11.12.2017, 15:09
@ Mikee
Kuriose 2N3055 Transistoren, Teil II |
darüber habe ich vor vielen Jahren bereits einmal nachgedacht, das Fehlerbild ist bei mir auch im Falle von klarer Überlastung aufgetreten - auf jeden Fall ein Totalschaden.
Betrachtet man den schematischen Aufbau eines Dies, dann kann ich mir schon vorstellen, daß unter bestimmten elektrischen und thermischen Bedingungen eine Brücke zwischen E und C als Schadensbild auftritt, aber das ist natürlich keine Erklärung, vielleicht weiss es hier ja jemand. "Whisker" wäre natülich auch eine Möglichkeit, nur wenn ich mich recht erinnere, hatten einige Hersteller einen Schutz dagegen vorgesehen.
Hartwig |
xy
11.12.2017, 15:03
@ Hartwig
Kuriose 2N3055 Transistoren |
» ja, die waren damals ja noch stark Hersteller-bezogen. RCA wurde in D durch
» die Firma A.Neye vertreten. In der Nähe meines Wohnortes hatten die eine
» Art Zollbüro, aber auch ein Lager.
11.12.2017, 14:52
@ schaerer
uups, jetzt habe ich schon aus Versehen "Spam melden" angeklickt.....sorry,
» Dass es einen 2N2955 gab, habe ich nie erfahren. Ich benutzte stets das
» Motorola-Pendant den MJ2955.
eigentlich meinte ich den auch - eben das erscheinen der preisgünsigen Leistungs-Komplementärtypen.
» Wahrscheinlich kam dies davon, dass der
» Distributor, wo man sich mit Bauteilen eindeckte, nur 2N3055 und MJ2955
» gab.
ja, die waren damals ja noch stark Hersteller-bezogen. RCA wurde in D durch die Firma A.Neye vertreten. In der Nähe meines Wohnortes hatten die eine Art Zollbüro, aber auch ein Lager. Ich war noch Schüler und konnte mich über so manche Muster freuen, zu Zeiten, als Transistoren noch richtig Geld kosteten (BC109 <10DM). Und Datenbücher und Applikationsschriften gab es auch .....
Grüsse
Hartwig |
xy
11.12.2017, 14:46
@ schaerer
» Ich erinnere mich noch schwach, dass ich den 1970/80er-Jahre alternativ zum
» 2N3055 den BD182 verwendet habe. Der wurde sogar als Anternative
» angespriesen und billiger. Datendetails weiss ich natürlich nicht mehr und
» gucke jetzt auch nicht nach.
Ich hab einen Blick ins RCA-Datenbuch von damals geworfen: sieht nach gleichem Die aus. |
soso
11.12.2017, 14:26
@ Mikee
» Wie geht das denn, wenn beide Teildioden sich normal verhalten?
Whisker von E zu C ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Whisker_(Kristallographie) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.12.2017, 13:18
@ Hartwig
» es gab schnell viele und wohl auch bald bessere Alternativen, aber RCA hat
» damals das "Arbeitspferd der Elektronik" wie es immer wieder in den
» Anzeigen zu lesen war, extrem beworben. Mit Sicherheit war der 2N3055 bei
» seinem Erscheinen ein sehr gutes Produkt, daher die vielen
» (Lizenz?)-Fertigungen. Das direkt Äquivalent mit europ. Typenbezeichnung
» war meines Wissens der BD130, aber der BD182 (neuer?) war bestimmt auch
» eine Alternative.
Die Chronologie kenne ich nicht. Dass der BD182 auch von RCA war, erinnere ich mich noch gut.
» eben, als der 2N3055 in der Hometax-Version auf den Markt kam, gab es
» praktisch keine Leistungs-PNP-Typen. RCA hatte derzeit noch Applikationen
» für Endstufen in Komplementärtechnik, die einen Si-npn mit einem Ge-npn
» zusammen in der Endstufe werkeln ließen. Erst mit dem Epitax-2N3055
» erschien dann der 2N2955.
Dass es einen 2N2955 gab, habe ich nie erfahren. Ich benutzte stets das Motorola-Pendant den MJ2955. Wahrscheinlich kam dies davon, dass der Distributor, wo man sich mit Bauteilen eindeckte, nur 2N3055 und MJ2955 gab. -- Gruss
11.12.2017, 12:32 (editiert von Hartwig am 11.12.2017 um 12:34)
@ schaerer
» Hallo Hartwig,
» Ich sehe, Du bist ein 2N3055-Guru.
na ja, nicht wirklich....
es gab schnell viele und wohl auch bald bessere Alternativen, aber RCA hat damals das "Arbeitspferd der Elektronik" wie es immer wieder in den Anzeigen zu lesen war, extrem beworben. Mit Sicherheit war der 2N3055 bei seinem Erscheinen ein sehr gutes Produkt, daher die vielen (Lizenz?)-Fertigungen. Das direkt Äquivalent mit europ. Typenbezeichnung war meines Wissens der BD130, aber der BD182 (neuer?) war bestimmt auch eine Alternative.
» Datendetails weiss ich natürlich nicht mehr und
das lohnt auch nicht mehr, es gibt genug npn-Leistungstypen, aber vielleicht war der 2N3055 ja wegen seiner geringen Ft ja nicht so schwingfreudig und deswegen halt beliebt ?
» Frage: Kennst Du Dich auch damit aus? Probleme hatte ich jedenfalls nie
» mit dem BD182.
nein, mehr fällt mir dazu auch nicht ein, außer das man wohl davon ausgehen kann, dass unter der Bezeichnung 2N3055 die Daten je nach Hersteller extrem variieren konnten, so daß man es hier eher mit einer "Familie" von npn-Leistungstransistoren zu tun hatte, das konnte sich beim Ersatz durchaus bemerkbar machen.
» Naja, lang ist's her...
eben, als der 2N3055 in der Hometax-Version auf den Markt kam, gab es praktisch keine Leistungs-PNP-Typen. RCA hatte derzeit noch Applikationen für Endstufen in Komplementärtechnik, die einen Si-npn mit einem Ge-npn zusammen in der Endstufe werkeln ließen. Erst mit dem Epitax-2N3055 erschien dann der 2N2955.
Hartwig |
Mikee
11.12.2017, 12:21
@ Hartwig
Fälschung schließe ich aus, da die Teile aus professionellen Geräten ausgelötet wurden.
Dann habe ich noch zwei Stück, deren Verhalten überhaupt nicht zu erklären ist.
Sowohl am Multimeter im Modus Diodentest, als auch am Oszilloskop am Komponententester verhalten sich die PN-Übergänge Basis-Kollektor und Basis-Emitter vollkommen richtig. In die eine Richtung wird gesperrt, in die andere der Strom durchgelassen.
Am Oszi ergibt sich das bekannte Bild der abgeknickten Linie.
Doch misst man von Kollektor nach Emitter müsste bei offener Basis der Transistor in beiden Richtungen sperren.
Er hat hier aber vollen Durchgang (am Oszi senkrechter Strich) und auch das Multimeter meint Kurzschluss, bzw. Durchlassspannung nur wenige Millivolt.
Mikee |
gast
11.12.2017, 12:16
@ Hartwig
» Da der 2N3055 (wohl aufgrund alter Schaltpläne, der ehemals weiten
» Verbreitung und des Mythos um die angebliche Qualität des alten Geraffels)
» noch heute gefragt ist, gibt es oft Fälschungen. (Aber den Bodensatz der
» Bastelkiste sollte man natürlich aufbrauchen , nur Vorsicht, sogar in
» den 70ern gab es bereits Fälschungen (einfach umgestempelt), die gerade in
» den Sonderangeboten der damals noch verbreiteten Bastelläden zu finden
» waren).
» Grüße
» Hartwig
Suchmaschine " 2N3055 fake" gibt recht nette Bilder zu dem Thema |
Mikee
11.12.2017, 12:15
@ schaerer
ich kenne eigentlich den BD130 als 2N3055 Alternative.
Die genannten 2N3055 stammen aus 1981, Hersteller ?
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.12.2017, 12:01
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
Ich erinnere mich noch schwach, dass ich den 1970/80er-Jahre alternativ zum 2N3055 den BD182 verwendet habe. Der wurde sogar als Anternative angespriesen und billiger. Datendetails weiss ich natürlich nicht mehr und gucke jetzt auch nicht nach.
Frage: Kennst Du Dich auch damit aus? Probleme hatte ich jedenfalls nie mit dem BD182.
Naja, lang ist's her... -- Gruss
11.12.2017, 11:00
@ Mikee
die erste Generation des 2N3055 wurde von RCA in der sogenannten "Hometaxial" - Technologie gefertigt, später wurde dann auf das Epitaxial-Verfahren umgestellt, aber die Bezeichnung blieb bei vielen Herstellern erhalten. Abgesehen von diesem großen Unterschied im Aufbau gibt es weitere Unterschiede, die auch teilweise in den Datenblättern zum Ausdruck kommen. Das alles könnte vielleicht den gemessenen Unterschied erklären. Allerdings würde mich das hohe Beta auch skeptisch machen und ich würde eine Fälschung nicht ausschließen - in den meisten Fällen erreichen die Fälschungen nicht annährend die max. Leistung, also würde ich einen Test im oberen Leistungsbereich machen.
Da der 2N3055 (wohl aufgrund alter Schaltpläne, der ehemals weiten Verbreitung und des Mythos um die angebliche Qualität des alten Geraffels) noch heute gefragt ist, gibt es oft Fälschungen. (Aber den Bodensatz der Bastelkiste sollte man natürlich aufbrauchen , nur Vorsicht, sogar in den 70ern gab es bereits Fälschungen (einfach umgestempelt), die gerade in den Sonderangeboten der damals noch verbreiteten Bastelläden zu finden waren).
Hartwig |
