Raspberry Pi Pico W als MQTT-Subscriber
Message Queue Telemetry Transport, kurz MQTT, ist ein äußerst einfach aufgebautes Kommunikationsprotokoll für den Nachrichtenaustausch zwischen Geräten in Umgebungen mit geringer Bandbreite und instabilen Verbindungen. Typischerweise lassen sich mit MQTT Sensordaten, wie Temperatur oder Füllstände, übertragen. Aber auch klassische Nachrichten oder Kurzmitteilungen.
Die MQTT-Architektur kennt 3 Rollen. Eine Rolle ist die des Publishers, der Daten senden will. Eine weitere Rolle ist die des Subscribers, der Daten empfangen will. Zwischen Publisher und Subscriber befindet sich der Broker, der Daten von Publishern entgegennimmt und an die Subscriber verteilt.
Als Aktor nimmt der Raspberry Pi Pico W die Rolle des MQTT-Subscribers ein.
MQTT-Bibliothek für MicroPython (Publisher oder Subscriber)
Die Kommunikation des Raspberry Pi Pico als MQTT-Publisher oder -Subscriber wird von MicroPython nicht direkt unterstützt. Dazu ist für MicroPython eine externe Bibliothek notwendig, die heruntergeladen und auf dem Pico gespeichert werden muss. Als MQTT-Bibliothek verwenden wir „umqtt.simple“.
MQTT-Broker für das eigene Netzwerk
Zur sinnvollen Nutzung der folgenden Lösung benötigst Du einen MQTT-Broker in Deinem Netzwerk. Eine einfach Lösung kann ein Raspberry Pi mit dem MQTT-Broker Mosqitto sein.
Beispiele mit Raspberry Pi Pico W als MQTT-Subscriber
Online-Meeting
