geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 12:29
7 FAQ - Bitte genaue Angaben zur Fragestellung |
» » Würden wir eben das Logo mit der Aufschrift sehen,
» » könnte das Finden leichter sein.
» Hint: 72016
war es also von ihm doch nur ein "(Ab)Schreibfehler"?
http://www.melexis.com/General/General/TH72016-569.aspx
ok, zweizeilige Bauteilbezeichnung kommt nicht so oft vor.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Automation
23.05.2016, 20:23
Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen |
» » Dann ist ja alles gaanz einfach.
» Ja, nur noch schauen ob er ASK oder FSK macht, vermutlich ersteres. Dann
» den TX stillegen und einen externen TX mit ordentlicher Antenne
» anschließen.
Das ist ja mal echt klasse, wie viele wertvolle Infos hier in so kurzer Zeit zusammenkommen! Macht Spaß das zu lesen
Jetzt habe ich aber erstmal ein paar Fragen/Antworten:
1. Zur Frage nach den Datenblättern:
Bin ich auf ic2ic.com fündig geworden. Das richtigsten schien mir das EVB72016-433-ASK zu sein (wobei es das in -A und -C gibt). Der Chip auf dem Evaluationboard sieht auch irgendwie anders aus…
Was mir auch nicht klar wurde: Im Datenblatt scheint die Antenne auf Pin8 zu hängen. Auf meinem Board irgendwie zwischen Pin8 und Pin10?
Außerdem gibt’s einen Widerstand der als Jumper für ASK only dient an Pin 6. Auf meine Board ist dort zumindest ein Widerstand angebunden…
2. Dann ist ja alles gaanz einfach?
Wenn der Ausgang nicht symmetrisch ist, kann ich also einfach einen Ausgang für eine Stabantenne anlöten? Was mach ich mit der Beschaltung an Pin10 der Platinen-Antenne?
3. ASK vs. FSK?
Sorry für die Frage, aber ich bin echt neu in dem Thema. Was hat die Modulation für einen Einfluss auf die Antennenwahl?
Freue mich schon auf weitere Unterstützung! |
xy
23.05.2016, 20:43
@ Automation
» Was mir auch nicht klar wurde: Im Datenblatt scheint die Antenne auf Pin8
» zu hängen. Auf meinem Board irgendwie zwischen Pin8 und Pin10?
Dafür fehlt bei dir die Drossel zur Versorgungsspannung, das erledigt die Antenne gleich mit.
» Wenn der Ausgang nicht symmetrisch ist, kann ich also einfach einen Ausgang
» für eine Stabantenne anlöten?
Wirst du ohne geeignete Messtechnik nicht angepasst bekommen.
» 3. ASK vs. FSK?
» Sorry für die Frage, aber ich bin echt neu in dem Thema. Was hat die
» Modulation für einen Einfluss auf die Antennenwahl?
Keine, aber auf das externe TX-Modul. Es gibt dafür ja sogar einen Anschluss. |
Automation
24.05.2016, 13:50
» » Was mir auch nicht klar wurde: Im Datenblatt scheint die Antenne auf
» Pin8
» » zu hängen. Auf meinem Board irgendwie zwischen Pin8 und Pin10?
» Dafür fehlt bei dir die Drossel zur Versorgungsspannung, das erledigt die
» Antenne gleich mit.
» » Wenn der Ausgang nicht symmetrisch ist, kann ich also einfach einen
» Ausgang
» » für eine Stabantenne anlöten?
» Wirst du ohne geeignete Messtechnik nicht angepasst bekommen.
» » 3. ASK vs. FSK?
» » Sorry für die Frage, aber ich bin echt neu in dem Thema. Was hat die
» » Modulation für einen Einfluss auf die Antennenwahl?
» Keine, aber auf das externe TX-Modul. Es gibt dafür ja sogar einen
» Anschluss.
An welchen Pin würde denn das extern TX-Modul angebunden werden und wo bekomme ich sowas her, damit es mit dem TH72016 auch zusammenarbeitet? |
xy
24.05.2016, 14:01
@ Automation
» An welchen Pin würde denn das extern TX-Modul angebunden werden
An den Anschluss EXT_TX. Dort hast du Masse, Versorgungsspannung und Signal.
» und wo bekomme ich sowas her,
z.B. vom freundlichen Chinesen, auch ab EU-Lager.
» damit es mit dem TH72016 auch zusammenarbeitet?
Mit dem muss es nicht zusammen arbeiten, der wird ja abgeschaltet, z.B. durch unterbrechen der Antennenschleife. |
Automation
24.05.2016, 16:33
» » An welchen Pin würde denn das extern TX-Modul angebunden werden
» An den Anschluss EXT_TX. Dort hast du Masse, Versorgungsspannung und
» Signal.
» » und wo bekomme ich sowas her,
» z.B. vom freundlichen Chinesen, auch ab EU-Lager.
» » damit es mit dem TH72016 auch zusammenarbeitet?
» Mit dem muss es nicht zusammen arbeiten, der wird ja abgeschaltet, z.B.
» durch unterbrechen der Antennenschleife.
Ahh, jetzt habe ich den EXT_TX auch gefunden Danke erstmal. Ich werd mich heute Abend mal auf die Suche nach einem geeigneten Modul machen... |
xy
24.05.2016, 17:23
@ Automation
» Ahh, jetzt habe ich den EXT_TX auch gefunden Danke erstmal. Ich werd
» mich heute Abend mal auf die Suche nach einem geeigneten Modul machen...
Wenn ASK, dann:
http://eud.dx.com/product/zsd-t3-315-433mhz-ask-high-power-rf-transmitter-module-yellow-844228289#.V0Rxhu8mgp0 |
Automation
24.05.2016, 21:57 (editiert von Automation am 24.05.2016 um 21:59)
» » Ahh, jetzt habe ich den EXT_TX auch gefunden Danke erstmal. Ich
» werd
» » mich heute Abend mal auf die Suche nach einem geeigneten Modul machen...
» Wenn ASK, dann:
» http://eud.dx.com/product/zsd-t3-315-433mhz-ask-high-power-rf-transmitter-module-yellow-844228289#.V0Rxhu8mgp0
Cool! Danke für den Tipp!
Ob ASK zutrifft lässt sich nicht so einfach herausfinden?
Die drei Kontakte sind von links nach rechts ground, Versorgungsspannung und Signal?
Reicht die Versorgungsspannung denn aus? Bräuchte ja wohl mindestens 3 V DC. Kann ich die an den Pins direkt einfache messen?
Will mir den auf jeden Fall gleich mal bestellen
Achja, Datenblatt vom Microcontroller: http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf?pspll=1 |
xy
24.05.2016, 23:19
@ Automation
» Ob ASK zutrifft lässt sich nicht so einfach herausfinden?
Pin 2 des TH72016 belegt?
» Die drei Kontakte sind von links nach rechts ground, Versorgungsspannung
» und Signal?
Passt irgendwie nicht zum Bild.
» Reicht die Versorgungsspannung denn aus? Bräuchte ja wohl mindestens 3 V
» DC. Kann ich die an den Pins direkt einfache messen?
Klar kann man das, am besten natürlich mit einem Oszi.
Und wenn mehr Sendeleistung gewünscht ist, dann lässt sich schon noch was machen... |
Automation
25.05.2016, 18:46 (editiert von Automation am 25.05.2016 um 18:47)
» » Ob ASK zutrifft lässt sich nicht so einfach herausfinden?
» Pin 2 des TH72016 belegt?
Ja, hängt was dran.
» » Die drei Kontakte sind von links nach rechts ground, Versorgungsspannung
» » und Signal?
» Passt irgendwie nicht zum Bild.
Wie wäre denn das Bild zu deuten?
» » Reicht die Versorgungsspannung denn aus? Bräuchte ja wohl mindestens 3 V
» » DC. Kann ich die an den Pins direkt einfache messen?
» Klar kann man das, am besten natürlich mit einem Oszi.
Oszi habe ich leider nicht zu Hand. Mit dem Multimeter (wahrscheinlich sehr ungenau) messe ich so ca. 3V-3,2V
» Und wenn mehr Sendeleistung gewünscht ist, dann lässt sich schon noch was
» machen...
Na das hört sich gut an Neue Antenne? Oder externe Spannungsversorgung?
P.S.: Transmitter ist bestellt und hoffentlich in 10 Tagen da... |
xy
26.05.2016, 16:06
@ Automation
» Wie wäre denn das Bild zu deuten?
Pin1=Daten
Pin2=GND
Pin3=Vcc
Wobei Pin1 im Moment noch nicht angeschlossen ist, da fehlt noch das RC-Glied. |
bastelix
26.05.2016, 20:23
Warum am besten mit dem Oszi? |
Sind die (meisten) Multimeter zu ungenau oder geht es eher darum nicht versehentlich einen PWM-Ausgang (etc.) zu messen oder einfach nur um zu sehen wie Stabil die Spannung ist? |
xy
26.05.2016, 20:30
@ bastelix
» Warum am besten mit dem Oszi?
Weil man dann Signal und Versorgungsspannung sicher unterscheiden kann. |
bastelix
26.05.2016, 22:16
Danke! |
» » Warum am besten mit dem Oszi?
» Weil man dann Signal und Versorgungsspannung sicher unterscheiden kann. |
Automation
31.05.2016, 22:22
» » Wie wäre denn das Bild zu deuten?
» Pin1=Daten
» Pin2=GND
» Pin3=Vcc
» Wobei Pin1 im Moment noch nicht angeschlossen ist, da fehlt noch das
» RC-Glied.
Alles klar! Danke für die Antwort. Wie müsste ich das RC-Glied denn dimenzionieren? |
