Raspberry Pi Pico W: Onboard-LED einschalten und ausschalten
Der Raspberry Pi Pico W hat eine Onboard-LED, mit der man den Pico testen, prüfen und erste Experimente durchführen kann. Und das ganz ohne den Aufwand einer externen Beschaltung.
In einem allerersten Programm geht es nur darum, die Onboard-LED auf dem Raspberry Pi Pico einzuschalten und wieder auszuschalten.
Hier ist zu beachten, dass sich die Adressierung der Onboard-LED vom Pico W zum Pico ohne W unterschiedet.
Der Vorteil dieses Aufbaus ist, dass außer dem Raspberry Pi Pico W nichts weiter erforderlich ist.
Programmcode für MicroPython
Nach dem Start des Programms leuchtet die Onboard-LED für 5 Sekunden. Dann geht sie wieder aus.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin("LED", Pin.OUT)
# LED einschalten
led_onboard.on()
# 5 Sekunden warten
sleep(5)
# LED ausschalten
led_onboard.off()
Programmcode für CirucuitPython
import time
import board
import digitalio
led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
# LED einschalten
led_onboard.value = True
# 5 Sekunden warten
time.sleep(5)
# LED ausschalten
led_onboard.value = False
Darf es ein bisschen mehr sein?
Hurra, war vielleicht Dein erstes Programm mit dem Raspberry Pi Pico W. Aber schwer war das jetzt nicht, oder? Wie wäre es, die Onboard-LED blinken zu lassen. Los gehts.
