ODoH - Oblivious DNS over HTTPS
Oblivious DNS over HTTPS (ODoH) ist ein Protokoll, das die Privatsphäre von DNS over HTTPS verbessert. Beim herkömmlichen DNS over HTTPS kann der DNS-Resolver sowohl die IP-Adresse des Clients als auch den Inhalt des DNS-Requests sehen. ODoH trennt die IP-Adresse des Clients und den Inhalt des Requests, um eine anonymisierte DNS-Kommunikation zu erreichen.
Dabei kombiniert Oblivious DNS over HTTPS zwei wichtige Merkmale:
- Der Client verschlüsselt seine DNS-Anfrage mit dem öffentlichen Schlüssel des DNS-Resolvers.
- Ein Proxy-Server wird zwischen Client und DNS-Resolver geschaltet.
Funktionsweise von Oblivious DNS over HTTPS
Der DNS-Kommunikation läuft bei ODoH wie folgt ab:
- Der Client sendet den verschlüsselten DNS-Request an einen Proxy-Server.
- Der Proxy-Server leitet den Request an den DNS-Resolver weiter, und merkt sich die IP-Adresse des Clients.
- Der DNS-Resolver kann den DNS-Request entschlüsseln und beantworten. Er sendet den verschlüsselten DNS-Response an den Proxy-Server zurück.
- Der Proxy-Server leitet den DNS-Response an den Client weiter, der ihn lesen kann.
Vorteile
- Der Proxy kennt die IP-Adresse des Clients, kann aber den Inhalt des Requests nicht lesen, weil der verschlüsselt ist.
- Der DNS-Resolver kann den Inhalt des Requests lesen, weil er den privaten Schlüsselt hat. Er kennt aber nicht die IP-Adresse des Clients, sondern nur die vom Proxy-Server.
Wichtig: Die DNS-Kommunikation ist und bleibt auf diese Weise nur dann anonymisiert, wenn die Betreiber von Proxy-Server und DNS-Resolver unterschiedlich sind und keine Meta-Daten der Kommunikation zusammenführen.
Fazit
Oblivious DNS over HTTPS ist nicht sehr weit verbreitet. Allerdings unterstützt es Cloudflare in seinem DNS-Dienst unter 1.1.1.1. Und Apple nutzt ODoH als Grundlage für seinen iCloud Private Relay-Dienst. Außerdem gibt es ein paar Open-Source-Tools, die ODoH unterstützen.
Hinweis: Wenn es einen Anbieter gibt, der einen anonymisierten DNS-Dienst hat, dann ist die Privatsphäre der DNS-Kommunikation nur dann gegeben, wenn der Proxy-Server und der DNS-Resolver von unterschiedlichen Anbietern betrieben werden.
Übersicht: DNS mit Privacy und Security
- DNS mit Privacy und Security
- DoT - DNS over TLS
- DoH - DNS over HTTPS
- ODoH - Oblivious DNS over HTTPS
- DoQ - DNS over QUIC
- DNSSEC
- erster Eintrag
Netzwerktechnik-Fibel
