Raspberry Pi: Node-RED installieren und konfigurieren
Node-RED ist ein grafisches Entwicklungswerkzeug. Es ermöglicht einzelne Funktionen durch Ziehen von Verbindungen miteinander zu Steuerungen zu kombinieren.
Low-code programming for event-driven applications.
Dazu stellt Node-RED einen Editor bereit, der mit einem Webbrowser aufgerufen und bedient wird. Darin erstellt man sogenannte Flows, die aus Eingabe-, Ausgabe- und Verarbeitungs-Bausteinen bestehen, mit denen sich Steuerungen und Regelungen bauen lassen. Typische Anwendungsfälle sind Internet of Things und Smart Home.
Node-RED ist eine frei verfügbare Software. Hier geht es darum Node-RED zu installieren und zu testen. Sinnvolle Anwendungen werden im Anschluss empfohlen.
Hinweis: Das ist nicht der empfohlene Weg, Node-RED zu installieren. Weil man dadurch eine relativ alte Version bekommt. Allerdings empfehlen wir in der Regel keine Software-Versionen aus Fremdquellen, auch dann nicht, wenn diese aktueller wäre.
sudo apt update sudo apt install nodered
Nach der Installation empfiehlt es sich, zu prüfen, welche Version installiert ist.
node-red -h
Hinweis: In der Regel werden Node-RED-Anleitungen immer für die gerade aktuelle Version erstellt. Wenn man also einer Anleitung irgendwo aus dem Internet folgt, dann sollte man berücksichtigen, dass diese für eine neuere oder sogar ältere Node-RED-Version geschrieben wurde.
Konfiguration: Autostart von Node-RED
Damit Node-RED überhaupt gestartet werden kann, muss Node-RED an einen Benutzer (nicht root) im System gebunden sein. Dieser Benutzer muss natürlich existieren. Standardmäßig ist in der Autostart-Konfiguration der Benutzer „pi“ hinterlegt. Wenn dieser Benutzer existiert, dann funktioniert das Starten von Node-RED ohne Konfigurationsänderung. Wenn nicht, muss man in der Autostart-Konfiguration einen existierenden Benutzer eintragen.
Die Autostart-Datei öffnet man mit folgendem Kommando:
sudo nano /lib/systemd/system/nodered.service
Hier trägt man für „User“ und „Group“ den gewünschten Benutzer ein. Außerdem passt man das Verzeichnis des „WorkingDirectory“. Standardmäßig ist hier der Benutzer „pi“ eingetragen. Wenn „pi“ nicht existiert, dann muss der Benutzername ersetzt werden.
... [Service] Type=simple # Run as normal pi user - change to the user name you wish to run Node-RED as User=pi Group=pi WorkingDirectory=/home/pi ...
Nach der Änderung die Datei speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
Anschließend muss diese Änderung ins System übernommen werden.
sudo systemctl daemon-reload
Wenn man möchte, dass Node-RED automatisch beim Systemstart mitgestartet wird:
sudo systemctl enable nodered
Wieder abschalten:
sudo systemctl disable nodered
Node-RED starten und stoppen
Sofern eingerichtet, wird Node-RED beim Systemstart automatisch gestartet. Nach der Installation muss man das selber tun.
Folgendes Kommando startet Node-RED:
sudo systemctl start nodered
Folgendes Kommando beendet Node-RED (bedarfsweise):
sudo systemctl stop nodered
Mit folgendem Kommando kann man sich den Status vom Node-RED anzeigen lassen:
sudo systemctl status nodered
Node-RED läuft dann, wenn in der Zeile, die mit „Active“ beginnt, „active (running)“ stehen. Wenn dem nicht so ist und in der Zeile, die mit „Process“ beginnt ein Fehlerhinweis mit „code=exited, status=217/USER“ steht, dann sollte in der Autostart-Datei der richtige User eingetragen werden (siehe oben).
Man kann Node-RED mit folgendem Kommando auch manuell starten.
node-red -v
Nach diesem Kommando wird Node-RED gestartet und es folgen ein paar Zusatzinformationen. Der Node-RED-Server läuft dann, wenn die entsprechende Meldung im Fenster angezeigt wird. Dort steht auch die URL (Adresse), die im lokalen Browser eingegeben werden muss, um den Flow-Editor zu erreichen.
http://127.0.0.1:1880
Flow-Editor öffnen
Hierzu öffnet man einen Webbrowser. Empfohlen wird Chrome oder Firefox. Hier gibt man folgende URL in die Adresszeile ein.
Man kann den Flow-Editor auch von einem anderen Rechner im Netzwerk aufrufen. Hierzu benötigt man den Hostnamen des Raspberry Pi oder seine IP-Adresse.
hostname -I
Das Ergebnis dieses Kommandos sind in der Regel zwei IP-Adressen, die durch ein Leerzeichen getrennt sind.
Auf dem entfernten PC (im lokalen Netzwerk) gibt man die folgende URL mit der ersten IP-Adresse in die Browser-Adresszeile ein.
http://<ip-adresse>:1880
Beim ersten Aufruf erscheint ein kurze Begrüßung mit einer kleinen Tour. Es empfiehlt sich diese Tour durchzuführen.
Beispiel: MQTT-Dashboard mit Mosquitto und Node-RED
Ein Dashboard ist eine Benutzeroberfläche, auf der man Daten visualisieren kann, wenn man Abläufe, Zustände und Werte irgendwo zentral sichtbar machen will.
Wenn die Geräte im Smart Home im eigenen Netzwerk MQTT sprechen, kann man auf einen Raspberry Pi den MQTT-Broker Mosquitto zusammen mit Node-RED installieren. Auf diese Weise lassen sich Daten visualisieren und Steuerungen realisieren.
- MQTT - Message Queue Telemetry Transport
- Raspberry Pi als Smart-Home-Zentrale
- Raspberry Pi als Smart-Home-Zentrale mit Node-RED
- Raspberry Pi OS: Arbeiten auf und mit der Kommandozeile
- Netzwerk-Probleme beim Raspberry Pi lösen
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
