Gast
15.04.2018, 13:24
@ I=U/R
Elektronisch Schalten ? |
Sie kann nicht funktionieren!!!
Gatter 1 liegt am Eingang auf H-Pegel, hat somit am Ausgang permanent L-Pegel. Somit hat Gatter 2 immer ein L am Eingang und somit ein H am Ausgang. An dieser Tatsache ändert auch ein Taster nichts.
Gib mal die Quelle im Netz preis. |
I=U/R
Mond, 15.04.2018, 13:16
@ simi7
» » Moin!
» » Was soll ich da prüfen? Die Schaltung funktioniert ja so auf dem
» » Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder
» Leuchtdiode
» » 1 oder Leuchtdiode 2 aktiv. Ich möchte lediglich statt des Tasters eine
» » elektronische Ansteuerung an den Punkten Ta1 und Ta2. Ohne Relais.
» Sicher?
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen!?
Ist genauso aufgebaut wie gezeichnet. Und funktioniert. Schaltplan ist nicht von mir, sondern aus dem Netz. Aber das tut der Sache ja auch kein Abbruch. Sie funktioniert ja. Kommen wir doch wieder auf das zurück, wonach ich gefragt hatte: Wie kann ich den Taster ersetzen und elektronisch schalten?
Gruss -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
simi7
D Südbrandenburg, 15.04.2018, 13:07
@ I=U/R
» Moin!
» Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder Leuchtdiode
Sicher?
Steffen
15.04.2018, 13:05
@ I=U/R
» » » Hallo Freunde !
» » » Nach gaaaaaanz langer Zeit muss ich Euch mal wieder etwas fragen...
» » » Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe
» » ich
» » » einen
» » » Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf
» » Knopfdruck
» » » an einem
» » » Ausgang 8V anstehen. Nun möchte ich mit DIESEN 8V den Toggle-Schalter
» » » schalten...
» » » Ich bekomme das nicht hin ! Ich habe schon einiges versucht - mit
» » » Transistor...ohne
» » » Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann
» mit
» » » dem Kontakt
» » » des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais
» soll
» » es
» » » nicht sein !
» » » Könnt ihr mir bitte helfen ?
» » » Gruss Frank
» » Deine Schaltung stimmt nicht.
» » Der Eingang von IC1A liegt auf Vcc und hat damit dauernd H-Pegel.
» » Der andere Tastereingang geht über 100k auf den negierten Ausgang der
» » ständig L-Pegel hat.
» » Prüf nochmal was du wirklich aufgebaut hast.
» Moin!
» Gruss Frank
Klar funktioniert sie, du hast allerdings nen Fehler in den Schaltplan gezeichnet.
Gruß Steffen |
I=U/R
Mond, 15.04.2018, 12:50
@ simi7
» » Hallo Freunde !
» ich
» » einen
» Knopfdruck
» » an einem
» » schalten...
» » Erfolg. Ich könnte einfach ein relais mit den 8V aufsteuern und dann mit
» » dem Kontakt
» » des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais soll
» es
» » nicht sein !
» » Gruss Frank
Moin!
Was soll ich da prüfen? Die Schaltung funktioniert ja so auf dem Steckbrett. Jedes Mal wenn man den Taster drückt, ist entweder Leuchtdiode 1 oder Leuchtdiode 2 aktiv. Ich möchte lediglich statt des Tasters eine elektronische Ansteuerung an den Punkten Ta1 und Ta2. Ohne Relais.
Gruss Frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
simi7
D Südbrandenburg, 15.04.2018, 07:53
@ I=U/R
» Hallo Freunde !
» Ich habe 2 Schaltungen , die ich verhochzeiten möchte. Zum Einen habe ich
» einen
» Toggle-Schalter (s. Bild) und zum Anderen eine Schaltung, wo auf Knopfdruck
» an einem
» schalten...
» Transistor...ohne
» dem Kontakt
» des Relais die TA-Strecke des Toggle brücken, aber eben ein Relais soll es
» nicht sein !
» Gruss Frank
Der andere Tastereingang geht über 100k auf den negierten Ausgang der ständig L-Pegel hat.
Prüf nochmal was du wirklich aufgebaut hast. |
Steffen
14.04.2018, 22:20
@ I=U/R
» Hallo Freunde !
» einen
» an einem
» schalten...
» Transistor...ohne
» dem Kontakt
» nicht sein !
» Gruss Frank
Vcc darf nicht zwischen die Gatter!
Da die Polarität wechselt, könnte es mit "einem" Optokoppler klappen.
Gruß Steffen |
I=U/R
Mond, 14.04.2018, 21:28
@ Offroad GTI
» » mit Transistor...ohne Erfolg.
» Auch mit einem PNP Transistor?
Öhmmm... neeeee...BC547C.
Wieso muss es denn ein PNP sein ?
Ich hatte jetzt unter "Transistor als Schalter" geguckt und dann da wo TA1 und TA2 sind
den Transistor (C-E) eingesetzt...Basis mit 4K7 über die 8V geschaltet, Massen verbunden.
Offroad GTI
14.04.2018, 21:24
@ I=U/R
Auch mit einem PNP Transistor? |
