MicroPython: Verzweigungen mit Bedingungen
Programme tun nicht immer alles gleich. Oft ist die Funktionsweise eines Programms von Eingaben oder berechneten Werten abhängig. Hier verwendet man Verzweigungen die in Abhängigkeit einer Bedingungen den weiteren Verlauf im Programmcode bestimmen.
  • Mit dem Befehl „if“ (wenn), gefolgt von einer Bedingung, kann der darauffolgende Programmcode bedarfsweise ausgeführt werden.
  • Mit dem Befehl „elif“ (sonst, wenn), gefolgt von einer Bedingung, wird ein alternativer Programmcode ausgeführt.
  • Mit dem Befehl „else“ (sonst), diesmal ohne Bedingung, wird ein Programmcode ausgeführt, wenn die anderen Bedingungen nicht zutreffend waren.
Bedingungen mit Vergleichsoperatoren
Bedingungen enthalten meist einen oder mehrere Vergleichsoperatoren. Vergleichsoperatoren werden verwendet, um Daten zu vergleichen, wie z.B. größer als, kleiner als, gleich, nicht gleich usw.
== (gleich)
!= (ungleich)
< (kleiner als)
> (größer als)
<= (kleiner gleich als)
>= (größer gleich als)
Bedingungen mit Logikoperatoren
Vergleichsoperatoren werden oft als Bedingungen verwendet, die wahr (True) oder falsch (False) sein können. Logikoperatoren werden oft auch verwendet, um logische Operatoren miteinander zu verknüpfen.
and (und)
or (oder)
not (nicht)
Beispiel
vergleich = 50
eingabe = input('Gebe eine Zahl zwischen 0 und 99 ein:')
if vergleich > eingabe:
    print(eingabe, 'ist kleiner als', vergleich)
elif vergleich < eingabe:
    print(eingabe, 'ist größer als', vergleich)
else:
    print(eingabe, 'ist gleich groß wie', vergleich)
Hinweis: Nach der Vergleichsoperation muss zwingend ein „:“ (Doppelpunkt) gesetzt werden. Und die zur Verzweigung gehörenden Programmcodezeilen müssen mit 4 zusätzlichen Leerzeichen eingerückt werden. Auf diese Weise weiß der Interpreter des Programmcodes, welche Zeilen zu welcher Verzweigung gehören.
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
