Raspberry Pi: Programmieren mit der Thonny Python IDE (remote über SSH)
Die Thonny Python IDE ermöglicht die Python-Entwicklung auf einem entfernten Raspberry Pi über das Netzwerk per SSH. Der Programmcode wird dabei wie gewohnt auf einem beliebigen PC geschrieben und über die Ferne auf dem Raspberry Pi gespeichert und ausgeführt. Dadurch kann der Raspberry Pi ohne Monitor, Tastatur oder Maus (headless) genutzt werden, was die Entwicklung deutlich vereinfacht und beschleunigt.
Welche Voraussetzungen muss der Raspberry Pi mitbringen?
- Raspberry Pi mit Raspberry Pi OS.
- Verbindung zu einem Netzwerk.
- Eingeschaltetes SSH.
Wie ist die Thonny Python IDE für die Remote-Programmierung einzurichten?
- Öffne die Thonny Python IDE auf deinem PC.
- Im Menü: Werkzeuge? / Optionen... / Interpreter aufrufen.
- Wähle im Dropdown-Menü: Nichtlokales Python 3 (über SSH) oder Remote Python 3 (SSH).
- Gib dann die IP-Adresse oder den Hostnamen deines Raspberry Pi sowie den Benutzernamen ein und wähle Passwort als Authenticaton-Methode.
- Die Passwort-Eingabe erfolgt erst mit einem Klick auf „OK“.
Die eingerichtete Verbindung kann später rechts unten ausgewählt werden.
Wie ist diese Verbindung zu nutzen?
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau (kann ein paar Sekunden dauern), wird links das home-Verzeichnis des Nutzers auf dem Raspberry Pi angezeigt.
Du kannst jetzt wie gewohnt Ordner und Dateien auf dem Raspberry Pi öffnen, bearbeiten und speichern. Außerdem kannst du Dateien remote über das integrierte Python-Terminal (Kommandozeile/Shell) ausführen.
- Programmieren mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi: Programmieren mit der Thonny Python IDE (lokal)
- Raspberry Pi OS: Python-Script beim Booten automatisch starten (Autostart)
- Raspberry Pi als Erweiterungsmodul für Mikrocontroller
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
