Willy
09.02.2018, 19:44
@ JBE
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( |
» Deshalb ist es wichtig einen SCHALTPLAN zu haben ...
Ok, hier ist er:
» Der SG3525 kann keine 50 Hz, er ist spezifiziert ab 100 Hz. Ich würde dir
» Vorschlagen das du dir ein Steckboard zu legst.
Habe ich eh, ich war nur wiedermal vorschnell im nachbasteln - aber bei der nächsten Schaltung kommt zuerst das Steckboard dran
» Mit diesem kann man Schaltungen leicht aufbauen. Vielleicht ist schon
» längst etwas zerschossen und du suchst dir einen Wolf.
Befürchte ich, nach den letzten Messergebnissen.
» Ein Oszilloskop wäre hierbei nicht schlecht, was aber nicht vorhanden ist.
» Wäre ein Schaltplan vorhanden könntest du schon mal essentielle funktionen
» des ICs prüfen, funktioniert überhaupt der Oszillator, funktioniert auch
» die Pulsweite usw, ist die Betriebsspannung am IC zu jeder Zeit korrekt.
Schaltplan ist jetzt da!
» Gucke dir das Datenblatt an, des SG 3525 und die dazugehörigen Funktionen.
OK.
» Ich würde dir vorschlagen erst mal zu messen ob die 15V erzeugt werden über
» den TIP112.
» Speise 20V Volt ein, und messe am IC die Spannungsversorgung, sie sollte ca
» 15V Betragen.
Sind bei mir 2,0V |
Stone
Leipzig, 09.02.2018, 23:38
@ Willy
» » Bitte folgendes bei 20V Betriebsspannung prüfen.( Bezugspunkt : Minus,
» » Messbereich DC)
» » An der Kathode (schwarzer Strich) der Z-Diode müssten ca. 15V anliegen.
» » Am Emitter des TIP112 müssten ca. 14V anliegen.
» » Am Pin 16 vom IC müssten 5V anliegen.
» » Am Pin 2 des IC müssten zwischen 0V und 3,6V anliegen ( am Poti
» » einstellbar)
» » Kannst du diese Werte bestätigen?
» Nein!
» Oje, da passt garnichts bei mir:
» An der Kathode messe ich: 2,0V
» Am Emitter des TIP112: 1,4V
» Am Pin 16 vom IC: 0,2V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,06V
» Eingangspannung konstante 20VDC vom Netzteil.
Also eine gewisse Spannung ist zu messen, also kein Kurzschluss...
Ich vermute mal der Basisstrom ist zu gering.
Variante1
Bleibe bei 20V und löte einen 470R Widerstand parallel
zum 2,2k 5W und messe noch mal.
Variante2
Einfach mal die Eingangsspannung langsam in 5V Schritten bis 40V erhöhen,
und die Werte jeweils aufnehmen.
Wir schaffen das schon.... |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2018, 10:39
@ Stone
» Also eine gewisse Spannung ist zu messen, also kein Kurzschluss...
» Ich vermute mal der Basisstrom ist zu gering.
» Variante1
» Bleibe bei 20V und löte einen 470R Widerstand parallel
» zum 2,2k 5W und messe noch mal.
Wieviel Strom soll denn da noch in die Basis??
Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt. |
Willy
10.02.2018, 10:42
@ Stone
» Variante1
» Variante2
» Einfach mal die Eingangsspannung langsam in 5V Schritten bis 40V erhöhen,
» und die Werte jeweils aufnehmen.
» Wir schaffen das schon....
Ich hab gleich mal mit beiden Varianten gemessen:
Variante 1:
Input: 20VDC
+ 470 Ohm Widerstand parallel zum 2,2k/5Watt
An der Kathode messe ich: 4,57V
Am Emitter des TIP112: 3,65V
Am Pin 16 vom IC: 2,1V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,7V
Variante 2:
1)Bei 20VDC-Input:
Am Emitter des TIP112: 1,5V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,07V
2)Bei 25VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,34V
Am Emitter des TIP112: 1,7V
Am Pin 16 vom IC: 0,42V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,14V
3)Bei 30VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,6V
Am Emitter des TIP112: 1,97V
Am Pin 16 vom IC: 0,63V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,21V
4)Bei 35VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 2,84V
Am Emitter des TIP112: 2,2V
Am Pin 16 vom IC: 0,83V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,27V
5)Bei 40VDC-Input:
An der Kathode messe ich: 3,0V
Am Emitter des TIP112: 2,4V
Am Pin 16 vom IC: 1,0V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,33V |
Willy
10.02.2018, 10:44
@ simi7
» » Also eine gewisse Spannung ist zu messen, also kein Kurzschluss...
» » Ich vermute mal der Basisstrom ist zu gering.
» » Variante1
» » Bleibe bei 20V und löte einen 470R Widerstand parallel
» » zum 2,2k 5W und messe noch mal.
» Wieviel Strom soll denn da noch in die Basis??
» Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen und die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode? |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2018, 10:56
@ Willy
» » Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
» Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen und
» die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode?
Leg mal 20V an und ersetze die Z-Diode durch ein 4,7k Poti.
Aber Ausgangsstellung bei 0 kOhm, dann drehst du langsam hoch. |
Willy
10.02.2018, 20:37
@ simi7
» » » Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
» » Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen und
» » die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode?
» Leg mal 20V an und ersetze die Z-Diode durch ein 4,7k Poti.
» Aber Ausgangsstellung bei 0 kOhm, dann drehst du langsam hoch.
Ich hab kein 4,7k Poti, aber ein 10k & ein 1k geht auch was davon? Soll ich dann irgend etwas messen oder was genau soll dann passieren, wenn ich das poti langsam hochdrehe? |
Stone
Leipzig, 10.02.2018, 20:38
@ Willy
» Ich hab gleich mal mit beiden Varianten gemessen:
» Variante 1:
» Input: 20VDC
» + 470 Ohm Widerstand parallel zum 2,2k/5Watt
» An der Kathode messe ich: 4,57V
» Am Emitter des TIP112: 3,65V
» Am Pin 16 vom IC: 2,1V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,7V
» Variante 2:
» 1)Bei 20VDC-Input:
» Am Emitter des TIP112: 1,5V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,07V
» 2)Bei 25VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,34V
» Am Emitter des TIP112: 1,7V
» Am Pin 16 vom IC: 0,42V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,14V
» 3)Bei 30VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,6V
» Am Emitter des TIP112: 1,97V
» Am Pin 16 vom IC: 0,63V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,21V
» 4)Bei 35VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 2,84V
» Am Emitter des TIP112: 2,2V
» Am Pin 16 vom IC: 0,83V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,27V
» 5)Bei 40VDC-Input:
» An der Kathode messe ich: 3,0V
» Am Emitter des TIP112: 2,4V
» Am Pin 16 vom IC: 1,0V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 0,33V
Ich glaube nicht das der Transistor oder die Diode defekt sind.
Lt. Datenblatt hat die Z-Diode einen max. Iz von 71mA.
Bei 20V Eingangsspannung müsste der Vorwiderstand minimal 70 Ohm betragen.
Ersetze bitte den 470R durch einen 120R . Die Z-Diode müsste dann etwas warm werden.
Welche Werte werden dann gemessen? |
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2018, 01:57
@ Willy
» » » » Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
» » » Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen
» und
» » » die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode?
» » Leg mal 20V an und ersetze die Z-Diode durch ein 4,7k Poti.
» » Aber Ausgangsstellung bei 0 kOhm, dann drehst du langsam hoch.
» Ich hab kein 4,7k Poti, aber ein 10k & ein 1k geht auch was davon? Soll ich
» dann irgend etwas messen oder was genau soll dann passieren, wenn ich das
» poti langsam hochdrehe?
Die Ausgangsspannung des Transistors sollte ansteigen. |
Willy
11.02.2018, 10:17
@ Stone
» Ich glaube nicht das der Transistor oder die Diode defekt sind.
» Lt. Datenblatt hat die Z-Diode einen max. Iz von 71mA.
» Bei 20V Eingangsspannung müsste der Vorwiderstand minimal 70 Ohm betragen.
» Ersetze bitte den 470R durch einen 120R . Die Z-Diode müsste dann etwas
» warm werden.
» Welche Werte werden dann gemessen?
Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
An der Kathode messe ich: 7,26V
Am Emitter des TIP112: 6,0V
Am Pin 16 vom IC: 4,36V
Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V |
Willy
11.02.2018, 10:33
@ simi7
» » » » » Entweder Z-Diode oder Transistor ist defekt.
» » » » Hm.. naja den TIP112 habe ich schon mal getauscht, gegen einen neuen
» » und
» » » » die Ergebnisse waren immer gleich, dann eher die Z-Diode?
» » » Leg mal 20V an und ersetze die Z-Diode durch ein 4,7k Poti.
» » » Aber Ausgangsstellung bei 0 kOhm, dann drehst du langsam hoch.
» » Ich hab kein 4,7k Poti, aber ein 10k & ein 1k geht auch was davon? Soll
» ich
» » dann irgend etwas messen oder was genau soll dann passieren, wenn ich
» das
» » poti langsam hochdrehe?
» Die Ausgangsspannung des Transistors sollte ansteigen.
Also von 0-4,7k Ohm ändert sich die Spannung am Transistor von 0-0,5Volt. |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 11:07
@ Willy
» Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
» An der Kathode messe ich: 7,26V
» Am Emitter des TIP112: 6,0V
» Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie zusammen?
Wie hoch ist der Eingangsstrom?
Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
Falls ja, bitte abklemmen.
Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o. |
Willy
11.02.2018, 11:19
@ Stone
» » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
» » An der Kathode messe ich: 7,26V
» » Am Emitter des TIP112: 6,0V
» » Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» » Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
» Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie zusammen?
Ja, die hält konstant bei ca. 20,17 Volt (nachgemessen!)
» Wie hoch ist der Eingangsstrom?
genau 131mA
» Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
Nein, am Ausgang war nie eine Last bei den Messungen angeschlossen.
» Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
» Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2018, 11:20
@ Willy
» » Ich glaube nicht das der Transistor oder die Diode defekt sind.
» » Lt. Datenblatt hat die Z-Diode einen max. Iz von 71mA.
» » Bei 20V Eingangsspannung müsste der Vorwiderstand minimal 70 Ohm
» betragen.
» » Ersetze bitte den 470R durch einen 120R . Die Z-Diode müsste dann etwas
» » warm werden.
» » Welche Werte werden dann gemessen?
Trenne mal die Z-Diode von der Basis. |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 11:33
@ Willy
» » » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
» » » An der Kathode messe ich: 7,26V
» » » Am Emitter des TIP112: 6,0V
» » » Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» » » Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
» » Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie zusammen?
» Ja, die hält konstant bei ca. 20,17 Volt (nachgemessen!)
» » Wie hoch ist der Eingangsstrom?
» genau 131mA
» » Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
» Nein, am Ausgang war nie eine Last bei den Messungen angeschlossen.
» » Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
» » Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o.
Das sind 2,6W. Welches Bauteil wird besonders warm? |
