Wolfgang Horejsi
21.07.2018, 16:12
@ Sel
Zwei Trafos in Reihe? |
» Hab ich Denkfehler? Spielt der Wickelsinn überhaupt eine Rolle, egal ob nun
» primär oder sekundär (bei zwei getrennten Trafos)?
Bei richtigem Wickelsinn werden die Spannungen addiert, umgekehrt subtrahiert. |
Sel
Radebeul, 21.07.2018, 18:48
@ Wolfgang Horejsi
» » Hab ich Denkfehler? Spielt der Wickelsinn überhaupt eine Rolle, egal ob
» nun
» » primär oder sekundär (bei zwei getrennten Trafos)?
» Bei richtigem Wickelsinn werden die Spannungen addiert, umgekehrt
» subtrahiert.
Also primär parallel mit gleichem Wickelsinn, sekundär Wickelsinn aus Versehen gegensinnig, Wicklungen ebenfalls parallel. Dann würde ein satter Kurzer die Trafos abrauchen lassen.
Mmh... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2018, 12:03
@ Sel
Der Variac lässt grüssen.... |
» » » Hab ich Denkfehler? Spielt der Wickelsinn überhaupt eine Rolle, egal
» ob
» » nun
» » » primär oder sekundär (bei zwei getrennten Trafos)?
» » Bei richtigem Wickelsinn werden die Spannungen addiert, umgekehrt
» » subtrahiert.
» Also primär parallel mit gleichem Wickelsinn, sekundär Wickelsinn aus
» Versehen gegensinnig, Wicklungen ebenfalls parallel. Dann würde ein satter
» Kurzer die Trafos abrauchen lassen.
» Mmh...
Falls man sowas besitzt wie einen Variac, diesen einsetzen und so mit der Primärspannung langsam hochfahren, wobei man das Multimeter, auf Strommmesuung eingestellt, in die Primärschlaufe schaltet und guckt was passiert (Anzeige) bevor was PASSIERT. -- Gruss
Wolfgang Horejsi
22.07.2018, 17:16
@ schaerer
» » » » Hab ich Denkfehler? Spielt der Wickelsinn überhaupt eine Rolle, egal
» » ob
» » » nun
» » » » primär oder sekundär (bei zwei getrennten Trafos)?
» » » Bei richtigem Wickelsinn werden die Spannungen addiert, umgekehrt
» » » subtrahiert.
» » Also primär parallel mit gleichem Wickelsinn, sekundär Wickelsinn aus
» » Versehen gegensinnig, Wicklungen ebenfalls parallel. Dann würde ein
» satter
» » Kurzer die Trafos abrauchen lassen.
» » Mmh...
» Falls man sowas besitzt wie einen Variac, diesen einsetzen und so mit der
» Primärspannung langsam hochfahren, wobei man das Multimeter, auf
» Strommmesuung eingestellt, in die Primärschlaufe schaltet und guckt was
» passiert (Anzeige) bevor was PASSIERT.
Wer 2 Trafos parallel schalten möchte, der verbindet am besten nur jeweils einen der beiden Pole von jeweils einer Wicklung und misst an den beiden verbliebenen Anschlüssen die anstehende Wechselspannung. Ist die 0 Volt darf man die Anschlüsse gerne miteinander verbinden, ansonsten besser nicht.
Bei der üblichen Reihenschaltung geht man ähnlich vor: Je einen Anschluß einer Wicklung miteinander verbinden und an den verbliebenen 2 Anschlüssen die Spannung mesen. Entspricht sie der Summe der Einzelspannungen, ist der Wickelsinn korrekt.
Eine "falsche" Verschaltung zweier Wicklungen kommt nur selten infrage. Beispielsweise wenn ein älteres Gerät nicht an 230V betrieben werden sollte. Dann kann man überlegen, eine 12V Wicklung so zu verschalten, darf sie von den 230V abgezogen wird und damit das 220V-Uraltgerät etwas schont. Dazu sollte man aber schon genau wissen, was man da tut. |
Sel
Radebeul, 23.07.2018, 13:26
@ Wolfgang Horejsi
» Eine "falsche" Verschaltung zweier Wicklungen kommt nur selten infrage.
» Beispielsweise wenn ein älteres Gerät nicht an 230V betrieben werden
» sollte. Dann kann man überlegen, eine 12V Wicklung so zu verschalten, darf
» sie von den 230V abgezogen wird und damit das 220V-Uraltgerät etwas schont.
» Dazu sollte man aber schon genau wissen, was man da tut.
Das wäre dann das Thema Spartrafo
Kann man auch mit Trafos machen, wenn genügend Sekundärwicklungen zur Verfügung stehen. Aber bitte auf die Isolation achten zwischen den Wicklungen, sekundärseitig ist die nicht immer so dolle.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
23.07.2018, 19:21
@ Sel
» » Eine "falsche" Verschaltung zweier Wicklungen kommt nur selten infrage.
» » Beispielsweise wenn ein älteres Gerät nicht an 230V betrieben werden
» » sollte. Dann kann man überlegen, eine 12V Wicklung so zu verschalten,
» darf
» » sie von den 230V abgezogen wird und damit das 220V-Uraltgerät etwas
» schont.
» » Dazu sollte man aber schon genau wissen, was man da tut.
» Das wäre dann das Thema Spartrafo
» Kann man auch mit Trafos machen, wenn genügend Sekundärwicklungen zur
» Verfügung stehen. Aber bitte auf die Isolation achten zwischen den
» Wicklungen, sekundärseitig ist die nicht immer so dolle.
Das muss nicht immer Spartrafo sein. 2 Wicklungen, z.B. 24V und 6V kann man so zusammen schalten, dass 30V herauskommen, oder 18V. In letzterem Fall mit deutlich weniger Leistung, da der entnehmbare Strom gleich bleibt. |
23.07.2018, 22:00
@ Wolfgang Horejsi
Sel meinte was anderes: In Deinem Beispiel mit dem 220V-Radio an 230V wäre es möglich, eine 12V-Sekundärwicklung entsprechend Deiner Beschreibung mit der Primärwicklung zu verschalten. Nun haben aber Netztrafos oft eine definierte Isolation zwischen Primärwicklung und den Sekundärwicklungen. Die Isolation zwischen den einzelnen Sekundärwicklungen muß/wird aber nicht diesem Standard entsprechen. Durch diesen "Trick" ist also die Isolation des als Trenntrafo funktionierenden Netztrafos nicht mehr seiner Spezifikation entsprechend gegeben. Sollte eine Schirmwicklung vorhanden sein, wird auch diese wirkungslos gemacht. Aber Du sagtest ja, dass man wissen muss, was man macht...
Hartwig |
Wolfgang Horejsi
24.07.2018, 07:45
@ Hartwig
» Sel meinte was anderes: In Deinem Beispiel mit dem 220V-Radio an 230V wäre
» es möglich, eine 12V-Sekundärwicklung entsprechend Deiner Beschreibung mit
» der Primärwicklung zu verschalten. Nun haben aber Netztrafos oft eine
» definierte Isolation zwischen Primärwicklung und den Sekundärwicklungen.
» Die Isolation zwischen den einzelnen Sekundärwicklungen muß/wird aber nicht
» diesem Standard entsprechen. Durch diesen "Trick" ist also die Isolation
» des als Trenntrafo funktionierenden Netztrafos nicht mehr seiner
» Spezifikation entsprechend gegeben. Sollte eine Schirmwicklung vorhanden
» sein, wird auch diese wirkungslos gemacht. Aber Du sagtest ja, dass man
» wissen muss, was man macht...
» Grüße
» Hartwig
Ok, schon verstanden. Wenn 2 Sekundärwicklungen unterschiedlich benutzt werden käme das zum Tragen, eine als Spartrafo und eine als reguläre Sekundärwicklung. |
