Jogi
Da, 27.02.2014, 14:27
@ Stammheim
Sym. DIY-Netzteil mit +-78V gesucht |
Wo liegt denn da die Herausforderung?
Wer will schon einen IC plus handvoll Bauteile Verstärker haben, da kann man ja gleich einen kaufen.
An Endstufen kann man sich so richtig schön abarbeiten, mal zeigen was man drauf hat und so. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
PeterGrz
Berlin, 27.02.2014, 14:59 (editiert von PeterGrz am 27.02.2014 um 15:03)
driving an output stage in excess of 300 W |
» » » » ich frage mich schon eine Weile: was ist das für eine Vorstufe, die
» » » 78v
» » » » braucht? Will ja nicht dumm sterben!
» » » Hat er ja ganz zu Anfang geschrieben: LME49830.
» » UND DA sollen nur 0,6A fließen?????
» Bei ausreichend hochimpedanter Last schon.
? ok so ein Kondensator Kopfhörer... bzw Elektrostat ?
PSRR AC 104dB das bedeutet das, was vom Netzteil kommt, wird mehr als 10.000 fach unterdrückt! -- MfG
Peter |
Stammheim
27.02.2014, 15:34
@ PeterGrz
Vollkommen richtig, allerdings sinkt die Kurve bereits bei 5kHz um die 60dB. Daher mein Vorschlag mit dem LC-Filter. Vom Miller-Killer habe ich noch nicht gehört, werde aber mal das Internet befragen. Danke für den Tipp!
Es sollen insgesamt vier IC's an die PS angeschlossen werden. Zzgl. des einen oder anderen Filters halte ich die 0,6A für nicht übertrieben.
Äh... wie... KAUFEN??? Wer macht denn sowas? |
xy
27.02.2014, 16:00
@ Stammheim
» Vollkommen richtig, allerdings sinkt die Kurve bereits bei 5kHz um die
» 60dB.
Und wieviel Ripple hat die Versorgungsspannung bei >=5kHz? |
geralds
Wien, AT, 27.02.2014, 16:43 (editiert von geralds am 27.02.2014 um 17:00)
@ Stammheim
» 60dB. Daher mein Vorschlag mit dem LC-Filter. Vom Miller-Killer habe ich
.. ist mein Gargon.
Damit meine ich die parasitären Kapazitäten zu eliminieren.
zB: an den Transis C-B parallel geschaltete Ker-Kos, passende pF.
Oder an passenden Stellen Abblock-Kondis auf dem Print montieren,
sonst hast womöglich Oszillationen in HF Bereichen.
Daher - L-C Filter, Achtung - eine Spule ist ein Anstoß für Aufschwingen.
Da kannst nicht so einfach was nehmen.
--> Leiterbahn_Induktionen beachten, inkl. allfällige Via_Induktivitäten.
Wir kennen dein Layout nicht!
Der Schaltplan alleine ist da zu wenig aussagekräftig.
.. dazu -- rechnen...
» noch nicht gehört, werde aber mal das Internet befragen. Danke für den
» Tipp!
» Es sollen insgesamt vier IC's an die PS angeschlossen werden. Zzgl. des
» einen oder anderen Filters halte ich die 0,6A für nicht übertrieben.
» Äh... wie... KAUFEN??? Wer macht denn sowas?
Du drehst dich im Kreis, auf einen Punkt "bohrend" -- gehe auf die TI Seite.
Wie sieht denn tatsächlich DEINE Endstufe aus?
Welche Arbeteitspferde nimmst du dann tatsächlich?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Stammheim
27.02.2014, 20:06
@ geralds
Moin,
wäre ich in der Lage, meine eigene Endstufe zu designen, würde ich sicher nicht so doofe Fragen stellen
"Meine" Endstufe ist die "The Wire" aus dem DIYaudio-Forum. Arbeitstiere sind die ALF16P/N16W.
Und bezüglich der Schaltung... die gibt es ja nicht |
PeterGrz
Berlin, 28.02.2014, 06:50
@ Stammheim
» Moin,
» wäre ich in der Lage, meine eigene Endstufe zu designen, würde ich sicher
» nicht so doofe Fragen stellen
» "Meine" Endstufe ist die "The Wire" aus dem DIYaudio-Forum. Arbeitstiere
» sind die ALF16P/N16W.
» Und bezüglich der Schaltung... die gibt es ja nicht
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140228064732.pdf
is aber etwas frech nen alten Mann soooo lange suchen zu lassen: 230Seiten Suchergebnisse in dem Forum!!!
Und faul sind se auch noch: den Transistor als Temperaturfühler einfach weg lassen..... ick fass es nicht! -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 28.02.2014, 09:00 (editiert von geralds am 28.02.2014 um 09:45)
@ Stammheim
» Moin,
Au weia,,,
Scho wieda a Exotenverschnitt.
Doch, die Schaltung gibts sehr wohl, dort, wo ich dir den Link postete.
Die DyAudio nimmt die selbe Schaltung, eben aus dieser National-TI Appli, iss nix Neues.
Brauchst nur lesen.
Die Appli von National empfiehlt MOSFETs von Toshiba.
Diese bekommt jederzeit.
ok,ok,,,, dort gibts diese "ALFET" alias Semilab alias TT-electronics:
http://products.semelab-tt.com/mil/fet_n_200v_to_1500v.shtml
der N-Chan
http://www.class-d.com/downloads/ACD101NDD_SKU16176.pdf
der P-Chan
http://www.class-d.com/downloads/ACD103PDD_SKU16177.pdf
hws
59425 Unna, 28.02.2014, 10:32
@ PeterGrz
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140228064732.pdf
» is aber etwas frech nen alten Mann soooo lange suchen zu lassen: 230Seiten
» Suchergebnisse in dem Forum!!!
genauso frech, wie jemandem kleines buntes Schaltbild auf schwarzem Hintergrund zu servieren.
hws |
geralds
Wien, AT, 28.02.2014, 11:01 (editiert von geralds am 28.02.2014 um 11:08)
@ PeterGrz
LME49830 - Audio Amp-Design |
» Und faul sind se auch noch: den Transistor als Temperaturfühler einfach weg
» lassen..... ick fass es nicht!
Nachtrag:
deine
Appli
LME49830 - Amp-Design
http://www.ti.com/lit/an/snaa058b/snaa058b.pdf
PS-Design
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Webseite
http://www.ti.com/product/lme49830
Hier habe ich den Käfer im Eagle 6.5.0 gebastelt, die Lib:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140228110725.lbr
Wie gesagt, die Empfehlung - Toshiba MOSFETs
gast*
28.02.2014, 12:59
@ hws
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140228064732.pdf
» » is aber etwas frech nen alten Mann soooo lange suchen zu lassen:
» 230Seiten
» » Suchergebnisse in dem Forum!!!
» genauso frech, wie jemandem kleines buntes Schaltbild auf schwarzem
» Hintergrund zu servieren.
» hws
Wirst du wohl mal ein wenig mitarbeiten statt zu meckern! Beschaff dir ein Grafikprogramm (soo teuer sind die garnich) und dann bearbeitest du das und dann kannst du auch was erkennen. Dauernd diese Unlust, ich versteh' das nicht. |
hws
59425 Unna, 28.02.2014, 13:38
@ gast*
» Wirst du wohl mal ein wenig mitarbeiten statt zu meckern! Beschaff dir ein
» Grafikprogramm (soo teuer sind die garnich) und dann bearbeitest du das und
» dann kannst du auch was erkennen.
Wenn jemand was will, soll er es mir/uns gefälligst möglichst einfach machen. Dazu muß er nur einmal das Kästchen "invertiert" in Eagle rausnehmen vor dem Drucken.
Anstatt daß alle Leser jeder für sich ein Grafikprogramm anschmeißt.
Ersatzweise die BRD bzw .SCH Datei reinstellen. Aber auch die können nicht alle lesen.
PS: ich habe übrigens Corel-Draw und Photopaint sowie Eagle und kann auch damit umgehen. Aber warum sollte ich mir die Mühe machen, wenn der Poster sich keine Mühe gibt? .
hws |
gast*
28.02.2014, 14:39
@ hws
» » Wirst du wohl mal ein wenig mitarbeiten statt zu meckern! Beschaff dir
» ein
» » Grafikprogramm (soo teuer sind die garnich) und dann bearbeitest du das
» und
» » dann kannst du auch was erkennen.
» Wenn jemand was will, soll er es mir/uns gefälligst möglichst einfach
» machen. Dazu muß er nur einmal das Kästchen "invertiert" in Eagle
» rausnehmen vor dem Drucken.
» Anstatt daß alle Leser jeder für sich ein Grafikprogramm anschmeißt.
» Ersatzweise die BRD bzw .SCH Datei reinstellen. Aber auch die können nicht
» alle lesen.
» PS: ich habe übrigens Corel-Draw und Photopaint sowie Eagle und kann auch
» damit umgehen. Aber warum sollte ich mir die Mühe machen, wenn der Poster
» sich keine Mühe gibt? .
» hws
Ja sicher, seh' ich auch so. War ja auch ironisch gemeint, aber das wirst du bestimmt gemerkt haben. CorelDraw habe ich auch. Nehme ich zum Frontplattenentwurf. |
Stammheim
04.03.2014, 00:51 (editiert von Stammheim am 04.03.2014 um 01:02)
@ geralds
» » Und faul sind se auch noch: den Transistor als Temperaturfühler einfach
» weg
» » lassen..... ick fass es nicht!
Das liegt daran, dass das Original Schema BJT's verwendet. "The Wire" verwendet Lateral FET's, die nicht so empfindlich auf Temperatur reagieren... |
