Ce88
23.10.2017, 08:46
@ Sel
Arduino Code Referenz (deutsch) |
» https://www.arduinoforum.de/referenz.php
» Lohnt wirklich sich das anzuguggen.
hallo,
danke sehr. So gehts mir auch weil ich auch nur eine Umschulung zur Elektronikerin mache und eigentlich mit programmieren nix am hut habe
lg |
Ce88
23.10.2017, 13:46
@ ollanner
Programmierung Arduino nano |
» » Tipp:
» » .... an einem LCD Display....
» » da kann dir kein Mensch helfen. Es gibt ca. 1000 verschiedene Displays
» die
» » unterschiedlich angesprochen werden müssen.
» » Du musst immer den Typ GENAU angeben und welcher IC am Display verbaut
» ist
» Und vor allem:
» Ohne Kenntnis der Schaltung kann man noch weniger helfen. Vielleicht hängt
» das Display ja auch hinter einem Schieberegister, weil man Ausgänge am
» Arduino sparen möchte. Alles wieder sehr diffus.
hallo ollaner,
es hängt kein schieberegister hinter dem display. Ich hab eine vorgabe dass ich über ein arduino ein display ansteuern muss der mir nach und nach sagt welchen schalter ich am zu prüfendem gerät zu betätigen habe. ich selber bin dabei ein schaltplan zu zeichnen und bekomm von nirgends hilfe
lg
ce88 |
gast
23.10.2017, 18:08
@ Ce88
Programmierung Arduino nano (Mega wäre leichter) |
» ich muss 15 Schalter und zwei potis überwachen. Zum Display es soll nur
» zeilen also buchstaben haben keine graphik oder sonst was
» lg
Das wird mit einem Nano eine komplizierte Kiste.
Du hast noch immer nicht bekannt gegeben wie du welches LCD ansteuern willst.
Hoffentlich seriell - das sind dann mal 3 Ports
Der Nano hat 13 Ports, davon brauchst du 2 aber zum programmieren und 3 für das Display.
Bleiben mal 8 Ports für 8 Schalter.
Du hast aber auch 5 analoge Kanäle (2 brauchst du für deine Potis) bleiben 3 über.
Analoge Kanäle kann man auch zu digitalen machen.
So bleibt dir für die Schalter 8 + 3 = 11
Fehlen noch 4
Die beiden für die Programmierung (Port 0+1) kannst du auch für Schalter verwenden
aber das ist kompliziert(er) und noch immer zu wenig.
Lösung 1 - Port Expander - da gibt es fertige Ics für LCD und Tasten über Matrix
Lösung 2 - einen Teil der Schalter mittels Widerständen über die Analogeingänge einlesen
das machen sehr viele Display/Tasten Module
Schaltplan und Code und gute Doku:
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)#Introduction |
Ce88
24.10.2017, 08:06
@ gast
» » ich muss 15 Schalter und zwei potis überwachen. Zum Display es soll nur
» » zeilen also buchstaben haben keine graphik oder sonst was
» » lg
» Das wird mit einem Nano eine komplizierte Kiste.
» Du hast noch immer nicht bekannt gegeben wie du welches LCD ansteuern
» willst.
» Hoffentlich seriell - das sind dann mal 3 Ports
» Der Nano hat 13 Ports, davon brauchst du 2 aber zum programmieren und 3 für
» das Display.
» Bleiben mal 8 Ports für 8 Schalter.
» Du hast aber auch 5 analoge Kanäle (2 brauchst du für deine Potis) bleiben
» 3 über.
» Analoge Kanäle kann man auch zu digitalen machen.
» So bleibt dir für die Schalter 8 + 3 = 11
» Fehlen noch 4
» Die beiden für die Programmierung (Port 0+1) kannst du auch für Schalter
» verwenden
» aber das ist kompliziert(er) und noch immer zu wenig.
» Lösung 1 - Port Expander - da gibt es fertige Ics für LCD und Tasten über
» Matrix
» Lösung 2 - einen Teil der Schalter mittels Widerständen über die
» Analogeingänge einlesen
» das machen sehr viele Display/Tasten Module
» Schaltplan und Code und gute Doku:
» https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)#Introduction
Halllo,
danke für den tipp! Das Display wird ein ein LCD Display das 4 zeilig ist.
Es soll keine Graphiken oder sonst was haben nur Zeilen. Welches ist noch fraglich weil ich kein passendes gefunden habe.
lg |
simi7
D Südbrandenburg, 24.10.2017, 08:17
@ Ce88
» danke für den tipp! Das Display wird ein ein LCD Display das 4 zeilig ist.
» Es soll keine Graphiken oder sonst was haben nur Zeilen. Welches ist noch
» fraglich weil ich kein passendes gefunden habe.
» lg
Google mal nach LCD Display 2004. Da findest du etliche mit 20 Zeichen in 4 Zeilen. |
Ce88
24.10.2017, 08:41
@ simi7
» » danke für den tipp! Das Display wird ein ein LCD Display das 4 zeilig
» ist.
» » Es soll keine Graphiken oder sonst was haben nur Zeilen. Welches ist
» noch
» » fraglich weil ich kein passendes gefunden habe.
» » lg
» Google mal nach LCD Display 2004. Da findest du etliche mit 20 Zeichen in 4
» Zeilen.
hab gegooglet und mich für den hd44780 entschieden. Was ist bei nano kompliziert |
gast
24.10.2017, 09:42
@ Ce88
» hab gegooglet und mich für den hd44780 entschieden. Was ist bei nano
» kompliziert
- nichts wenn du Teile deiner Schalter als Analogwert einliest
- schon weil der nano nicht genügend Ports hat um direkt deine 15 Schalter + 2 Potis + LCD + Programierschnittstelle anzuschließen |
Ce88
24.10.2017, 14:07
@ gast
» » hab gegooglet und mich für den hd44780 entschieden. Was ist bei nano
» » kompliziert
» - nichts wenn du Teile deiner Schalter als Analogwert einliest
» - schon weil der nano nicht genügend Ports hat um direkt deine 15 Schalter
» + 2 Potis + LCD + Programierschnittstelle anzuschließen
ok, danke nehme ich mir zu Herzen
lg |
