Raspberry Pi Pico: Grundlagen der Energieversorgung / Stromversorgung
Der Raspberry Pi Pico kann auf verschiedene Art und Weise mit Strom versorgt werden. Die einfachste Methode ist, den Micro-USB-Anschluss über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden. Alternativ besteht die Möglichkeit im Stand-alone-Betrieb, also ohne Computer, ein normales USB-Netzteil zu verwenden. Die Stromversorgung erfolgt dann mit 5 Volt über den USB-Anschluss.
Doch irgendwann besteht der Wunsch, den Raspberry Pi Pico vom Steckbrett zu befreien und ihn eine sinnvolle Tätigkeiten erledigen zu lassen. Dabei stellt sich die Frage nach der Stromversorgung. Die einfachste Lösung ist dann tatsächlich ein USB-Netzteil. In vielen Fällen ist vielleicht eher der Batteriebetrieb gefragt oder die einzigste Option.
Diesen und auch anderen Fragen wollen wir hier nachgehen.
Übersicht
Im Folgenden eine Übersicht, welche Möglichkeiten es gibt, einen Raspberry Pi Pico mit Strom zu versorgen.
- 5 Volt über den Micro-USB-Anschluss (Host-Computer oder USB-Netzteil)
- 1,8 bis 5,5 Volt über den VSYS-Pin (Pin 39) mit USB-Netzteil oder im Batterie- oder Akku-Betrieb
- 5 Volt über den VBUS-Pin (Pin 40), ohne USB-Speisung oder wenn Pico im USB-Host-Betrieb
- 3,3 Volt über den 3V3-Pin (Pin 36)
Energieversorgung externer Bauteile
In der Regel wird man den Pico nicht alleine betreiben, sondern mit externen Bauteilen, die auch eine Energieversorgung brauchen. Dafür eignen sich Pin 40 (VBUS) mit 5 Volt oder Pin 36 (3V3) mit 3,3 Volt, über die externe Bauteile mit Strom versorgt werden können. Mit 5 Volt funktioniert das aber nur dann, wenn ein 5-Volt-Netzteil oder USB-Netzteil als Spannungsquelle vorgesehen ist.
Der Raspberry Pi Pico hat einen internen Spannungsregler, der +3,3 Volt erzeugt. Der Pico und die externe Beschaltung kann über den 3V3-Ausgang (Pin 36) mit bis zu 300 mA mit Strom versorgt werden.
Hinweis: Wenn externe Bauteile oder Schaltungen eine eigene Spannungsquelle haben, dann muss man in der Regel den Ground (GND / 0 Volt) beider Spannungsquellen miteinander verbinden, damit der Aufbau eine gemeinsame Masse bzw. Bezugspunkt hat.
Hinweis zur direkten Beschaltung der Pins: Wenn nicht der Micro-USB-Anschluss, sondern die Pins direkt mit einer Spannungsquelle verbunden werden, dann kann der Anschluss für 0 Volt bzw. GND über einen beliebigen GND-Pin erfolgen. Zum Beispiel Pin 38. Der Ground (GND) bzw. 0 Volt liegt auch auf den Pins 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 und 38.
Stromverbrauch und Stromkosten
Bei der Wahl und Dimensionierung der richtigen Stromversorgung spielt auch immer der Stromverbrauch eine wichtige Rolle. Den genauen Stromverbrauch eines Aufbaus hängt vom Strombedarf der Rechenleistung und der äußeren Beschaltung ab. Da der Spannungsregler für 3,3 Volt auf dem Pico-Board maximal 300 mA liefern kann, kann man sich bei der Wahl der externen Spannungsquelle ungefähr daran orientieren.
Raspberry Pi Pico über USB-Host-Computer (5 Volt) am Micro-USB versorgen
Raspberry Pi Pico mit einem USB-Netzteil (5 Volt) am Micro-USB versorgen
Alternativ zum Host-Computer besteht die Möglichkeit im Stand-alone-Betrieb, also ohne Computer, ein normales USB-Netzteil mit 5 Volt zu verwenden.
Hierbei muss man beachten, dass der Stromverbrauch im Normalbetrieb eines Raspberry Pi Pico sehr gering ist und manche Netzteile abschalten. Das äußert sich dann so, dass sie scheinbar nicht funktionieren. Hierzu muss man wissen, dass die typischen Steckernetzteile Schaltnetzteile sind, die zum Funktionieren eine Grundlast brauchen. Wenn die Grundlast einer angeschlossenen Schaltung nicht groß genug ist, dann lösen manche Hobby-Elektroniker das so, dass sie zwischen 5 Volt und GND einen Widerstand einbauen, der die Grundlast erzeugt. Das erhöht dann aber auch den Stromverbrauch. Besser ist es, ein Netzteil zu verwenden, dass mit einer geringen Grundlast auskommt.
Raspberry Pi Pico mit einer USB-Powerbank (5 Volt) am Micro-USB versorgen
Alternativ zum USB-Netzteil besteht die Möglichkeit im Stand-alone-Betrieb eine USB-Powerbank zu verwenden.
Auch hier muss man beachten, wie bei USB-Netzteilen, dass manche Powerbanks eine Grundlast brauchen und nicht zwangsläufig mit einem Raspberry Pi Pico funktionieren müssen.
Insgesamt ist die Stromversorgung über eine Powerbank die schlechteste aller Varianten. Eine Powerbank nutzt intern typischerweise einen Lithium-Akku (vielleicht mit 3,7 Volt). Dessen Spannung muss mit Verlust auf 5 Volt transferiert werden. Die 5 Volt werden dann in das Pico-Board eingespeist und vom Spannungsregler wieder mit Verlust auf 3,3 Volt heruntergeregelt. Wenn man bedenkt, dass ein Pico im Normalbetrieb nur ein paar Milliampere (mA) braucht, ist das hinsichtlich der Energieeffizienz eine Vollkatastrophe.
Raspberry Pi Pico mit 5 Volt am VBUS (Pin 40) versorgen
Im Stand-alone-Betrieb kann man den Raspberry Pi Pico mit 5 Volt aus einem Netzteil betreiben. Dabei muss nicht der Micro-USB-Anschluss verwendet werden. Man kann die Leitungen für 5 Volt auch direkt mit VBUS (Pin 40) und 0 Volt bzw. GND beispielsweise mit Pin 38 verbinden.
Die Spannung an VBUS muss 5 Volt +/- 10% sein, was einem Wertebereich von 4,54 V bis 5,5 V entspricht.
Hinweis: Den Pin 40 mit 5 Volt aus einem USB-Netzteil zu beschalten ist denkbar, aber in der Praxis zu vermeiden. Hierfür eignet sich der Pin 39 (VSYS) besser.
Raspberry Pi Pico mit 5 Volt am VSYS (Pin 39) versorgen
Wenn der Micro-USB-Anschluss nicht verwendet wird, ist es die beste Lösung die Versorgungsspannung am VSYS (Pin 39) anzuschließen. Vorzugsweise über eine vorgeschaltete Schottky-Diode. Die Spannung muss zwischen 1,8 und 5,5 Volt liegen.
Hierbei ist folgendes zu beachten:
- Wenn der Raspberry Pi Pico am VSYS (Pin 39) mit Strom versorgt wird, dann steht an Pin 40 keine 5,0 Volt mehr zur Verfügung. Auf dem Pico-Board verhindert eine Diode (D1 auf dem Schaltplan im Datenblatt) das zurückfließen des Stroms zum Pin 40 und den Micro-USB-Steckverbindung.
- Es ist nicht ratsam eine von 5,0 Volt allzu abweichende Spannung am VSYS anzulegen und gleichzeitig die USB Verbindung zu nutzen. Wenn das doch gewollt ist, empfiehlt sich die im Datenblatt des Picos angegebene Ergänzungsschaltung (P-Kanal-MOSFET mit Z-Diode), welche für eine automatische Trennung der VSYS-Versorgung bei bestehender USB-Verbindung sorgt.
- Wenn man beim Raspberry Pi Pico W das WLAN aktivieren und nutzen will, muss die Spannung am VSYS (Pin 39) mindestens 2,8 Volt betragen.
- Der Spannungswandler auf dem Pico-Board ist bis zu 300 mA belastbar. Wenn angeschlossene Komponenten mehr Strombedarf haben, dann brauchen die ihr eigenes Netzteil. In der Regel müssen dann die GND-Leitungen der Netzteile verbunden sein.
Raspberry Pi Pico im Batterie- oder Akku-Betrieb am VSYS (Pin 39) versorgen
Im Stand-alone-Betrieb kann der Batterie- oder Akku-Betrieb sinnvoll sein. Der Raspberry Pi Pico setzt hierfür eine Spannung zwischen 1,8 und 5,5 Volt am VSYS-Pin (Pin 39) voraus.
Auf der Platine ist ein Spannungswandler, der aus einer Eingangsspannung eine Versorgung mit +3,3 Volt macht. Das ist praktisch, wenn man mit 2 oder 3 AA-Batterien eine mobile Energieversorgung realisieren will.
Voraussetzung ist, dass alle Komponenten zusammen mit einer Betriebsspannung von 3,3 Volt aus dem integrierten Spannungswandler auskommen.
Raspberry Pi Pico über VSYS (Pin 39) und parallel USB versorgen
Wenn man die Stromversorgung über VSYS (Pin 39) mit einer Spannung von 1,8 bis 5,5 Volt realisiert, dann muss man darauf achten, dass man diese Stromversorgung trennt, bevor man den Raspberry Pi Pico mit dem USB verbindet. Damit das nicht versehentlich passieren kann, gibt es eine Lösung, um die parallele Stromversorgung und daraus folgende Schäden zu vermeiden.
Die entsprechende Lösung ist im Datenblatt des Raspberry Pi Pico auf Seite 20 aufgeführt. Darin wird ein P-Kanal-MOSFET DMG2305UX beschrieben, der in der Lage ist den Pico mit einem Dauerstrom bis 3 A über Pin 39 zu speisen. Sobald über die USB-Buchse eine Spannung erkannt wird, schaltet der MOSFET die Spannungsversorgung automatisch auf USB-Betrieb um. Die Stromversorgung über den Pin 39 wird dabei abgeschaltet.
Raspberry Pi Pico mit 3,3 Volt am 3V3 (Pin 36) versorgen
Wenn die 300 mA des internen Spannungsreglers nicht reichen und der Aufbau über nur ein Netzteil versorgt werden soll, dann kann man auch eine externe, feste Spannung von 3,3 Volt am 3V3-Pin (Pin 36) anschließen.
Hinweis: Bei dieser Lösung ist 3V3_EN (Pin 37) mit GND zu verbinden, um den internen Spannungsregler (SMPS) abzuschalten.
Anwendungsfall: Akku- und Batterie-Betrieb
Wenn man den Raspberry Pi Pico „von der Leine lassen“ will, dann muss man sich zwangsläufig mit der Stromversorgung befassen. In der Regel fasst man auch einen Akku- und Batterie-Betrieb ins Auge.
Es gilt den Stromverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, den Stromverbrauch zu messen und die Akkulaufzeit zu berechnen.
Anwendungsfall: Raspberry Pi Pico mit 12 Volt betreiben
In einem konkreten Anwendungsfall haben wir ein Netzteil oder eine andere Spannungsquelle mit ungefähr 12 Volt. Diese Spannungsquelle soll auch den Raspberry Pi Pico mit Strom versorgen. Die Frage ist, wie realisiert man das am Besten?
Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten einen Raspberry Pi Pico mit einer Spannungsquelle über 5 Volt mit Strom zu versorgen.
- Festspannungsregler für 5 Volt an Pin 40
- Step-Down-Wandler für 5 Volt an Pin 40
- Step-Down-Wandler für 3,3 Volt an Pin 36
Welche Lösung ist die bessere Wahl?
- Der Festspannungsregler vom Typ 7805 ist die kostengünstigste Variante. Aber ein Festspannungsregler hat einen schlechten Wirkungsgrad. Das ist also nur eine schnelle, aber wenig optimale Lösung.
- Ein Step-Down-Wandler für 5 Volt scheint auf den ersten Blick sinnvoller und flexibel bleibt. Man kann den Wandler sehr leicht durch ein 5-Volt-Netzteil ersetzen, oder von einem 5-Volt-Netzteil auf einen Step-Down-Wandler umstellen. Diese Lösung ist energetisch aber weniger sinnvoll, weil die 5 Volt auf dem Board noch einmal nach 3,3 Volt gewandelt werden. Jede Wandlung bedeutet Verlust und führt zu einem höheren Stromverbrauch.
- Ein Step-Down-Wandler für 3,3 Volt ist energetisch am sinnvollsten. Aber, dann müssen alle Komponenten im Aufbau mit 3,3 Volt arbeiten können.
Fazit: Braucht man 5 Volt, dann Lösung 2. Braucht man nur 3,3 Volt, dann Lösung 3.
Übersicht: Stromverbrauch
- Raspberry Pi Pico: Stromverbrauch und Stromkosten
- Raspberry Pi Pico: Messung des Stromverbrauchs
- Raspberry Pi Pico W: Stromverbrauch und Stromkosten
- Raspberry Pi Pico W: Messung des Stromverbrauchs
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum Strom sparen
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico W und WH
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Belegung
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Ausgang - Stromentnahme
- Elektronischer Würfel
