» Wozu soll das Ganze überhaupt dienen? Alle im Raum befindlichen » Festplatten schlagartig löschen? Damit bei einer Durchsuchung keine » Raubkopien mehr gefunden werden? Wird wohl nicht funktionieren....
Wohl kaum. Aber das funktioniert: Festplatte auf einer Tischbohrmaschine gut befertigen und dann mit dem groessten Bohrer den man hat, die Festplatte in der Mitte durchbohren.
Das habe ich mal bei jemandem zugeschaut und mich einen runter-
Naja, ich weiß net, ob mit diesem EMP gleich alle Festplatten im Raum gelöscht werden können.
Ich denke es eher nicht.
Viel mehr als ein Ping, ... Knack, im Lautsprecher, falls er einen
spielenden Verstärker im Raum hätte, wirds eher nicht sein.
Der Schalter wird hin,, die Elkos auch,
je nach dem welche robusten Typen er nimmt.
Ausserdem könnte der Draht was abkriegen, wenn er dünn genug
wäre (aber der R wäre eben größer,,, daher,,hm ); sonst...
gerald
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
» In deinem Fall wird der Schalter kaputt werden (Punktschweißen durch » Sprungfunken) » » Die Elkos bekommen einen Schaden in der Form, dass sich » das Elektrolyt in dieser kurzen Entladezeit derart » aufkochen, dass sich Kapazität ändert. » Eventuell, dass sogar die Kondi-Folie beschädigt werden könnte. » » Die Spule erwärmt sich, vielleicht so weit, dass die Isolierung ihre Farbe » ändert. » Eventuell einen größeren Isolierungsschaden bekommen könnte; ein » Windungsschluss ist nicht auszuschließen. » Die Kontaktierung -- Anschlüße, Klemmen -- der einzelnen Bauteilen » verändern ihre Kontaktoberfläche.
ach, alles nur pessimistisches Gerede !
Ein ordentlicher Industrietaster hält das schon eine Weile aus.
Wenn er 5 Windungen mit 0,5mm Durchmesser der angegebenen Spulengröße verwendet, hat diese Spule ca. 6 Ohm und eine Induktivität von ca. 5mH
Das begrenzt den maximalen Strom auf ca. 35 A ca., der ca. 1,5ms nach dem Einschalten erreicht wird. Die Kondensatorspannung ist da bereits auf ca. 2/3 abgefallen....
Wenn er Schaltdraht Durchmesser 0,8 verwendet, dann reduzieert sich der Widerstand auf 2,4 Ohm, und die Stromspitze beträgt 55A, auch noch nicht so wild. Zumal der Strom nicht schlagartig fließt, sondern im Einschaltmoment von Null an steigt...
Gerd
-- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
» » In deinem Fall wird der Schalter kaputt werden (Punktschweißen durch » » Sprungfunken) » » » » Die Elkos bekommen einen Schaden in der Form, dass sich » » das Elektrolyt in dieser kurzen Entladezeit derart » » aufkochen, dass sich Kapazität ändert. » » Eventuell, dass sogar die Kondi-Folie beschädigt werden könnte. » » » » Die Spule erwärmt sich, vielleicht so weit, dass die Isolierung ihre » Farbe » » ändert. » » Eventuell einen größeren Isolierungsschaden bekommen könnte; ein » » Windungsschluss ist nicht auszuschließen. » » Die Kontaktierung -- Anschlüße, Klemmen -- der einzelnen Bauteilen » » verändern ihre Kontaktoberfläche. » » » ach, alles nur pessimistisches Gerede ! » » Ein ordentlicher Industrietaster hält das schon eine Weile aus. » » Wenn er 5 Windungen mit 0,5mm Durchmesser der angegebenen Spulengröße » verwendet, hat diese Spule ca. 6 Ohm und eine Induktivität von ca. 5mH » » Das begrenzt den maximalen Strom auf ca. 35 A ca., der ca. 1,5ms nach dem » Einschalten erreicht wird. Die Kondensatorspannung ist da bereits auf ca. » 2/3 abgefallen.... » » Wenn er Schaltdraht Durchmesser 0,8 verwendet, dann reduzieert sich der » Widerstand auf 2,4 Ohm, und die Stromspitze beträgt 55A, auch noch nicht » so wild. Zumal der Strom nicht schlagartig fließt, sondern im » Einschaltmoment von Null an steigt... » » » Gerd
Hi Gerd,
Meines war genauso berechtigt, wie deines berechtigt ist.
Wir können beide recht haben , weil ... wenn . wenn ... wenn.. dann falls ...
Genau das war auch meine Ansage,, ich weiß sehr wohl, wann ich wie was sage..
. bitte, es war auf keinem Fall pessimistisch.
Hast seine, TE's, Hintergedanken herausgeraten?
-- Er will vermutlich einen EMP erzeugen und Geräte zerstören..
Na und was sagst, wenn du solche Absichten entdeckst...
gerald
» Hast seine, TE's, Hintergedanken herausgeraten? » -- Er will vermutlich einen EMP erzeugen und Geräte zerstören.. » Na und was sagst, wenn du solche Absichten entdeckst...
Na, schön daß es noch experimentierfreudige Leute gibt
Aber EMP geht anders, die paar Ampere, die hier fließen, sind dahingehend lächerlich.
Hätte er geschrieben 30kV aus einer Kondensatorbatterie von 400µF und seine Spule, dann wäre evtl. Gefahr im Verzug... bei einem 13MW-Impuls mit ca. 7ms Länge, wenn die Spule da nicht bereits verdampft
Aber so etwas im Hobbybereich auf die Beine zu stellen halte ich für eher unwahrscheinlich...
» » Hast seine, TE's, Hintergedanken herausgeraten? » » -- Er will vermutlich einen EMP erzeugen und Geräte zerstören.. » » Na und was sagst, wenn du solche Absichten entdeckst... » » Na, schön daß es noch experimentierfreudige Leute gibt » » Aber EMP geht anders, die paar Ampere, die hier fließen, sind dahingehend » lächerlich. » » Hätte er geschrieben 30kV aus einer Kondensatorbatterie von 400µF und » seine Spule, dann wäre evtl. Gefahr im Verzug... bei einem 13MW-Impuls mit » ca. 7ms Länge, wenn die Spule da nicht bereits verdampft » » Aber so etwas im Hobbybereich auf die Beine zu stellen halte ich für eher » unwahrscheinlich...
Ja, -- Hobbybereich --- na und was hat normal,, üblich ein Hobbyist in seiner Bastelstube??
Höchstwahrscheinlich 'keinen' riesigen Hebelschalter,
wie er in einem Kraftwerk verwendet wird.
Daher ist so eine Rechnerei, die er überhaupt nicht machte,
von den ELKO-Ing.'s hier für ihn durchgeführten, eher eine Fleißaufgabe gewesen.
Der TE wird ziemlich sicher die falschen Teile, obwohl bereits von
uns von einem Extrem zum Anderen Extrem angesprochen, am falschen Ort montieren.
Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung eines Teils größer, damit gegeben.
-- war das jetzt von mir ein pessimistisches Fehleinschätzen?
gerald
» -- war das jetzt von mir ein pessimistisches Fehleinschätzen?
Ja!
Ich hab hier sowas schon gemacht, und zwar hunderte Linearitätsspulen aufmagnetisiert.
Aufbau war recht simpel: Netzteil, Schutzwiderstand 1k, 1000µ250V-Elko und Industrietaster.
Spannung um die 200V und dann rein in die Spule. Und die hatte nur ca. 500µH und 0,2 Ohm. Da flossen weitaus höhere Ströme, die den Ferritmagneten aufzumagnetisieren in der Lage waren, aber kaputtgegangen ist da nichts
Gerd
ich würde mir ein Netzteil für die 300V hernehmen, daran über einen Begrenzungswiderstand Kurzschlußfestigkeit herstellen und daran den Elko anschließen.
Dann den Plus mit der Spule verbinden, und an die Masseleitung mit ein paar parallelen IRF840 o.ä. anschalten. Dann gibt es keine Probleme mit dem Schalter mehr. Bei 5 Stück geht das bis 150A Impulsstrom, bei weniger als 0,2 Ohm RDSon
» » -- war das jetzt von mir ein pessimistisches Fehleinschätzen? » » » Ja! » » Ich hab hier sowas schon gemacht, und zwar hunderte Linearitätsspulen » aufmagnetisiert. » » Aufbau war recht simpel: Netzteil, Schutzwiderstand 1k, 1000µ250V-Elko und » Industrietaster. » Spannung um die 200V und dann rein in die Spule. Und die hatte nur ca. » 500µH und 0,2 Ohm. Da flossen weitaus höhere Ströme, die den » Ferritmagneten aufzumagnetisieren in der Lage waren, aber kaputtgegangen » ist da nichts » » Gerd
Halt,,, du hast einen Schutzwidertand 1k drinnen,,, na dann...
PS:
Ich hatte sowas ähnliches an Experimenten auch gemacht, mit meinem Bruder, als ich 17 J. alt war.
Damals hatte ich die Wohnungsversorgung direkt gleichgerichtet.
Als "Schutzwiderstand" war ein großer Ringkerntrafo auf der sekundärseitigen Wicklung in Serie geschaltet.
Mein "Industrieschalter" war ein dicker Schraubendreher.
NA ok, ich hatte nicht so eine starke Versorgung zur Verfügung,,,, hatte eine 25A Vorsicherung.
War leider nur eine Wohnungsversorgung.
» Halt,,, du hast einen Schutzwidertand 1k drinnen,,, na dann... »
logisch, wollte ja nicht das Netzteil killen. Hat aber auf den Stromkreis Elko-Schalter-Spule keinen Einfluß
» PS: » Ich hatte sowas ähnliches an Experimenten auch gemacht, mit meinem Bruder, » als ich 17 J. alt war. » Damals hatte ich die Wohnungsversorgung direkt gleichgerichtet. » Als "Schutzwiderstand" war ein großer Ringkerntrafo auf der » sekundärseitigen Wicklung in Serie geschaltet. » » Mein "Industrieschalter" war ein dicker Schraubendreher. » » NA ok, ich hatte nicht so eine starke Versorgung zur Verfügung,,,, hatte » eine 25A Vorsicherung. » War leider nur eine Wohnungsversorgung. »
ja, wie´s aussieht prägt so etwas für ein ganzes Leben
» Hallo, » » ich würde mir ein Netzteil für die 300V hernehmen, daran über einen » Begrenzungswiderstand Kurzschlußfestigkeit herstellen und daran den Elko » anschließen. » Dann den Plus mit der Spule verbinden, und an die Masseleitung mit ein » paar parallelen IRF840 o.ä. anschalten. Dann gibt es keine Probleme mit » dem Schalter mehr. Bei 5 Stück geht das bis 150A Impulsstrom, bei weniger » als 0,2 Ohm RDSon
Mit 5kV an 100µF wird das dann richtig interessant:
