Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von CircuitPython
Um mit CircuitPython vernünftig programmieren, also Programme schreiben zu können, müssen dem Programmierer grundlegende Befehle und Kommandos bekannt sein.
- print: Textausgabe in der Kommandozeile
- input: Texteingabe in der Kommandozeile
Zum Ausprobieren der folgenden Programmcodes kannst du diese einfach zeilenweise in die Kommandozeile/Shell eingeben.
In CircuitPython können Daten mit dem print-Befehl auf der Kommandozeile bzw. Shell ausgegeben werden.
print('Hallo Welt')
Wenn der Inhalt von Variablen ausgegeben werden soll, dann kann man dies direkt im print-Befehl tun.
a = 'Hallo Welt' print(a)
Wenn mehrere Werte oder Variablen hintereinander ausgegeben werden sollen, dann kann man das durch Trennung mit einem Komma tun. Die Werte werden dann mit einem Leerzeichen hintereinander ausgegeben.
a = '1' b = '2' c = '3' print('Hallo Welt', a, b, c)
In CircuitPython können Daten über die Tastatur in die Kommandozeile bzw. Shell eingegeben werden. Mit dem input-Befehl kann man ein CircuitPython-Programm anweisen auf die Eingabe eines Benutzers zu warten. Das Programm läuft erst dann weiter, wenn der Benutzer die Eingabe mit „Return“ bestätigt hat.
eingabe = input('Geben Sie einen Text ein: ') print('Der eingegebene Text lautet:', eingabe)
Hinweis: Der input-Befehl hat den Nachteil, dass er die weitere Programmausführung blockiert. Die Formulierung „auf die Eingabe eines Benutzers warten“ ist also wörtlich zu nehmen. Erst wenn der Benutzer seine Eingabe getätigt und auf „Return“ gedrückt hat, geht es im laufenden Programm weiter.
Grundlagende Befehle von MicroPython
Was mit MicroPython funktioniert, tut es auch mit CircuitPython.
- Elektronischer Würfel
