xy
17.09.2018, 09:32
@ rudi4
durchgebrannter Logik IC |
» Also braucht jede Schaltung eine Strombegrenzung oder Abschaltung,
» auch wenn sie mit Batterie betrieben wird.
Kommt ganz drauf an. Milliarden Geräte kommen bestens ohne aus, aber es gibt auch genug, die unbedingt eine brauchen.
Wenn deine Schaltung an einer Autobatterie hängt, dann ist eine Sicherung sehr sinnvoll. Wenns aber eine kleine 9V Batterie ist... |
rudi4
JWD, 17.09.2018, 00:23
» » Setze ich also eine Schmelzsicherung 250mA zwischen Trafo und Eingang
» VDC,
» » dann sollte ich deiner Meinung nach ruhig schlafen können?
» Wenns dich beruhigt, dann mach das.
» Man könnte aber auch die Ursache des Latch-Up beseitigen...
Du meinst die Stützkondensatoren?
Ich lese noch.
Wie jetzt der IC vor sich hin gestunken hat,
spielt sich in meinem Hinterkopf ein Szenario ab,
dass der IC auch aus Alters- oder anderen Gründen irgendwann niederohmig werden kann.
auch wenn sie mit Batterie betrieben wird. Ich meine jetzt natürlich richtige Batterien, keine Knopfzellen. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 17.09.2018, 00:14
» Latch-Up, möglicherweise durch fehlenden Stützkondensator.
"Latch-Up" (habe ich gelesen) kann ja irgendwie immer zuschlagen.
Also so ein CMOS-IC hat keinen Schutz gegen zu hohe Ströme?
Das ist für mich erst mal eine Erkenntnis.
Bisher habe ich ja fast nur mit Batterien hantiert. Klingt jetzt vielleicht komisch. Aber das Thema Sicherung, auch in Batterieschaltungen, habe ich bis jetzt immer in eine dunkle Ecke verschoben. Das soll nun anders werden. Das Dach über dem Kopf hat doch einen gewissen Wert. Zum Beispiel wenn es regnet.
Den Stützkondensator 100nF Kerko am IC hatte ich vergessen. Hast' Recht. Das hat deine Glaskugel richtig erkannt.
Auf dem Steckbrett an VDC hatte ich einen Elko mit 47µF. Der fehlt im Schaltplan.
Stützkondensatoren müssen sein. Darauf bin ich oft genug hingewiesen worden. Ich neige manchmal dazu, eigene Erfahrungen machen zu wollen, auch wenn sie bitter sind, und nicht fremden Leuten blind zu vertrauen, auch wenn es Warnhinweise sind.
» Und Sicherungen sind erfunden, in Schmelz und PTC.
Ja, ja, ich taste mich an das Thema heran.
Sieht für mich irgendwie komisch aus, so eine Schmelzsicherung vor einen IC.
Ich dachte, es gäbe da vielleicht so ein Standartverfahren.
PTC ist theoretisch bekannt, praktisch nicht. Habe ich noch nie verbaut.
Ich dachte eher daran, dass man vielleicht den Spannungabfall für eine einfache Sicherheitsschaltung nutzen kann? -- Gruß
xy
17.09.2018, 00:14
@ rudi4
» Setze ich also eine Schmelzsicherung 250mA zwischen Trafo und Eingang VDC,
Man könnte aber auch die Ursache des Latch-Up beseitigen... |
rudi4
JWD, 16.09.2018, 23:39
@ bastelix
» » Und Sicherungen sind erfunden, in Schmelz und PTC.
» Schmelzsicherung 250mA (oder weniger, wenn die Schaltung nicht so viel
» braucht) F oder T an am 12V Eingang. Würde das reichen?
Würde das reichen?
Du bist gut.
Das ist ja meine Frage.
Also die grünen LEDs 'laufen' mit 10mA
eine andere Farbe soll später noch dazu kommen mit ebenfalls 10mA.
Die weiße Blitz-LED zieht etwa 60mA.
Das macht 80mA.
Dazu kommen noch 3mA für einen Sensor.
Der IC und die Schaltung drum rum brauchen ja wohl keinen nennenswerten Strom.
dann sollte ich deiner Meinung nach ruhig schlafen können? -- Gruß
xy
16.09.2018, 22:42
@ bastelix
Flink wäre hier sinnvoller. |
bastelix
16.09.2018, 22:08
Schmelzsicherung 250mA (oder weniger, wenn die Schaltung nicht so viel braucht) F oder T an am 12V Eingang. Würde das reichen? |
xy
16.09.2018, 20:39
@ rudi4
Und Sicherungen sind erfunden, in Schmelz und PTC. |
