Magnet ändert der dauerhaft seine magnetischen Werte.
» Wenn aber Induktivität von der Form und Anzahl der Windungen und den
» magnetischen Eigenschaften des Kerns abhängt, wie beeinflusst dann der
» Strom die Induktivität wenn die Temperatur stabil ist?! Und wenn ich deine
» Anmerkung zuende denke, dann müsste auch die Spannung eine Änderung der
» Induktivität hervorrufen, oder?
Bleiben wir beim Strom. Ich denke es hat damit zu tun, dass die Kernsättigung bei steigenden Strom nicht plötzlich einsetzt, dass es eher so ist, dieser Effekt schon dann ganz schwach einsetzt, wenn der Strom noch sehr niedrig ist, jedoch allmählich beim Stromanstieg nichtlinear ansteigt, und deshalb, im Bereich wo die Sättigung wahrgenommen wird, die Empfindlichkeit sehr hoch ist, im Sinne davon:
Nur noch ein klein bisschen mehr Strom, und der Eisenkern wird gleich deutlich heisser.
Das ist der Grund den ich mir vorstellen kann. Möglicherweise kennt der weise xy noch einen andern, so möge er diesen bitte erklären.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wolfgang Horejsi(R)
15.11.2018,
14:21
@ schaerer
» Bleiben wir beim Strom. Ich denke es hat damit zu tun, dass die
» Kernsättigung bei steigenden Strom nicht plötzlich einsetzt, dass es eher
» so ist, dieser Effekt schon dann ganz schwach einsetzt, wenn der Strom noch
» sehr niedrig ist, jedoch allmählich beim Stromanstieg nichtlinear ansteigt,
» und deshalb, im Bereich wo die Sättigung wahrgenommen wird, die
» Empfindlichkeit sehr hoch ist, im Sinne davon:
» Nur noch ein klein bisschen mehr Strom, und der Eisenkern wird gleich
» deutlich heisser.
» Das ist der Grund den ich mir vorstellen kann. Möglicherweise kennt der
» weise xy noch einen andern, so möge er diesen bitte erklären.
Auf der Seite:
http://www.elm-chan.org/works/lchk/report.html
finden sich gemessene Magnetisierungskennlinien diverser Magnetkerne.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.11.2018,
15:52
@ Wolfgang Horejsi
Hallo Wolfgang,
» Auf der Seite:
» http://www.elm-chan.org/works/lchk/report.html
» finden sich gemessene Magnetisierungskennlinien diverser Magnetkerne.
Danke für den Tipp.
Die rote und violette Kurve zeigt in einem grossen Bereich eine gute Linearität.
Ich denke, das ist messtechnisch einsetzbar, wenn die Präzision in gewissen Grenzen bleibt.
Was ich damit zum Ausdruck bringen will, würde man im unteren Strombereich die Darstellung höher auflösen, zeigt sich ebenfalls, wenn auch entsprechend schwache, Nichtlinearität. Oder was meinst Du?
Wolfgang Horejsi(R)
15.11.2018,
23:14
@ schaerer
» Hallo Wolfgang,
» » Auf der Seite:
» » http://www.elm-chan.org/works/lchk/report.html
» » finden sich gemessene Magnetisierungskennlinien diverser Magnetkerne.
» Danke für den Tipp.
» Die rote und violette Kurve zeigt in einem grossen Bereich eine gute
» Linearität.
» Ich denke, das ist messtechnisch einsetzbar, wenn die Präzision in gewissen
» Grenzen bleibt.
» Was ich damit zum Ausdruck bringen will, würde man im unteren Strombereich
» die Darstellung höher auflösen, zeigt sich ebenfalls, wenn auch
» entsprechend schwache, Nichtlinearität. Oder was meinst Du?
Auf der erwähnten Seite erkennt man, dass jedes Spulenkernmaterial anders reagiert.
Ich würde die Schaltung nachbauen und die Spule nachmessen.
hw-schrauber(R)
05.12.2018,
10:20
am 05.12.2018 um 10:46)
» » Es bleibt noch die Frage offen, ob beim Eisenkern, bei Konstantstrom,
» die
» » Miterwärmung des Eisenkernes die Induktivität beeinflusst?
» Lem baut in seine Wandler die Temperaturkompensation nur zum Spaß ein.
@xy
meinst du nun Lem (Firma für Audio-Technik) oder meinst due ELM (http://www.elm-chan.org).
Bei LEM wüsste ich grad nicht wo die eine Kompensation in Bezug auf Induktivitäten haben.
Bei ELM ist es auch keine Kompensation, sondern der Versuch, durch sehr kurze Einschaltdauern die Erwärmung von Kupfer und Eisen zu minimieren. Das ist keine Kompensation im eigentlichen Sinn.
In meinem Beispiel lege ich nicht eine konstante Sinus-Spannung an die Spule, sondern lasse einen konstanten Sinus-Strom durch die primäre Spule fließen. Hierbei wird dann zumindest schon mal der thermisch bedingt ansteigende DC-Wiederstand des Kupfers kompensiert.
Somit stellt sich hier nochmal die Frage aus der Themeröffnung (1. Beitrag). Welchen Einfluß hat die Temperatur auf die Ausgangswerte der zweiten Spule bei konstantem Strom und sich ändernder Temperatur.
Müsste dann ja heißen. Steigende Temperatur und konstanter Strom ergibt an der Sekundär Spule höhere Spannung (1:1 zum Spannungseingang) und gleicher Strom wie bei der Primärspule. Dies würde ja bedeuten, dass beisteigender Temperatur der Spulen mehr Leitung übertragen wird.
xy(R)
05.12.2018,
11:34
@ hw-schrauber
» meinst du nun Lem (Firma für Audio-Technik) oder meinst due ELM
» (http://www.elm-chan.org).
https://de.wikipedia.org/wiki/Lem_Holding
