finni
06.11.2018, 22:04
@ schaerer
Lieber Steckdosenleiste nehmen |
» Super! Wo hast Du denn das Bild gefunden?
Auf meiner Festplatte. Kannst du mir abnehmen, habe ich mit GIMP selber zusammengebastelt.
Werde die nächsten Tage mal eine Version machen, bei der auch Kupplungen halten. |
xy
06.11.2018, 23:49
@ finni
» Werde die nächsten Tage mal eine Version machen, bei der auch Kupplungen
» halten.
Dann schneid diesmal die Anschlusschnur nicht ab. Man die Gardenakupplung gar nicht sehen. |
finni
07.11.2018, 00:27
» » Werde die nächsten Tage mal eine Version machen, bei der auch Kupplungen
» » halten.
» Dann schneid diesmal die Anschlusschnur nicht ab. Man die Gardenakupplung
» gar nicht sehen.
Sehr gut, ist auf dem Schirm. |
bigdie
07.11.2018, 05:37
@ Pitsch
Steckerleiste mit Schalter macht Probleme |
» Ich muss versuchen, eine Einschaltstrom begrenzung mit einer um 1 Sekunde
» verzögerten Ueberbrückung zu basteln, die in dem Gehäuse Platz hat.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Es gibt auch Steckerfertige Einschaltstrombegrenzungen, die du einfach vor die Steckdosenleiste Steckst.
Ansonsten kannst du auch einfach so ein Teil in Reihe schalten
https://www.ebay.de/itm/Thermistor-Ntc-Radial-2-5ohm-Ohm-Teil-Ametherm-SL22-2R515-/392087630997?hash=item5b4a3e7495
Das wird aber heiß, je nach angeschlossener Last |
Pitsch
07.11.2018, 08:16
@ bigdie
» » Ich muss versuchen, eine Einschaltstrom begrenzung mit einer um 1
» Sekunde
» » verzögerten Ueberbrückung zu basteln, die in dem Gehäuse Platz hat.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» Es gibt auch Steckerfertige Einschaltstrombegrenzungen, die du einfach vor
» die Steckdosenleiste Steckst.
» Ansonsten kannst du auch einfach so ein Teil in Reihe schalten
» https://www.ebay.de/itm/Thermistor-Ntc-Radial-2-5ohm-Ohm-Teil-Ametherm-SL22-2R515-/392087630997?hash=item5b4a3e7495
» Das wird aber heiß, je nach angeschlossener Last
Ja diese Thermistoren sind mir bekannt. Würde sehr wahrscheinlich auch funktionieren.
Doch ob das in einem Plastikgehäuse mit wenig Platz, so schlau wäre, wage ich zu bezweifeln.
Ich werde mir eine Steckdosenleiste selber bauen. Aus einem passende Kunststoff- oder Aluprofil. Mit einbau Steckdosen. Da wird dann ein robuster Drehschalter drauf montiert, der sicher nicht oder auf jedenfall viel weniger prellt beim einschalten.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.11.2018, 10:33
@ finni
Steckdosenleiste: das Ehrenzertifikat ELKO-Superkünstler |
» » Super! Wo hast Du denn das Bild gefunden?
» Auf meiner Festplatte. Kannst du mir abnehmen, habe ich mit GIMP selber
» zusammengebastelt.
Ach so, die grosse Werkzeugkiste von Aloisius Gimp. Super, hast Du das hingekriegt.
Bist ja ein echter Künstler. Verdienst das Ehrenzertifikat ELKO-Superkünstler.
» halten.
Und nicht vergessen ein 5VDC-Netzteil integrieren mit ein paar USB-Dosen zum Aufladen von Akkus.
Maiiiii, da wird der Aloisius aber staunen. -- Gruss
finni
07.11.2018, 14:13
@ schaerer
Zuviel der Ehre. Ist doch nur eine Fleißaufgabe.
Da ich die Tage nicht dazu komme am PC sowas zu machen, habe ich das mal in Echt umgesetzt.
@xy eine Gardenakupplung hatte ich nicht zur Hand. Drum das mal, eine echte Steckerleiste, ist mir glaub ich auch gelungen
Wolfgang Horejsi
07.11.2018, 14:54
» » Was stört dich an einem kleinen kapazitiven Blindstrom?
» Blinkende Standby-LEDs.
Ich frage mich gerade, was das für Verbraucher sind, die einerseits solch hohe Ströme ziehen, dass Schalter davon wegbrennen, andererseits so empfindlich reagieren, dass Ströme > 10mA bereits stören. |
Sel
Radebeul, 07.11.2018, 14:55
@ finni
» Zuviel der Ehre. Ist doch nur eine Fleißaufgabe.
» Da ich die Tage nicht dazu komme am PC sowas zu machen, habe ich das mal in
» Echt umgesetzt.
» @xy eine Gardenakupplung hatte ich nicht zur Hand. Drum das mal, eine echte
» Steckerleiste, ist mir glaub ich auch gelungen
OBERAFFENGEIL !!! |
Steffen
07.11.2018, 18:33
@ Wolfgang Horejsi
» » » Was stört dich an einem kleinen kapazitiven Blindstrom?
» » Blinkende Standby-LEDs.
» Ich frage mich gerade, was das für Verbraucher sind, die einerseits solch
» hohe Ströme ziehen, dass Schalter davon wegbrennen, andererseits so
» empfindlich reagieren, dass Ströme > 10mA bereits stören.
Schaltnetzteile....
Gruß Steffen |
@@GAST@@
13.11.2018, 12:36
@ Pitsch
Hatte ähnliches Problem und die Qualität machts! |
Hatte ein ähnliches Problem mit einem Industriesauger, bei dem der beleuchtete Wipp-Schalter kaputt ging.
Habe mir dann von ALIExpress einen Beutel mit solchen Schaltern bestellt. sie kamen auch zügig an und machten zuerst einen guten Eindruck...zuerst jedenfalls.
Nach dem Einbau hat der Sauger vielleicht eine Stunde funktioniert. Dann das gleiche Problem. Wippe funktionierte nicht mehr und der Schalter liess sich nicht mehr ausschalten.
Macht nichts, dachte ich mir. Neuen Schalter rein (hatte ja nen Beutel voll) und dann wieder nach einer kurzen Betriebsdauer...Schalter defekt.
Ich habe dann einen Qualitätsschalter von "Pollin" bestellt, eingebaut und siehe da, keinerlei Probleme mehr. |
bigdie
13.11.2018, 18:55
@ Wolfgang Horejsi
Die meißten Schaltnetzteile haben im Eingang einfach einen Brückengleichrichter und dahinter einen mehr oder weniger großen Elko. Und der stellt praktisch im Einschaltmoment einen Kurzschluss dar. Den Strom begrenzt kurzzeitig praltisch nur das Netz und die Widerstände der Anschlußleitung, Gleichrichter und notürlich auch der Innenwiderstand des Kondensators. Und je nachdem, wie hoch die Spannung gerade ist beim Einschalten (Sinusverlauf) kann der Strom sehr hoch werden. Mitunter lösen B16A Leitungsschutzschalter bei mehreren Rechnern und Monitoren aus. Und die machen das, wenn der Strom größer 80A wird. |
