Raspberry Pi und USB-LED blink(1): RGB-Farben
Die Standard-Farbe von blink(1) ist Weiß. Enthalten ist jedoch eine RGB-Leuchtdiode, mit der der komplette RGB-Farbraum angesprochen werden kann.
Der RGB-Farbraum ermöglicht Farbwahrnehmungen durch das additive Mischen der drei Grundfarben Rot (R), Grün (G) und Blau (B). Jede Grundfarbe entspricht einem Kanal, deren Wertigkeit mit 8 Bit angegeben wird, was einer Dezimalzahl von 0 bis 255 oder einer Hexzahl von 00 bis FF angegeben wird.
Was ist das blink(1)?
Raspberry Pi: USB-LED blink(1) von ThingM
blink(1) von ThingM ist ein USB-Stick mit einer RGB-Leuchtdiode, die man per Software steuern kann. Dabei kann blink(1) jede RGB-Farbe annehmen und benutzerdefiniert blinken, blitzen oder einfach nur dauerhaft leuchten. Interessant ist das für jede Art von Status-Anzeige, ohne Elektronik- oder andere Hardware-Basteleien.
Vorher ist der blink(1) in Betrieb zu nehmen und das "blink1-tool" zu installieren. Nach erfolgreicher Installation kann man den blink(1) mit "blink1-tool" bedienen und steuern.
Erläuterung zu den RGB-Parametern
Es gibt zwei Varianten:
  1. "--rgb x,x,x": Mit dem Parameter "--rgb" kann man die drei RGB-Grundfarben über Werte zwischen 0 und 255 steuern.
  2. "--rgb xxxxxx": Mit dem Parameter "--rgb" kann man die drei RGB-Grundfarben auch über den hexadezimalen Farbcode von 00 bis FF steuern.
Zusätzlich gibt es für 7 Farben (mit Weiß) einen festen Parameter.
Beispiele für die Anwendung des RGB-Parameters
Rot:
blink1-tool --rgb 255,0,0
blink1-tool --rgb FF0000
blink1-tool --red
Grün:
blink1-tool --rgb 0,255,0
blink1-tool --rgb 00FF00
blink1-tool --green
Blau:
blink1-tool --rgb 0,0,255
blink1-tool --rgb 0000FF
blink1-tool --blue
Von diesen drei Grundfarben aus, kann man sich weitere Farben mischen.
Gelb:
blink1-tool --rgb 255,255,0
blink1-tool --rgb FFFF00
blink1-tool --yellow
Rosa (Magenta):
blink1-tool --rgb 255,0,255
blink1-tool --rgb FF00FF
blink1-tool --magenta
Türkis (Cyan):
blink1-tool --rgb 0,255,255
blink1-tool --rgb 00FFFF
blink1-tool --cyan
Schwarz (aus):
blink1-tool --rgb 0,0,0
blink1-tool --rgb 000000
blink1-tool --off
Weiß:
blink1-tool --rgb 255,255,255
blink1-tool --rgb FFFFFF
blink1-tool --white
Orange:
blink1-tool --rgb 255,153,0
blink1-tool --rgb FF9900
Wenn man eine bestimmte Farbe haben möchte, benötigt man einen Farbcode-Generator, mit dem man eine Farbe auswählen bzw. einstellen und dann den Farbcode in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise erzeugen kann.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
  • Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
  • Relais-Board steuern
  • LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
  • Herunterfahren per Taster
  • Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
