drgouda
08.06.2018,
15:49
@ drgouda
Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Tips!
... da ich selber noch mit E10 Glühbirnchen gross geworden bin, werde ich wahrscheinlich diese mit einem Trafo einbauen. Dieser bezieht seinen Strom aus einer Netzspannungssteckdose, die ich auch installieren werde.
So ein Häuschen bauen kann ich übrigens nur empfehlen. Sowohl mein Sohn als auch ich haben bislang viel Spass ...
Viele Grüße aus Bonn :-)
Wolfgang Horejsi
08.06.2018,
22:11
@ Sel
» » » Hallo,
» » » ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
» » » Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3
» » » Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
» » » Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
» » » Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
» » » Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle
» » » vorhanden sein.
» » Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung
» » an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand
» » kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet
» sie
» » hell und macht damit die Fehlersuche einfach.
» Aber ein tagelanger Dauerkurzschluß, sollte man nicht auf die Lampe achten,
» lutscht den Akku komplett leer. Und das wird der Akku nicht sehr mögen.
» Oder man baut einen Tiefentladeschutz dran. Aber das wäre wieder zuviel
» Aufwand.
Das Leuchten einer 12V-Glühlampe höherer Leistung bemerkt man allerdings an der nicht unerheblichen Lichteinwirkung in Verbindung mit dem Wegbleiben der restlichen 12V-Versorgung. Wem das nicht reicht, der kann ja noch eine 12V Hupe parallel zur Lampe schalten.
Sel(R)
Radebeul,
09.06.2018,
09:09
@ olit
» » » » Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des
» » » Tages!
» » » » :clap:
» » » LED Birne würde passen, aber Birne hat man uns ja verboten!
» » » LED Lampe kann ein eine ganze Leuchte sein.
» » » Wie willst du es nennen?
» » Ist wurscht, aber niemals GLÜH-Lampe.
» Also, LED-Birne! :ok:
Nee.
"Kugelförmiges Glaselement mit angecrimptem metallischen E10-Gewinde für Beleuchtungszwecke mit internem LED-Leuchtmittel" :-D :-D :-D
