Raspberry Pi Pico: Relais steuern (mit Transistor)
Ein Relais ist immer dann notwendig, wenn Steuerstromkreis und Laststromkreis voneinander getrennt werden müssen. Beispielsweise arbeitet der Steuerstromkreis mit Gleichstrom bzw. Gleichspannung und der Laststromkreis mit Wechselstrom und Wechselspannung. Beide Stromkreise müssen voneinander getrennt werden. Das ist mit einem Relais möglich.
Der erfahrene Elektroniker denkt bei einer Relais-Steuerung normalerweise gleich an eine Schaltung mit einem Transistor als Schalter. Wenn der Elektroniker darin geübt ist, solche Schaltungen zu dimensionieren, Bauteilwerte auszurechnen und die korrekten Bauteile verfügbar hat und auch noch korrekt zusammenschalten kann, dann ist das nicht verkehrt.
Allerdings gibt es für die meisten Anwendungen im Gleichstrombereich eine einfachere Lösung, die weniger kompliziert ist.
Die Lösung ist ein IC, in dem der „Transistor als Schalter“ bereits fertig dimensioniert gleich 7 Mal integriert ist. Selbst wenn man das IC nur für ein Relais braucht, lohnt sich das, weil der Schaltungsaufwand viel geringer ist, als bei einem diskreten „Transistor als Schalter“.
- Raspberry Pi Pico: Relais-Board steuern (ohne ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: Relais-Board steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: 12-Volt-Lüfter steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: DC-Motor steuern (mit ULN2003A)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
