Raspberry Pi: GPIO-Eingang mit Taster/Schalter beschalten
Grundsätzlich kann man einen GPIO-Pin wahlweise als Eingang oder als Ausgang betreiben. Als Eingang kann er die Zustände "High" und "Low" einnehmen. Zum Beispiel von einem Schalter oder Taster.
In der Regel ist es so, dass man die GPIOs des Raspberry Pi mit Widerständen beschaltet, um Eingänge auf einen definierten Pegel zu setzten (+VCC oder GND) oder um den Strom zu begrenzen.
GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Pull-Up-Widerstand
Beim Pull-Up-Prinzip wird der GPIO-Eingang mit einem Pull-Up-Widerstand auf den Pegel von +VCC gezogen. Der Grundzustand des Eingangs wäre dann "High" bzw. "logisch 1". Mit einem Schalter oder Taster wird der GPIO-Eingang gegen Ground (GND) gezogen bzw. geschaltet. Das heißt, im geschalteten Zustand hätte der Eingang den Zustand "Low" bzw. "logisch 0".
GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Pull-Down-Widerstand
Beim Pull-Down-Prinzip wird der GPIO-Eingang mit einem Pull-Down-Widerstand gegen Ground (GND) gezogen. Der Grundzustand des Eingangs wäre dann "Low" bzw. "logisch 0". Mit einem Schalter oder Taster wurd der GPIO-Eingang auf den Pegel von +VCC gezogen bzw. geschaltet. Das heißt, im geschalteten Zustand hätte der Eingang den Zustand "High" bzw. "logisch 1".
GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Querwiderstand
Grundsätzlich gilt, dass der Strom im geschalteten Zustand (Taster/Schalter betätigt) nur durch den Widerstand der inneren Bauteile begrenzt wird. Der Eingang ist sehr hochohmig und liegt bei einige Megaohm. Mit einem zusätzlichen Querwiderstand würde sich eine Reihenschaltung ergeben, deren Widerstandswerte sich zu einem Gesamtwiderstand addieren. Demnach wäre der zusätzliche Querwiderstand für den Innenwiderstand des GPIOs eigentlich bedeutungslos.
Beispiel: 2 Megaohm + 1 Kiloohm = 2,001 Megaohm. Hier macht das eine Kiloohm praktisch keinen Unterschied.
Es kann aber trotzdem sinnvoll sein, den Strom durch eine äußere Beschaltung zu begrenzen. Es könnten beispielsweise sein, dass ein GPIO versehentlich als Ausgang programmiert ist oder als Eingang beschaltet wurde. Dann könnte es zu einem Kurzschluss an diesem Ausgang kommen und ihn zerstören, wenn der Schalter betätigt wird. Da reicht es schon, wenn ein falsches Programm gestartet wurde. Ein Querwiderstand würde den Strom begrenzen, wenn der Schalter geschlossen wird.
Wie groß sollte der Querwiderstand sein? Das ist fast egal. Machen wir dazu zwei Rechnungen. Jeweils Spannung 3,3 Volt (als Ausgang bei High-Signal) geteilt durch einen Widerstandswert (Formel: URI).
- Bei 1 kOhm: 3,3 mA
- Bei 330 Ohm: 10 mA
Grundsätzlich gilt hier, je kleiner der Strom, desto besser. Das heißt, der größere Widerstand wäre besser, weil er den Strom mehr begrenzt. In der Praxis ist das aber egal, weil der Querwiderstand nur bei versehentlicher Beschaltung eines GPIO-Ausgangs wirkt. Das heißt, man wird das irgendwann erkennen und korrigieren. Und deshalb spielt die Größe des Widerstands fast keine Rolle.
Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand?
Es wird empfohlen, GPIO-Eingänge mit einem Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand zu beschalten. Die Frage ist, weshalb ist so ein Widerstand notwendig? Und welches Prinzip sollte man dabei anwenden? Also Pullup oder Pulldown? Und welche Größe sollten diese Widerstände haben?
GPIO-Eingang mit Taster/Schalter ohne Widerstand
Selbstverständlich kann man einen GPIO-Eingang auch ohne Widerstände beschalten. Dann sollte man die GPIO-Eingänge mit internen Widerständen softwareseitig konfigurieren.
GPIO mit Python und GPIO Zero programmieren
- Raspberry Pi: Taster-Zustand anzeigen (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: LED mit Taster einschalten und ausschalten (mit Python und GPIO Zero)
- Raspberry Pi: GPIO - General Purpose Input Output
- Raspberry Pi: GPIO-Belegung
- Raspberry Pi: GPIO beschalten
- Raspberry Pi: GPIO programmieren
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
- Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
- Relais-Board steuern
- LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
- Herunterfahren per Taster
- Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
