schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.06.2012, 14:35
@ z-bahner
CD4538 hat neue und bessere RC-Features! |
» den 4528 gibt es bei Conrad und Radio Menzel in Hannover.
» Da du schreibst, das der 4538 pinkompatibel zum 4528 ist werde ich diese
» am Montag mal besorgen und austauschen.
Okay, aber denk nach dem Austauschen daran, dass Du die zeitbestimmenden R und C anpassen musst.
In den Features am Anfang des NS-Datenblattes zum CD4538 liest man:
* New formula: PW_out = RC . . . (PW in seconds, R in Ohms, C in Farads) -- Gruss
olit
Berlin, 24.06.2012, 18:19 (editiert von olit am 18.07.2012 um 13:09)
@ z-bahner
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg |
» ich möchte einen Teilerfolg melden.
» Ich habe einen NE555 wie Olit vorgeschlagen hat dazwischen gelötet.
» Fazit: Beim Spannung anlegen fängt Blinki an zu blinken und das Relais 2
» arbeitet kurz.
» wird ein LIchtstrahl unterbrochen geht Blinki aus und Relais 2 arbeitet
» und fällt dann ab.
» Wird der andere Lichtstrahl unterbrochen arbeitet Relais 1
» und Blinki geht wieder an.
Ja, die Blinkfreigabe hatte ich übersehen. MMV1 Und Relais1 Fungieren jetzt als zweites.
Und MMV2 und Relais 2 Fungieren als Erstes. Das kommt daher, dass der 555 den Pegel invertiert.
Dass der Binkeranstoß gewechselt werden muss, hatte ich ja schon erwähnt.
Nun muss eben die Blinkfreigabe vor dem 555 abgegriffen werden
edit
Die entgültige Lösung.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=169593&page=0&category=all&order=time |
geralds
Wien, AT, 24.06.2012, 18:25
@ olit
» » Hallo,
» » ich möchte einen Teilerfolg melden.
» » Ich habe einen NE555 wie Olit vorgeschlagen hat dazwischen gelötet.
» » Fazit: Beim Spannung anlegen fängt Blinki an zu blinken und das Relais
» 2
» » arbeitet kurz.
» » wird ein LIchtstrahl unterbrochen geht Blinki aus und Relais 2
» arbeitet
» » und fällt dann ab.
» » Wird der andere Lichtstrahl unterbrochen arbeitet Relais 1
» » und Blinki geht wieder an.
» Ja, die Blinkfreigabe hatte ich übersehen. MMV1 Und Relais1 Fungieren
» jetzt als zweites.
» Und MMV2 und Relais 2 Fungieren als Erstes. Das kommt daher, dass der 555
» den Pegel invertiert.
» Dass der Schrankenanstoß gewechselt werden muss, hatte ich ja schon
» erwähnt.
» Nun muss eben die Blinkfreigabe vor dem 555 abgegriffen werden
Sorry,
Aber das ist die reinste Schrottschaltung, die du das vorschlägst.
Denke mal bitte genauer nach.
Scheinbar hast du den Faden des Thread verloren.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 24.06.2012, 18:39 (editiert von olit am 18.07.2012 um 13:12)
@ geralds
» » » Hallo,
» » » ich möchte einen Teilerfolg melden.
» » » Ich habe einen NE555 wie Olit vorgeschlagen hat dazwischen gelötet.
» » » Fazit: Beim Spannung anlegen fängt Blinki an zu blinken und das
» Relais
» » 2
» » » arbeitet kurz.
» » » wird ein LIchtstrahl unterbrochen geht Blinki aus und Relais 2
» » arbeitet
» » » und fällt dann ab.
» » » Wird der andere Lichtstrahl unterbrochen arbeitet Relais 1
» » » und Blinki geht wieder an.
» » Ja, die Blinkfreigabe hatte ich übersehen. MMV1 Und Relais1 Fungieren
» » jetzt als zweites.
» » Und MMV2 und Relais 2 Fungieren als Erstes. Das kommt daher, dass der
» 555
» » den Pegel invertiert.
» » Dass der Schrankenanstoß gewechselt werden muss, hatte ich ja schon
» » erwähnt.
» » Nun muss eben die Blinkfreigabe vor dem 555 abgegriffen werden
» Sorry,
» Aber das ist die reinste Schrottschaltung, die du das vorschlägst.
» Denke mal bitte genauer nach.
» Scheinbar hast du den Faden des Thread verloren.
Ich weiß, dass Der Pegelsprung am 10µ Elko sehr flache Flanken hat. Aber um die Blinkschaltung zu Blockieren funktioniert das schon. Außerdem war es vorher ebenso!
edit
Entgültige Lösung ist dort!
olit
Berlin, 25.06.2012, 14:22 (editiert von olit am 18.07.2012 um 13:14)
@ geralds
» Sorry,
» Grüße
» Gerald
Die Schaltungsart für den Anstoß der Blinkschaltung ist natürlich nicht besonders schön, weil sie mit der Kreuzkupplung vermanscht ist. Dieser Schaltungsteil ist aber nicht von mir und hatte ja funktioniert.
Schöner währe es, man würde Anstoß und Kreuzkopplung trennen. Das ist leicht möglich, in dem man die Kreuzkopplung über die Invertierenden Ausgänge realisiert.
Nun muss Lothar seine Verdrahtung nicht gleich ändern, da es ja auch so funktioniert hatte.
Wenn er aber sowieso ein neues Layout entwerfen will, ist hier die geänderte Schaltung.
edit
Das ist auch noch Murks
Endlösung befindet sich dort.
olit
Berlin, 25.06.2012, 18:12 (editiert von olit am 18.07.2012 um 13:32)
@ olit
Und damit der Reset auch einen vernünftig definierten Pegel mit steilen Flanken erhält kommt eben noch eine Erweiterung dazu.
edit
So geht es aber noch nicht!!!
Der Blinker lässt sich nicht setzen.
Hier die korrigierte Version, mit verändertem Starteingang.
geralds
Wien, AT, 25.06.2012, 21:42
@ olit
Schaltungsvorschlag - (Teil)erfolg |
So wäre die gesamte Schaltung meines Vorschlags:
In dieser Schaltung sind einige Teile zur Wahlmöglichkeit vorhanden.
Einige sind aus dem Original weggelassen,
einiges notwendige zugefügt.
Gezeichnet habe ich den Plan diesmal mit Target, weil Lothar Target hat.
olit
Berlin, 25.06.2012, 22:05 (editiert von olit am 25.06.2012 um 22:20)
@ geralds
Hi Gerald,
Auf den ersten blick, sehe ich nicht, dass die Neuentwicklung der Schaltung wesentlich einfacher ist, als die, die zur Diskussion gestellt wurde.
Ob sie eine funktionelle Verbesserung beinhaltet, kann ich im Moment nicht beurteilen.
Ich tendiere aber dazu, die Probleme der Schaltung des Fragestellers zu bearbeiten. Das hilft ihm, seine vorgestellte Schaltung besser zu verstehen. Und er lernt funktionelle Fehler zu erkennen und wie sie zu beseitigen sind. Nur wenn seine vorgestellte Schaltung unbrauchbar ist, würde ich einen völligen Neuentwurf empfehlen. Was natürlich nicht ausschließt, dass man andere Lösungswege aufführen und vorstellen kann. |
z-bahner
25.06.2012, 23:03
@ schaerer
Danke allen die mir geholfen haben. |
» » den 4528 gibt es bei Conrad und Radio Menzel in Hannover.
» » Da du schreibst, das der 4538 pinkompatibel zum 4528 ist werde ich
» diese
» » am Montag mal besorgen und austauschen.
» Okay, aber denk nach dem Austauschen daran, dass Du die zeitbestimmenden R
» und C anpassen musst.
» In den Features am Anfang des NS-Datenblattes zum CD4538 liest man:
» * New formula: PW_out = RC . . . (PW in seconds, R in Ohms, C in Farads) |
z-bahner
25.06.2012, 23:17
@ z-bahner
Hallo Elkofreunde,
ich bedanke mich bei allen die mir Tipps und Ratschläge gaben.
Eine Ferndiagnose selbst mit Schaltzeichnung ist immer ein Geduldsspiel. Zeichnung und aufgebaute Schaltung können von einander abweichen.
Ich werde die Vorschläge in aller Ruhe in meiner Schaltung ändern oder auch eine neue aufbauen.
Gruß Lothar |
geralds
Wien, AT, 28.06.2012, 22:55
@ z-bahner
Hi Lothar,
Ich habe dir nun von meiner Vorschlagschaltung den
Print geroutet und dir das per Email geschickt.
z-bahner
30.06.2012, 09:58
@ geralds
Eine Idee umgesetzt |
Hallo Gerald,
deine Zeichnung , Schaltplan und Lajout sind angekommen.
Den Anschluss für die Fototransistoren muss ich noch ein wenig überdenken. Deine Idee ist gut, muss sie nur noch umsetzen. Meine Schaltung von Euch erweitert ist auf dem Steckbrett im test.
Gruß Lothar |
