_Stephan_
12.05.2012, 21:50
@ geralds
Phasenanschnitt - PWM - ja, nein, vielleicht |
» Schau mal, ob dieser Dimmer mit Phasenanschnitt dimmt.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt
Danke für den Link, das Prinzip ist mir schon geläufig und bekannt.
Wie die Steuerung in diesem Teil vorgenommen wird weiß ich halt nicht. Deswegen habe ich meine Frage ja hier reingestellt.
Ich dachte mit eine Frequenz/Spannungswandlung mit einem RC- oder DRC-Glied hinzubekommen.
Nunja, werde wohl morgen mal experimentieren.
Danke sehr |
_Stephan_
12.05.2012, 21:44
@ hws
RGB-Kette flimmert |
» » » Erklären könnte man es
Erneut nur Phrasen von dir. Komm auf den Punkt. |
hws
59425 Unna, 12.05.2012, 21:42
@ _Stephan_
» Dann tu es, oder halte es auch mit Dieter Nuhr.
Etwas weiter hab ich es, aber ich befürchte, dass du das finanziell oder mit den erforderlichen Kenntnissen so nicht lösen kannst / willst.
Wenn du Administrator dieses Forums bist, kannst du bestimmen, wer was hier sagen darf und was nicht - ansonsten mach uns hier keine Vorschriften.
Die genannten möglichen technischen Lösungen sind durchaus sinnvoll und erfolgversprechend. Solltest du die nicht realisieren wollen / können, ... sag Bescheid.
hws |
_Stephan_
12.05.2012, 21:41
@ schaerer
» Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder
» Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu
» Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen.
» Kannst Du das ausschliessen?
Bisher nicht. Guter Ansatz, danke. Habe es mal getestet.
In der Tat kommt es mit einer Energiesparlampe zu erhöhtem flimmern.
Aber, eben erhöht. Das flimmern ist auch ohne jede weitere Beleuchtung da. Sieht man intensiv wenn man z.B. den Kopf dreht. Dann kommt es wahrscheinlich auch zu einer Art Interferenz dadurch, dass das Auge auch nicht kontinuierlich Bilder liefert, sondern in Intervallen.
Das erklärt aber noch nicht meinen Kopfschmerz.
» Wenn ich gelb sehe, rieche ich Bier.
» Spass beiseite, ich weiss, das gibt es.
In dem Fall wär mir dein farblicher Zusammenhang mit Gerstenkaltschale auch lieber. |
_Stephan_
12.05.2012, 21:34
@ hws
» Zurück zu Stephan:
» Es ist eben nicht so einfach. Solltest du die 130Hz tatsächlich
» wahrnehmen, bist du ein medizinisches Wunder.
Nein, denke ich nicht. Es ist wohl eine Interpretationsfrage. Ich sehe natürlich nicht wie die LED's an und wieder ausgehen. Ich nehme ein flimmern wahr. Habe ich schon geschrieben? Ich denke ja. Und dieses flimmern ist weitaus deutlich und Kopfschmerzerregend. Wenn dir das nicht passiert, schön für dich.
» Und dann müsstest du auch bei jedem Monitor bzw Kinofilm und Fernseher Kopfschmerzen bekommen.
Nein, bei Röhrenmonitore ja, LCD'S nein, Kino nein, Beamer ja.
» Technisch kann man vieles machen - wenn man's kann.
Na dann los, Vorschlag?
Dankbar für ne weiterführende Antwort.
Gruß |
_Stephan_
12.05.2012, 21:26
@ x y
» » Bitte nicht solch eine Antwort wie das xy-Orakel.
» Kathinkas' Law! |
_Stephan_
12.05.2012, 21:26
@ hws
» » » Lederallergie!
» » Was hat Leder damit zu tun?
» Nichts, ein alter Witz, bei dem eine falsche Annahme zu einem total
» falschen Ergebnis führt (wie bei dir vermutlich auch)
» Ich hab eine Lederallergie. Wenn ich morgens beim Aufwachen noch die
» Schuhe anhabe hab ich immer SOOO'n dicken Kopf!
Den Witz kenne ich auch, nur kann ich keinen Zusammenhang mit meiner Frage darin sehen. Ich wusste nicht in einem Witzforum zu sein.
» » Kannst du auch eine normale Antwort geben? Auf Warum, darum zu
» entgegnen,
» » zeugt nicht gerade von sozialer Kompetenz.
» Aber von technischer Kompetenz, und die zählt hier.
Nö, Forum, Frage, Antwort. Lederallergie ist keine Antwort auf die gestellte Frage. Erst Recht keine kompentente, egal ob sozial oder technisch.
Danke |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.05.2012, 21:20
@ _Stephan_
» Ich weiß nicht, warum ich es als flimmern wahrnehme, ich tu es aber
» nunmal.
Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen. Kannst Du das ausschliessen?
» Mir ist ein Mitmensch bekannt, der Rottöne als Geruch wahrnimmt.
Spass beiseite, ich weiss, das gibt es. -- Gruss
gast
12.05.2012, 20:58
@ _Stephan_
RGB-Kette flimmert noch immer |
» » Lieg ich damit völlig daneben?
» » ja
» Und warum bitte?
» Ein RC-Glied ist sehr wohl in der Lage aus pulsierenden Spannungen
» Mittelwerte zu bilden. Was ist daran so abwegig?
Welcher STROM fließt wenn die PMW die Spannung für die LEDs einschaltet?
Was passiert wenn eine RC Kombination die Spannung der PWM verändert mit dem Strom durch die LED?
Klar warum das nicht klappt?
Einfacher und realistischer als ein Umbau ist einfach ein Modell kaufen, dass dir nicht Kopfweh bereitet. |
geralds
Wien, AT, 12.05.2012, 20:40 (editiert von geralds am 12.05.2012 um 20:41)
@ _Stephan_
Hi,
Dann schau wie die LED angesteuert wird.
Dann kannst sicher draufkommen, warum es u.U.
bei bestimmten Potistellungen flimmert.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 12.05.2012, 20:35
@ gast
» oder
» fals die Steuerung mit einem µC realisiert wurde die Software anpassen
Oder - falls es noch "dümmer" kommt, den schwarzen Epoxidharzklecks mit dem darunterliegenden auf die Platine gebondeten nackten Chip durch einen neu entwickelten Chip ersetzen. Einzelmuster schätze ich auf 10.000..100.000€
Zurück zu Stephan:
Es ist eben nicht so einfach. Solltest du die 130Hz tatsächlich wahrnehmen, bist du ein medizinisches Wunder. Und dann müsstest du auch bei jedem Monitor bzw Kinofilm und Fernseher Kopfschmerzen bekommen.
So eine Steuerung kann man umbauen. Bzw einfacher wird es sein, sich per µP eine neue Steuerung zu bauen mit einer PWM Frequenz von 1kHz (oder höher) was man nicht mehr als Blinken empfindet bzw keine Kopfschmerzen verursacht. (und diskret aufgebaut auch keine 10.000€ kostet)
Oder man baut tatsächlich eine Analogsteuerung für die LEDs, aber das ist nicht mit einem RC-Glied pro LED-Reihe getan.
hws |
hws
59425 Unna, 12.05.2012, 20:18
@ _Staphan_
» » Lederallergie!
Nichts, ein alter Witz, bei dem eine falsche Annahme zu einem total falschen Ergebnis führt (wie bei dir vermutlich auch)
Ich hab eine Lederallergie. Wenn ich morgens beim Aufwachen noch die Schuhe anhabe hab ich immer SOOO'n dicken Kopf!
» Kannst du auch eine normale Antwort geben? Auf Warum, darum zu entgegnen,
Aber von technischer Kompetenz, und die zählt hier. Erklären könnte man es, aber (siehe Harald) man müsste dir erst eine Einführung in die Elektronik geben. Und das sprengt das Forum.
hws |
x y
12.05.2012, 20:18
@ _Stephan_
Kathinkas' Law! |
_Stephan_
12.05.2012, 20:13
@ gast
» ja
Und warum bitte?
Ein RC-Glied ist sehr wohl in der Lage aus pulsierenden Spannungen Mittelwerte zu bilden. Was ist daran so abwegig? |
gast
12.05.2012, 19:16
@ _Stephan_
» Ich hatte an ein RC-Glied (deshalb die Elkos) oder auch an LED-Kondensator
» gedacht, damit die Elkos keinen Rückeinfluss auf die Ausgänge der Steuerung
» haben. Der sich einstellende Mittelwert, je nach Pulsfrequenz sollte so
» eine flimmerfreiere Spannung an den LED's zur Folge haben. Lieg ich damit
» völlig daneben?
ja
» Könnte man noch evtl. die Frequenz der Steuerung selber verändern? Und
» wenn ja, wie bitte?
» Pulsweitenmodulation, 132Hz, ist mir alles ein Begriff.
» Aus meiner Frage auf völlige Unwissenheit zu schließen, bezeichne ich mal
» als ein Vorurteil. Sollte man ablegen.
also vorhandene Schaltung anlysieren - frequenzbestimmende Bauteile so verändern, dass die Taktfrequenz nicht mehr wahrgenommen wird
oder
fals die Steuerung mit einem µC realisiert wurde die Software anpassen |
