Raspberry Pi Pico W: Onboard-LED einschalten und ausschalten
Der Raspberry Pi Pico W hat eine Onboard-LED, mit der man den Pico testen, prüfen und erste Experimente durchführen kann. Und das ganz ohne den Aufwand einer externen Beschaltung.
In einem allerersten Programm geht es nur darum, die Onboard-LED auf dem Raspberry Pi Pico einzuschalten und wieder auszuschalten.
Hier ist zu beachten, dass sich die Adressierung der Onboard-LED vom Pico W zum Pico ohne W unterschiedet.
Der Vorteil dieses Aufbaus ist, dass außer dem Raspberry Pi Pico W nichts weiter erforderlich ist.
Programmcode für MicroPython
Nach dem Start des Programms leuchtet die Onboard-LED für 5 Sekunden. Dann geht sie wieder aus.
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = Pin("LED", Pin.OUT) # LED einschalten led_onboard.on() # 5 Sekunden warten sleep(5) # LED ausschalten led_onboard.off()
Programmcode für CirucuitPython
# Bibliotheken laden import time import board import digitalio # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED) led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # LED einschalten led_onboard.value = True # 5 Sekunden warten time.sleep(5) # LED ausschalten led_onboard.value = False
Darf es ein bisschen mehr sein?
Hurra, war vielleicht Dein erstes Programm mit dem Raspberry Pi Pico W. Aber schwer war das jetzt nicht, oder? Wie wäre es, die Onboard-LED blinken zu lassen. Los gehts.
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico W und WH
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang beschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Ausgang beschalten
- Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Elektronik-Set Pico WLAN Edition
Hardware-nahes Programmieren mit dem Mikrocontroller Raspberry Pi Pico W und MicroPython.
- Raspberry Pi Pico W mit gelöteten Stiftleisten
- Spezielles Steckbrett mit GPIO-Beschriftung
- Einführung ins Hardware-nahe Programmieren
- Schwerpunkte: WLAN, MQTT und Internet
- Deutschsprachige Anleitung als PDF-Datei zum Download
In unseren Online-Workshops bieten wir intensiven Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen und Unterstützung bei individuellen Problemen.
