schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.09.2010, 09:12
@ Hubertus von Hohenlohe
Not-OT: XY ein Hochschulprof. ? |
» Du glaubst wohl du könntest dir alles leisten, weil du ein
» Hochschulprofessor bist!!
Das ist jetzt hier aber etwas ganz Neues oder ich habe in diesem Forum irgendwann mal etwas ganz "Wichtiges" verpasst. Stimmt es wirklich, dass der XY ein HOCHSCHULPROF ist???
Ich wurde auch schon mal fälschlicherweise mit Professer attakiert, das ich dann allerdings gleich mit "ich bin nur ein Brotfresser" richtig gestellt habe. -- Gruss
FL, 10.09.2010, 08:59
@ x y
Kondensator-Aufgabe (Studium) |
� � Handelt es sich hierbei nicht um die mittlere Leistung, die umgesetzt
� � wird? Dann sollte diese Rechnung doch funktionieren..
� Sinus, Minus und *Integral*, Kaugummi hilft allemal!
Hallo x y!!
Darf ich dich fragen, was die dummen, hochnäsigen Antworten sollen??!!
Du bist doch derjenige in diesem Forum, der andere immer zurechtweist und manche als sogenannte Trolle bezeichnet.
Was bitte soll dann dieser Eintrag??
Du glaubst wohl du könntest dir alles leisten, weil du ein Hochschulprofessor bist!!
Bitte halte dich auch gefälligst an die Regeln in diesem Forum du hochnäsiger Halodri!!
Freundliche Grüsse Hubertus |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2010, 22:50
@ x y
» » Wenn man bedenkt, dass es in der Luft bei 1 atu Druck etwa 1mm braucht
» bei
» » 1000 V für einen Funkendurchschlag, kommt mir das sehr hoch vor. Das
» » dielektrische Material muss mit einer Dicke von nur 0.05mm enorm viel
» » vertragen. Trotzdem, materialwissenschaftlich kann ich das nicht
» » beurteilen.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit
Respekt, diese Werte kannte ich nicht. Vor allem dieses halbe Mega-Volt für Polyethylenterephthalat (PET).
Trotzdem, das schmälert die Evoltionsbiologie der Neuronalen Systeme in keinsterweise, schliesslich musste die Natur mit irgendwelchen Eiweissstrukturen zu recht kommen und dazu kommt, dass es entlang der Axonen und Dentriten auch noch eine immense Anzahl der Ionenpumpen braucht um überhaupt das Ruhe-Membran-Potential (RMP) zu erzeugen und dann in aehnlich grosser Anzahl die vielen Ionenkanäle. Das ist schon etwas sehr Spezielles... -- Gruss
x y
09.09.2010, 22:40
@ __Stephan__
» Handelt es sich hierbei nicht um die mittlere Leistung, die umgesetzt
» wird? Dann sollte diese Rechnung doch funktionieren..
Sinus, Minus und *Integral*, Kaugummi hilft allemal! |
x y
09.09.2010, 22:39
@ schaerer
» Wenn man bedenkt, dass es in der Luft bei 1 atu Druck etwa 1mm braucht bei
» beurteilen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2010, 22:28
@ __Stephan__
» Mit E = U / l errechne ich eine Feldstärke von
» 18.823.484,45 V/m ( 1.000V / 53,125µm ). Ist dieser Wert
» für eine Feldstärke nicht viel zu hoch? Was meint Ihr?
Wenn man bedenkt, dass es in der Luft bei 1 atu Druck etwa 1mm braucht bei 1000 V für einen Funkendurchschlag, kommt mir das sehr hoch vor. Das dielektrische Material muss mit einer Dicke von nur 0.05mm enorm viel vertragen. Trotzdem, materialwissenschaftlich kann ich das nicht beurteilen.
Aber es gibt es etwas Faszinierendes was die Natur bietet mit dem Nervensystem in uns. Da sind wir mit all unserer Technik einfach nur billige Lausbuben. Die Entwicklungsbiologe schaffte es mit der Entwicklung von Nervenfasern, dass zwischen dem Innenraum der Faser mit einem Kalium-Ionenüberschuss und dem Aussenraum mit Natrium-Ionenüberschuss eine E-Feldstärke von 14 kV/mm dauernd wirkt!
Die E-Feldstärke bei den Aktionspotenzialen ist noch grösser!
Ja richtig gelesen, das Ruhepotential von lumpigen 70 mV erzeugt diese enorme Feldstärke von 14 kV/mm weil die Wanddicke nur etwa 5*10^-6 mm beträgt.
Dazu folgendes Bild von mir...
... aus meinem speziellen Elektronik-Minikurs
"Elektro-Myographie (EMG) eine kleine Einführung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm
Wünsche Dir und allseits gute Nachtruhe. -- Gruss
__Stephan__
09.09.2010, 21:47
@ Altgeselle
Ich habe alle Rechenwege überprüft und sind korrekt. Der Wert für die Feldstärke kommt mir trotzdem ziemlich hoch vor. Ist das normal?
» » Formel 2: Über die Leistung: W = 5mWs (sprich 5mW für 1
» » Sekunde). Der Kondensator kann also auch eine Leistung
» » von 500mW für 10ms liefern. Ab in die Formel R = U²/P:
» Das geht so nicht. Wenn der Kondensator über einen Widerstand
» entladen wird, ist die Leistungsabgabe über der Zeit nicht
» konstant, weil die Spannung am Kondensator nach einer
» e-Funktion abfällt.
» Grüße
» Altgeselle
Handelt es sich hierbei nicht um die mittlere Leistung, die umgesetzt wird? Dann sollte diese Rechnung doch funktionieren..
Stephan |
Altgeselle
09.09.2010, 21:29
@ __Stephan__
» Moin moin zusammen!
» Ich habe eine Kondensator-Aufgabe, die eigentlich nicht
» schwer zu lösen ist. Ich habe zwei Möglichkeiten
» gefunden, diese zu lösen. Aber von vorne:
» Es gibt einen Kondensator mit einer Kapazität von 10nF.
» Dieser wurde mit einer Stromquelle 10 ms lang mit
» konstant 1 mA geladen.
» a) Bestimmen Sie die Spannung!
» Mit Q = I * t und u = Q / C habe ich als Spannungswert
» 1.000V errechnet. Soweit nicht schwer.
» b) Die beidseitig metallisierte Kunststofffolie im
» Kondensator hat eine Fläche von 50 cm² und eine
» Dielektrizitätskonstante von 12. Wie groß ist die
» Feldstärke in der Kunststofffolie?
» Mit d [Plattenabstand] = e0 * er * A / C errechne ich den
» Abstand von 53,125 µm.
Der Rechenweg ist ok. Die Zahlenwerte habe ich nicht
nachgerechnet. Eventuell noch mal überprüfen ob alle Werte
in Grundeinheiten (m, V, s) eingesetzt wurden.
» c) Gespeicherte Energie: w = 0,5 * C * u² macht 5mWs. Ist
» auch nicht schwer.
» d) Und nun wieder ne Frage: Welcher Widerstand muss an
» den gelandenen Kondensator angeschlossen werden, damit
» dieser sich innerhalb von 10ms vollständig entleert?
» Formel 1: TAU = R * C ( TAU = 2 ms => 5 TAU entsprechen
» vollständige Entladung (in der Praxis))
» Ergebnis: 200.000 OHM
ok.
e-Funktion abfällt.
Altgeselle |
