Ping-Scanning / Host-Erkennung / Host Discovery (Grundlagen)
Ein Ping-Scan ermittelt die Erreichbarkeit eines oder mehrerer Ziele im Netzwerk. Es geht darum zu erkennen, ob ein Host erreichbar ist oder nicht.
Wenn man den Ping-Scan auf ein ganzes Netzwerk (Subnetz) anwendet, dann kann man ermittelt, welche Rechner in diesem Netzwerk online sind. Man bezeichnet das dann als Host Discovery bzw. Host-Erkennung.
Technisch gesehen ist ein "Ping" ein Kontaktversuch auf eine IP-Adresse mit einer ICMP-Nachricht, um festzustellen, ob der betreffende Host erreichbar ist. Der Ping-Scan beschränkt sich dabei auf die Verbindung auf IP-Ebene.
Ping- bzw. ICMP-Filter
Seit 1989 verlangt der RFC 1122, dass jeder Host eine ICMP-Echo-Server-Funktion implementiert haben muss, die Echo-Requests (Ping) empfängt und mit Echo-Replies beantwortet.
Leider sehen viele Netzwerk- und Systemadministratoren entgegen der RFC-Anforderung einen Ping-Scan als Vorstufe zu einem Hacker-Angriff, weshalb sie Systeme so konfigurieren, dass sie ICMP-Nachrichten grundsätzlich verwerfen. Die Konsequenz dabei ist, das man Hosts nicht mehr als unerreichbar betrachten kann, nur weil sie keine Antwort auf ICMP-Nachrichten liefern.
In der Praxis ist es so, dass das Verwerfen eines Pings darauf hindeutet, dass eine Firewall im Spiel ist. Ein "normales System" würde schließlich mit einer ICMP-Nachrichten RFC-1122-konform antworten.
Der einzig wahre Grund, Pings zu verwerfen ist der, nicht als ICMP-Schleuder missbraucht zu werden. Ein Angreifer könnte mit gefälschten Absender-Adressen sein eigentliches Angriffsziel mit ICMP-Meldungen durch andere Systeme bombardieren lassen.
Typische Anwendungen von Ping
Ping-Scanning mit NMAP
Beim Ping-Scanning mit NMAP ermittelt man die Erreichbarkeit eines oder mehrerer Ziele im Netzwerk. Es geht darum zu erkennen, ob ein Host online ist oder nicht.
Man könnte das auch mit dem klassischen Ping-Kommando tun. Doch NMAP hat ein paar spezielle Ping-Scan-Methoden, die typische ICMP- oder Ping-Filter umgehen können. Die also auch dann funktionieren, wenn eine Firewall einen einfachen Ping verhindert.
Teilen
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Netzwerktechnik-Fibel
NEU 5. Auflage der Netzwerktechnik-Fibel
Die 5. Auflage der Netzwerktechnik-Fibel ist vollständig überarbeitet und als gedrucktes Buch, als eBook im PDF-Format und als Bundle erhältlich.
Jetzt Bestellen oder Downloaden
Videokonferenz-Server im eigenen Netzwerk betreiben
Videokonferenz-Server Jitsi im eigenen Netzwerk betreiben
  • Eigener Videokonferenz-Server auf Basis von Jitsi und WebRTC
  • Sicherer und Datenschutz-konformer durch den Eigenbetrieb
  • Unabhängig von externen Diensten
  • Externe Teilnehmer einladen
  • In jedem Webbrowser einfach zu bedienen
  • Mit Jitsi Meet ist eine Smartphone-App verfügbar
Bestellen Sie Ihre TrutzBox mit integriertem Videokonferenz-Server jetzt mit dem Gutschein-Code "elko50" und sparen Sie dabei 50 Euro.
Mehr über den Videokonferenz-Server
