Ich denk mal net, dass das ein Kondensator ist (hab aber die Bezeichnung nicht recherchiert).
Das wird ne stinknormale Diode sein, die es halt verblasen soll, wenn der Akku falsch rum dran ist.
Das ist die Holzhammermethode um nen Verpolungsschutz zu halbwegs zu gewährleisten.
Aber selbst diese einfachste Schutzmaßnahme findet man meist nur in besseren RC-Empfängern. Da geht's halt nur um Schutz ohne Strom/Spannungsverlust und nicht um Idiotensicherheit.
Die Diode haut dann echt durch (da verschmilzt innen alles) und verursacht nen echten Kurzen (hoffentlich) -
Wenn je doch nicht, dann ist fast alles über den Jordan und man kann das Ding in die Tonne treten..
Ausgetauscht oder zumindest raus genommen muss die Diode aber für nen Versuch werden.
Sicher ist halt nicht, ob sie den Schutz gewähren konnte.
Ein diesmal hoffentlich vorsichtigerer Versuch ohne die Diode könnte Klärung schaffen.
Aber mach die bei Erfolg ja wieder rein, sonst ist der Empfänger völlig schutzlos, wenn da wieder ein Kamel was verpolt!
Eventuell hat es aber bei der Aktion auch gleich noch ne Leiterbahn durchgehauen. Bitte kontrollieren. Kurzschlüsse sind lustig!
Evtl ist da auch irgend ne Art Sicherung noch auf der Platine, die auch durch ist.
Also mal gucken, ob beim versuchsweisen (hoffentlich richtigen) Anschluss vom Akku auch Spannung ankommt.
Aber versuch mal vorsichtig, ob es ohne das Ding wieder tut. Wenn ja, dann sofort ne neue rein löten - Und zwar richtig rum!
Uli und seine 11 Ratten -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
